Zrób to sam - dekoracyjny wiszący wieniec na Boże Narodzenie. Jak wprowadzić do domu świąteczny nastrój?
Wieniec bożonarodzeniowy to wyjątkowa dekoracja. Powieszony na ścianie lub na drzwiach wejściowych z pewnością wprowadzi do wnętrza świąteczny nastrój. Wykonanie świątecznego stroika nie jest trudne - potrzebujesz jedynie gałązek, bombek i kilku narzędzi.
Świąteczny wieniec na ścianę
Autor: Archiwum serwisu Wieniec zrobiony z białych gałązek, ozdobiony czerwonymi bombkami to wspaniała dekoracja świąteczna
Świąteczny stroik do powieszenia na drzwiach lub na ścianie - krok po kroku
Gdy do świąt masz jeszcze kilkanaście, czy nawet kilka dni, pora pomyśleć o świątecznych dekoracjach. Dzięki kilku bombkom, zielonym gałązkom, stroikom na drzwiach czy w oknach oraz lampkom powieszonym nie tylko na choince, możesz stworzyć wyjątkowy świąteczny nastrój.
Mamy dla ciebie niezawodny pomysł, który świetnie wpasuje się w świąteczny wystrój domu - dekoracja w kształcie wieńca. Ta świąteczna ozdoba prezentuje się doskonale zarówno na drzwiach wejściowych, jak i na ścianie salonu.
Zobacz, jak przy użyciu łatwo dostępnych materiałów i odpowiednich narzędzi szybko i sprawnie zrobić tę świąteczną dekorację.
Podpowiadamy co zrobić, gdy nie masz pomysłu na świąteczne stroiki. Zainspiruj się!
Potrzebne będą:
  • gałązki pomalowane na biało
  • ekierka, ołówek
  • farba w aerozolu i biały sztyft korygujący
  • wstążka
  • drut do owinięcia wianka
  • płyta pilśniowa lub sklejka grubości 3 mm
  • małe dekoracje – bombki, szyszki lub orzechy
  • narzędzie wielofunkcyjne Dremel 4200
  • pistolet do klejenia Dremel Glue Gun i klej w sztyfcie
  • tarcza  do cięcia drewna, trzpień do szlifowania, zestaw wierteł
KROK I – Formowanie wianka z gałązek
Do zrobienia wiszącego wianka świątecznego potrzebujesz gałązek, najlepiej pomalowanych na biało. Możesz je kupić w sklepach florystycznych czy kwiaciarni lub uzbierać w czasie spaceru i pomalować białą farbą w sprayu. Z gałązek uformuj wianek i owiń drutem, aby się nie rozsypały. Zwróć jednak uwagę na to, by drut nie rzucał się w oczy, a odstępy między pętlami były równe
KROK II – Rysowanie gwiazdy
Na sklejce narysuj gwiazdę. Użyj do tego ekierki – narysuj dwa nachodzące na siebie trójkąty równoboczne. Wierzchołek jednego z nich ma być skierowany do góry, drugiego do dołu
KROK III – Wycinanie gwiazdy
Do wycięcia gwiazdy ze sklejki wykorzystaj narzędzie wielofunkcyjne Dremel 4200. Zwróć uwagę by ciąć sklejkę tarczą do cięcia drewna. Następnie wywierć otwór między dwoma ramionami gwiazdy, przez który przeciągniesz wstążkę potrzebny do zawieszenie jej na wieńcu świątecznym
KROK IV – Malowanie gwiazdy
Wyciętą ze sklejki gwiazdę pomaluj z obu stron czerwoną farbą w sprayu. Gdy wyschnie napisz na niej życzenia Wesołych Świąt
KROK V – Dekorowanie wieńca świątecznego
Małe ozdoby – bombki, szyszki, orzechy - które posłużą ci do dekoracji wieńca, zamocuj np. za pomocą kleju z pistoletu (Dremel Glue Gun)
KROK VI – Gotowy świąteczny wieniec
Świąteczny wieniec możesz już zawiesić na ścianie  w salonie lub na drzwiach wejściowych. Wesołych Świąt!
