Samodzielny montaż baterii umywalkowej w łazience. Jak zamontować baterię stojącą?
Bardzo często, podczas remontu łazienki decydujemy się na samodzielny montaż baterii umywalkowej, dzięki czemu możemy zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych. Baterie jednootworowe, zwane również stojącymi, to najpopularniejszy model baterii montowanych obecnie na umywalkach łazienkowych. Zobacz, jak krok po kroku zamontować baterię łazienkową.
Bateria umywalkowa
Autor: Robert Szarapka Do umywalki najczęściej montuje się baterie jednootworowe, nazywane stojącymi.
Podłączenie baterii – na rurki lub wężyki
Baterię stojącą montuje się w otworze umywalki lub w blacie. Warto więc wybrać umywalkę z gotowym otworem, gdyż nieumiejętne próby jego wiercenia mogą spowodować pęknięcie umywalki.
Baterię umywalkową łączy się z instalacją wodną za pomocą miedzianych rurek (na sztywno) lub elastycznych wężyków. O ile ten drugi sposób podłączenia jest popularniejszy, bo łatwiejszy, o tyle ten drugi gwarantuje dłuższą żywotność połączenia. Rurki miedziane są bowiem odporniejsze na zmiany ciśnienia w instalacji. Poleca się je również wtedy, gdy nie zamierzamy osłaniać przyłącza – są bardziej estetyczne niż wężyki, można je więc śmiało pokazywać.
Zobacz galerię zdjęć oryginalnych, nowatorskich i funkcjonalnych baterii łazienkowych
Potrzebne materiały: bateria umywalkowa stojąca. Potrzebne narzędzia: poziomica, miarka, wiertarka, wiertła do glazury, klucz płaski (najlepiej z nakładką z tworzywa), śrubokręt.
KROK I - Przygotowanie miejsca do zawieszenia umywalki
Autor: Mariusz Bykowski
Powyżej przewodów doprowadzających ciepłą i zimną wodę wiercimy otwory do zawieszenia umywalki. Wkręcamy w nie śruby, którymi będzie przymocowana do ściany.
KROK II - Mocowanie baterii
Baterię stojącą umieszczamy w otworze umywalki. Na wystające od spodu baterii śruby nakładamy metalową podkładkę i nakrętki mocujące. Przed ich ostatecznym dokręceniem baterię trzeba ustawić idealnie prostopadle do krawędzi umywalki.
KROK III - Montaż zaworu spustowego
W otwór odpływowy umywalki wkręcamy zawór spustowy. Między zaworem a umywalką od góry i od spodu umywalki zakładamy gumowe uszczelki zabezpieczające przed przeciekaniem wody
KROK IV - Poziomowanie umywalki
Taki zestaw wieszamy na przygotowanych wcześniej śrubach. Zanim za pomocą nakrętek na śrubach umywalkę solidnie przykręcimy do ściany, dokładnie ją poziomujemy.
KROK V - Podłączenie wężyków do instalacji wodnej
Bateria stojaca jest wyposażona w wężyki w oplocie do połączenia z instalacją wodną. Nakrętki wężyków trzeba nakręcić na końcówki zaworów odcinających. Miejsce podłączenia można osłonić półpostumentem.
Bateria łazienkowa
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Bateria stojąca (sztorcowa) jednouchwytowa do umywalki
