Szybkie i efektowne składanie serwetek. Pomysły, które naprawdę robią wrażenie
Wigilia to jeden z tych dni w roku, kiedy stół jest równie ważny jak potrawy. A jednak co roku wiele osób w ostatniej chwili kładzie serwetki „jak leci”, tracąc okazję na efektowną dekorację. Tymczasem składanie serwetek na stół wigilijny nie wymaga ani drogich dodatków, ani zdolności manualnych – wystarczą 2–3 minuty i elegancka dekoracja gotowa.
Boże Narodzenie to najbardziej wyczekiwane święta w roku. Już wiele dni wcześniej z radością myślimy o uroczystej wigilijnej wieczerzy w gronie najbliższych, o niepowtarzalnym zapachu choinki i o chwili, gdy na jej gałązkach będziemy zawieszać kolorowe ozdoby. Planujemy, jakie smakołyki postawimy na świątecznym stole.
Świąteczny stół to jedno z najważniejszych miejsc, nie tylko w czasie Wigilii, ale także w pozostałe świąteczne dni. To przy nim spotykamy się z całą rodziną i cieszymy wspólnymi rozmowami i chwilami przy pysznych potrawach, dlatego warto zadbać o to, aby był on wyjątkowo udekorowany i tworzył ciepły, odświętny nastrój.
Na wigilijnym stole nie może zabraknąć efektownie złożonych serwetek, które stanowią ukoronowanie świątecznej dekoracji. Najlepiej, by były to serwetki z materiału. Jak złożyć serwetki, by prezentowały się okazale? Są różne sposoby składania serwetek.
Stół wigilijny - inspiracje
Autor: serwis prasowy marki Hobbrycraft/ Materiały prasowe Pomysły na dekoracje stołu wigilijnego.
Jak dekoracyjnie złożyć serwetki na stół wigilijny?
Wigilijny stół to serce świątecznego domu, dlatego warto zadbać o każdy detal jego aranżacji – także o sposób złożenia serwetek. Dekoracyjnie ułożone serwetki mogą stać się subtelną ozdobą, która podkreśli uroczysty charakter kolacji i dopełni świąteczną oprawę stołu. Niezależnie od tego, czy wybierzesz klasyczne białe serwetki z tkaniny, czy papierowe w bożonarodzeniowych wzorach, odpowiednie złożenie pozwoli nadać im elegancką formę.
Wśród najciekawszych pomysłów na dekoracyjne złożenie serwetek na stół wigilijny królują motywy inspirowane świętami.
  • Dużą popularnością cieszy się serwetka złożona w kształt choinki – ustawiona pionowo na talerzu wygląda efektownie i od razu wprowadza bożonarodzeniowy klimat.
  • Równie elegancko prezentuje się klasyczny wachlarz, który można przewiązać wstążką lub ozdobić gałązką świerku.
  • Na bardziej formalny stół sprawdzi się serwetka uformowana w kieszonkę na sztućce, zwłaszcza z dodatkiem małej bombki, laski cynamonu lub gałązki jemioły.
  • Ciekawą propozycją jest także serwetka złożona w gwiazdę lub rulon przewiązany jutowym sznurkiem – to prosty, a jednocześnie bardzo stylowy sposób na podkreślenie wigilijnej aranżacji stołu.
Serwetka choinka
Autor: Evgeniia Rusinova/ Getty Images
Serwetka
Autor: Getty Images/ Getty Images
Serwetka kieszonka na sztucće
Serwetka gwiazda
Autor: Andrei Zonenko/ Getty Images
Serwetka rulon
Autor: Silvia ND/ Getty Images
Jak złożyć serwetkę w choinkę? Krok po kroku
Składanie serwetek w choinkę jest bardzo popularne. Złożenie takiej serwetki nie jest trudne - zajmuje parę minut, a efekt jest wyjątkowy. Goście będą zachwyceni. Wyjaśniamy, jak w kilku prostych krokach wykonać ten wzór:
  • kwadratową serwetkę złóż dwa razy na pół, tak aby utworzyć mniejszy kwadrat. Połóż serwetkę płasko na stole w taki sposób, żeby wszystkie wolne rogi były skierowane do ciebie
  • następnie zegnij każdą z warstw osobno do góry. Kolejne warstwy układaj w taki sposób, aby wierzchołki znalazły się jeden pod drugim w odległości 2,5 cm
  • odwróć serwetkę na drugą stronę. Należy to zrobić w taki sposób, aby złożone warstwy się nie rozpadły (szczególnie w przypadku serwetek materiałowych)
  • zagnij prawą i lewą stronę do środka w taki sposób, aby utworzyć trójkąt. Odwróć serwetkę znów na drugą stronę. Wywiń górną część choinki do góry, a następnie wywijaj do góry każdą kolejną warstwę, wkładając je pod zakładki wyżej
Autor: Getty Images Serwetkowa choinka doskonale podkreśli atmosferę świąteczną. Jest ona naprawdę łatwa do złożenia
Najczęstsze błędy przy składaniu serwetek na stół wigilijny
  • Za małe serwetki – nie da się uzyskać wyraźnej formy
  • Zbyt skomplikowane wzory – stres i chaos na godzinę przed Wigilią
  • Brak spójności – każda serwetka złożona inaczej
  • Papier niskiej jakości – rozrywa się i psuje efekt
Ozdoby świąteczne z papieru 2025 DIY? Pomysły na proste dekoracje z papieru krok po kroku
DIY: pakowanie prezentów last minute: proste a efektowne sposoby krok po kroku
