Montaż wiszącej miski ustępowej na stelażu podtynkowym. Instrukcja krok po kroku
Wisząca miska ustępowa to już standard w nowo wykańczanych łazienkach, ale też tych remontowanych. Warto więc wiedzieć, jak zamontować stelaż instalacyjny i zawiesić na nim miskę WC. Dzięki samodzielnemu wykonaniu tej pracy, możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Oto nasza instrukcja montażu wiszącej miski ustępowej na stelażu podtynkowym. Zobacz, jak to zrobić krok po kroku.
Autor: Krzysztof Zasuwik Wisząca miska WC to praktyczne rozwiązanie - łatwo możesz utrzymać łazienkę w czystości
Potrzebne będą:
  • stelaż podtynkowy
  • wisząca miska ustępowa
  • wiertarko-wkrętarka
  • klucz nasadowy
  • śrubokręt
  • piła
Stelaż instalacyjny do zabudowy lekkiej lub ciężkiej
Na rynku dostępne są dwa rodzaje stelaży instalacyjnych – do zabudowy lekkiej i ciężkiej. Oznacza to ni mniej, ni więcej to, że przymocować je można odpowiednio do ściany z karton-gipsu lub murowanej.
Stelaże instalacyjne służą do wieszania misek ustępowych, bidetów, ale także umywalek.
Dziś prezentujemy kurs montażu stelaża instalacyjnego podwieszanego i miski WC.
Zobacz też: Wybór miski ustępowej. Na co zwrócić uwagę przed zakupem miski WC?>>>
KROK I - Wyznaczanie miejsca montażu stelaża
Autor: Robert Szarapka
Montaż stelaża instalacyjnego rozpocznij od ustawienia go przy ścianie. Wysokość, na jakiej przymocujesz stelaż, możesz regulować przez wysunięcie i przykręcenie nóg podporowych. Nogi są wysunięte na odpowiednią wysokość, jeśli widoczny na ramie stelaża znaczek z oznaczeniem 100 cm znajduje się 1 m nad poziomem posadzki
KROK II - Mocowanie stelaża instalacyjnego
Po wypoziomowaniu całości zaznacz na ścianie miejsca, w których przymocujesz do niej górną krawędź stelaża, a następnie wywierć w tych miejscach otwory do zamocowania wsporników dystansowych. Podczas przykręcania stelaża do ściany cały czas sprawdzaj poziomnicą, czy konstrukcja trzyma pion. Na koniec zamocuj stelaż do podłoża przy użyciu dwóch śrub i kołków rozporowych znajdujących się w komplecie ze stelażem
KROK III - Montaż odpływu i szpilek do zawieszenia miski ustępowej
W komplecie ze stelażem instalacyjnym znajduje się kolano odpływowe o średnicy 90 mm ze zwężką 90/110. Zamocuj je przy pomocy obejmy zatrzaskowej. Pamiętaj, by na czas montażu zamknąć odpływ do kanalizacji specjalną żółtą zaślepką, a doprowadzenie wody ze spłuczki – czarną. W otwory w ramie stelaża wkręć „szpilki” do zawieszenia miski ustępowej. Otwory są cztery, więc stelaż jest uniwersalny – pasują do niego miski z otworami w odstępie 18 lub 23 cm
KROK IV - Podłączenie stelaża do instalacji wodnej
Przed obudowaniem stelaża połącz zawór spłuczki z instalacją wodną. Zamocuj również element, który umożliwi dostęp do wnętrza spłuczki w razie awarii. Po wykończeniu ścian, w tym miejscu zamontujesz przycisk WC
KROK V - Obudowa stelaża instalacyjnego płytami g-k
Gotowy stelaż możesz obudować wodoodpornymi płytami g-k: jedną grubości 18 mm lub dwiema grubości 12,5 mm. Zamocuj je wkrętami bezpośrednio do ramy stelaża. Obudowany stelaż instalacyjny wykończ glazurą. Możesz też całość pomalować
KROK VI - Podłączenie odpływów
Zanim powiesisz miskę ustępową przytnij na odpowiednią długość rurę z gumową uszczelką doprowadzającą do niej wodę ze spłuczki. Po dopasowaniu długości zainstaluj ją oraz kołnierz z uszczelką do podłączenia odpływu z miski. Teraz możesz już zamontować miskę ustępową, a na przygotowane wcześniej „szpilki”, na których wisi miska, nakręć nakrętki i załóż osłony
KROK VII - Montaż przycisku spłukującego
Wokół przygotowanego otworu rewizyjnego przykręć ramkę do zamocowania przycisku spłukującego
