Łazienka na poddaszu. Gdzie umieścić wannę, umywalkę i prysznic? Jak ją oświetlić?
Jeżeli planujesz łazienkę na poddaszu, nie sugeruj się powierzchią podłogi. O wygodzie łazienki decyduje wysokość ścianki kolankowej i kąt nachylenia dachu. Przy ściance kolankowej do 110 cm i nisko schodzącym skosie najlepiej umieścić wannę, bidet, sedes. Umywalkę i kabinę prysznicową zamontuj w wyższej części pomieszczenia.
Jaką wielkość powinna mieć łazienka na poddaszu?
Przy planowaniu urządzania łazienki nie należy sugerować się powierzchnią liczoną po podłodze. Może się zdarzyć, że łazienka, w której powierzchnia podłogi wynosi 6 m2, ma tylko niewiele ponad 3 m2 powierzchni powyżej 1,90 cm. Dlatego często sugerowanej przez projektanta aranżacji łazienki lepiej nie zmieniać. Na wielkość pełnowartościowej powierzchni wpływa też kształt dachu. W łazience pod dachem czteropołaciowym aranżację mogą utrudniać dwie skośne ściany.
Zobacz także:
Jak oświetlić łazienkę na poddaszu?
Jeśli łazienka mieści się przy zewnętrznej przegrodzie: ścianie lub połaci dachu, dobrze jest doprowadzić do niej światło dzienne. Gdy korzystamy z okna dachowego, w niewielkiej łazience zwykle wystarczy jedno standardowej wielkości, w większej można skorzystać z zestawu – najlepiej sprawdzi się pionowy.
Gdy na łazienkę przeznacza się pomieszczenia w środku planu, dobrym rozwiązaniem jest montaż świetlika tunelowego.
Gdzie umieścić w łazience wannę, prysznic, a gdzie sedes i umywalkę?
O wygodzie użytkowania łazienkowych sprzętów decyduje wysokość ścianki kolankowej i kąt nachylenia dachu. Im większy, tym bliżej ścianki robi się wyżej.
Jeśli na przykład kąt nachylenia dachu wynosi 45° (czyli inaczej mówiąc, dach ma spadek 100%), a ścianka kolankowa ma wysokość 95 cm, sufit osiąga wysokość 190 cm w odległości 95 cm od ścianki. Natomiast jeżeli dach jest bardziej płaski i kąt jego nachylenia wynosi 30° (czyli ma spadek 60%), niskiej przestrzeni pod skosami będzie więcej – granica wysokości 190 cm będzie wtedy przebiegała w odległości 165 cm od ścianki kolankowej.
Przy ściance kolankowej do 110 cm i nisko schodzącym skosie najlepiej umieścić urządzenia, z których korzysta się na siedząco: wannę, bidet, sedes. Umywalkę i kabinę prysznicową montujemy w wyższej części pomieszczenia. Kiedy ścianka ma 145 cm, można na niej zamontować umywalkę, trudno jednak będzie znaleźć miejsce na lustro.
