Potrzebne będą:
- sztukaterie (listwy)
- skrzynka uciosowa
- piłka o drobnych ząbkach
- gąbka
- ołówek
- nóż
Materiały na sztukaterie
Gips. Można z niego zrobić dowolne wzory na zamówienie. Wykonują je sztukatorzy, korzystając z szablonów – profile wycinane z blachy polewa się gęstym gipsem lub odlewa z form silikonowych. W przypadku bardziej skomplikowanych wzorów często zatrudniany jest rzeźbiarz, który przygotowuje modele do zrobienia form. Elementy sztukaterii mocuje się zaczynem gipsowym, nakładając go na odlew, a nie na ścianę. Dekoracje gipsowe łatwo jest uszkodzić, ale też wszelkie uszkodzenia można bez trudu naprawić.
Styropian. Zaletami styropianowych dekoracji są lekkość i niska cena. Są one jednak dość delikatne, co powoduje, że łatwo je uszkodzić. Służą do ozdabiania sufitów; lepiej nie stosować ich na ścianach, bo są nieodporne na obtłuczenia. Mocuje się je na klej do styropianu.
Polistyren ekstrudowany. Jest lekki, trwały oraz odporny na pękanie i wgniecenia. Ma gładką, elegancką fakturę, do złudzenia przypominającą gips. Wykonane z niego elementy cechuje dokładność i wyrazistość wszystkich szczegółów wzoru. Można z niego zrobić także gięte profile niezastąpione do wykończeń ścian, na których są krzywizny czy łuki. Ozdoby z polistyrenu mocuje się na klej przeznaczony do styropianu. Łączenia elementów są mało widoczne, ponieważ klej rozpuszcza krawędzie i działa jak spaw.
Duropolimer. Wykonane z niego wyroby mają największą wytrzymałość na uszkodzenia. Idealnie nadaje się więc na listwy przypodłogowe, portale i opaski drzwiowe.
Poliuretan. To materiał jednolity i gładki. Wzory z niego wykonane są bardzo równe i dokładne, mają wyraźne szczegóły. Nadaje się do robienia giętych profili.
Poznaj rodzaje sztukaterii do wnętrz
Przed montażem listwy trzeba dociąć pod kątem. Wygodnie zrobić to w skrzynce uciosowej piłką o drobnych zębach. Jeśli chcesz przyciąć narożnik wewnętrzny, lewe ramię listwy docinaj w prawym wycięciu skrzynki, a prawe – w lewym. Narożniki zewnętrzne docinamy tak, że lewe ramię umieszczasz w lewym wycięciu skrzynki, a prawe – w prawym
Listwy pomaluj przed ich przyklejeniem, aby nie zabrudzić ściany lub sufitu
Gdy listwy wyschną na ich krawędzie możesz nanosić klej. Należy go użyć tyle kleju, aby podczas montażu wypłynął. Gdy będziesz zbierać jego nadmiar, na połączeniach utworzy się spoina
Listwę dostaw do powierzchni sufitu lub ściany i mocno dociśnij. Nadmiar kleju usuń wilgotną gąbką lub papierem ściernym
