Potrzebne będą:
- ołówek
- miarka
- poziomnica
- metalowy kątownik
- wiertarka i wiertła
- wkrętarka
- ściski kątowe
- wyrzynarka
- pędzel.
Szafka pod umywalką nie tylko ukryje rury odpływowe, ale pomieści także niezbędne w łazience akcesoria. Jest ona już niemal nieodłącznym elementem, jeśli decydujemy się na umywalkę nablatową. W sklepach są gotowe meble łazienkowe, ale nie zawsze pasują one do naszej łazienki pod względem wymiarów. Zwłaszcza gdy do zagospodarowania mamy wnękę. Na szczęście samodzielne wykonanie prostej szafki nie jest trudne. Można ją zrobić z powszechnie dostępnej płyty MDF pokrytej fornirem. Konstrukcję naszej szafki dopasowaliśmy do kształtu wnęki. Szerokość mebla jest równa szerokości wnęki, a wysokość wynosi 40 cm. Zamontowaliśmy go 25 cm nad podłogą – wygodniej stoi się wtedy przy umywalce, a blat dzięki temu znalazł się na wysokości 65 cm. Zastosowaliśmy prosty, równy podział – na trzy części w pionie i dwie w poziomie. Elementy szafki można dociąć samodzielnie wyrzynarką. Jeśli nie mamy wprawy, warto zamówić taką usługę u stolarza. Płyty dotną nam też w markecie budowlanym. Przed rozpoczęciem prac trzeba dokładnie wymierzyć wnękę do zabudowy, a następnie rozrysować szafkę na kartce. Ważne jest, aby pamiętać o uwzględnieniu miejsca, w którym znajdzie się syfon umywalkowy.
Prace zaczynamy od szuflad. Docięte według projektu elementy łączymy śrubami meblowymi. Aby zachować kąt prosty, skręcamy je ściskami kątowymi. W kilku miejscach także śrubami meblowymi łączymy skręcone ścianki szuflad ze spodem
Do spodów gotowych szuflad przykręcamy po dwie metalowe prowadnice. Do ścianek szafki na wysokości montażu szuflad również mocujemy prowadnice. Następnie ścianki szafki przytwierdzamy kołkami do boków wnęki
Po zamocowaniu frontów szuflad wyznaczamy na nich dokładnie pośrodku miejsce na uchwyt. Wiercimy otwór i przykręcamy go za pomocą wkrętarki
Do ściany we wnęce przytwierdzamy listwę o długości równej szerokości wnęki. Jej górna krawędź powinna się znaleźć 25 cm nad podłogą
Na ścianie zaznaczamy miejsca krawędzi dwóch pionowych ścianek pośrodku szafki. Tuż przy wewnętrznych liniach na wysokości mniej więcej 35 cm od górnej krawędzi listwy mocujemy metalowe kątowniki. Dokładnie pod nimi, tuż przy górnej krawędzi zamocowanej listwy, przykręcamy plastikowe kątowniki. Na nich oprą się dwie pionowe ścianki
Pionowe elementy szafki stawiamy na plastikowych kątownikach i przykręcamy do metalowych. Przy użyciu poziomnicy sprawdzamy, czy górne krawędzie pionowych elementów są idealnie w poziomie
Po bokach szafki umieszczamy szuflady. Pośrodku mocujemy kątownikami dwie docięte na wymiar części na stałe – za nimi będzie syfon
Wycinamy otwór i zabezpieczamy jego krawędzie przed wilgocią. Malujemy szafkę lakierem. Mocujemy umywalkę. Szczeliny wokół niej dokładnie wypełniamy bezbarwnym silikonem sanitarnym
Kładziemy docięty na wymiar blat. Drewnianymi kołkami mocujemy go do krawędzi szafki. Na środku blatu zaznaczamy miejsce na umywalkę
