Grzejnik: suszarka do łazienki
Elektryczne grzejniki - suszarki na ręczniki - można stosować w łazienkach i kuchniach, w których nie ma grzejników podłączonych do instalacji centralnego ogrzewania i nie da się ich zainstalować.
Grzejnik suszarka
Autor: Andrzej Szandomirski
Grzejnik suszarka do łazienki: budowa
Grzejnik suszarka do łazienki to rury stalowe lub aluminiowe, najczęściej malowane proszkowo. Taka powłoka lakiernicza jest gładka, trwała i nie powinna odpryskiwać w trakcie użytkowania. Rury mają średnicę około 25 mm i są tak wyprofilowane, by łatwo było na nich rozwiesić wilgotne ręczniki czy garderobę. Grzejniki suszarki elektryczne z zewnątrz są bardzo podobne do grzejników drabinkowych (rurowych). Różnią się jednak od nich budową. Grzejniki drabinkowe są podłączone do instalacji centralnego ogrzewania – grzeją, kiedy krąży w nich gorąca woda. Z grzejników suszarek elektrycznych natomiast można korzystać przez cały rok, nie tylko wtedy, gdy jest włączone centralne ogrzewanie. Mają w środku grzałkę elektryczną – drut oporowy, który się rozgrzewa, gdy przepływa przez niego prąd. Ma on osłonę izola-cyjną. Przestrzeń między grzałką a ścianką rurki wypełniona jest powietrzem.
Typy grzejników suszarek do łazienki
Grzejniki suszarki wykonywane są w dwóch wersjach: jako stojące lub do zawieszenia na ścianie. Grzejniki suszarki stojące mają albo specjalną stabilną podstawę z wygiętej rury – takiej samej i w takim samym kolorze jak cała suszarka – albo nóżki. Niewątpliwą zaletą suszarek stojących jest możliwość ich przestawiania. Grzejniki suszarki wiszące przykręca się na stałe do ściany w czterech lub dwóch punktach. Do zamontowania takiej suszarki potrzebna jest odpowiednio duża powierzchnia ściany. Są też suszarki obrotowe, o kącie ustawienia do 180°. Przymocowuje się je do ściany tylko w dwóch punktach. Są bardzo wygodne w użyciu. Wszystkie suszarki są odporne na działanie wilgoci. Nie są natomiast wodoszczelne, wstawienie ich do wody grozi porażeniem prądem. Zarówno suszarki stojące, jak i wiszące są bardzo proste w montażu. Wszystkie potrzebne do montażu części (uchwyty naścienne lub nóżki, śruby lub kołki rozporowe) znajdują się w komplecie.
Grzejnik suszarka do łazienki: wymiary
Suszarki mają różne wymiary, liczbę i kształt wygięć. Najróżnorodniejsze pod tym względem są suszarki wiszące. Najmniejsze są suszarki z jednym wygięciem – ich wysokość wynosi około 35 cm. Większe są te z kilkoma wygięciami – mają wysokość do 120 cm. Suszarki różnią się też szerokością (od 40 do 60 cm) i rozstawem wygięć. Elektryczne suszarki ręcznikowe nie są ciężkie. Największe – i stojące, i wiszące – najczęściej ważą nie więcej niż 3 kg i można na nich zawiesić do 6 kg prania. Dopuszczalne maksymalne obciążenie suszarki podane jest w instrukcji obsługi. Dodatkowe miejsce do powieszenia prania można uzyskać, zawieszając na suszarce specjalny wieszak.
Moc i temperatura
Najmniejsze grzejniki suszarki mają moc 25 W, największe – 210 W. Na rynku są grzejniki suszarki z możliwością regulacji mocy (na przykład 50 i 100 W). Służy do tego przełącznik mocy umieszczony na wtyczce. Suszarka może więc pracować stale z mocą 50 W, a gdy chcemy szybko wysuszyć ręczniki czy ubrania – z pełną mocą 100 W. Przy dotknięciu elektrycznej suszarki na ręczniki nie istnieje niebezpieczeństwo oparzenia się. Temperatura na obudowie nie przekracza bowiem 60°C. Niektóre urządzenia mają zabezpieczenie przed nadmiernym nagrzaniem. Może to być na przykład bezpiecznik termobimetaliczny wyłączający dopływ prądu, gdy przekroczona zostanie określona temperatura.
Elektryczne suszarki na ręczniki: podłączenie do prądu
Elektryczne suszarki na ręczniki wymagają napięcia 220 V i częstotliwości prądu 50 Hz. Suszarki nie wymagają stałej obsługi. Ich uruchomienie następuje przez włożenie wtyczki do gniazda. Niektóre mają na wtyczce włącznik (pozycja „0” – suszarka wyłączona, „1” – włączona) i wtedy nie trzeba już wkładać i wyjmować wtyczki z gniazda.
Kolory, gwarancja
Na rynku najwięcej jest suszarek białych lub z powłoką chromowaną. U największych producentów można zamówić suszarkę w innym kolorze. Oczywiście za suszarkę wykonaną na zamówienie zapłacimy więcej. Producenci udzielają gwarancji najczęściej na rok lub półtora roku.
