Praktyczna i elegancka wysoka donica
To produkt niezbędny do dekoracji nowoczesnych wnętrz mieszkań, biur oraz obiektów użyteczności publicznej. Zwłaszcza donice, które charakteryzują się bardzo oryginalnym i designerskim kształtem w połączeniu z zielenią sprawią, że pomieszczenie nabiera charakteru.
Na rynku obserwujemy bardzo szeroką gamę donic zróżnicowanych pod względem kształtów, form, wymiarów, materiałów z jakich są wykonane oraz, a może przede wszystkim ceny. To zróżnicowanie pozwala każdemu znaleźć odpowiedni dla siebie produkt. \
Niewątpliwym hitem są wysokie donice w kształcie regularnych lub nieregularnych figur geometrycznych, które idealnie wkomponują się w nowoczesną przestrzeń. Uwagę przykuwa ich niepowtarzalny wygląd, który na pewno będzie ciekawym dodatkiem do każdego pomieszczenia.
Wykonana przeze mnie donica to w rzeczywistości osłonka na donicę. Składa się z donicy plastikowej oraz osłonki wykonanej z paneli dekoracyjnych mdf z wyfrezowanym wzorem.
Potrzebne będą:
- doniczka plastikowa (widoczna na zdjęciach doniczka ma wymiary około 190×190×190 mm (szer, dł. wys.), dno 140×140)
- wyrzynarka do drewna
- wiertarka i wiertło do drewna śr. 3 mm
- papier ścierny o gradacji 180 i 240
- 4 panele dekoracyjne gr. min 16 mm, szer. min. 200 mm, dł. min. 500 mm
- dwie deseczki lub płyty do wycięcia dna donicy
- wiertarka z wiertłem gr. 3 mm
- wkręty do drewna 24 szt., dł. 15 mm
- kątowniki metalowe 20×20 mm do drewna 24 szt.
- szlifierka oscylacyjna (opcjonalnie)
- śrubokręt krzyżakowy
- ołówek
- taśma do mierzenia
Wyznacz kształt osłonki pamiętając o tym, że osłonka w górnej części w jej wewnętrznej stronie musi mieć w naszym przypadku dokładnie 190 mm, czyli dokładnie tyle co górna część donicy plastikowej. Uzyskasz to jeżeli wyznaczysz po 30 mm z każdej strony panelu (trzecie zdjęcie poniżej). Wyznacz miejsce gdzie będzie przykręcone dno podtrzymujące donicę plastikową (będzie to odległość równa wysokości donicy plastikowej, czyli w naszym przypadku 190 mm).
Dokładnie wytnij boki osłonki wyrzynarką. Po wycięciu pierwszego panelu dokładnie odrysuj go na pozostałych panelach i je wytnij. Następnie przeszlifuj wszystkie panele szlifierką.
Skręć boki osłonki przy pomocy kątowników metalowych i wkrętów. Kątowniki przykręć w górnej (szerszej) części w odległości 40 mm, a w dolnej około 25 mm przy bocznej krawędzi panelu (zdjęcia poniżej). W odległości 190 mm od górnej krawędzi paneli przykręć 4 kątowniki (mogą być przykręcone pośrodku 4 paneli lub po dwa na dwóch panelach). Będą podtrzymywać górne dno. W odległości około 25 mm od dolnej krawędzi panelu przykręć 4 kątowniki którymi przykręcisz dolne dno (po jednym na każdym panelu). Następnie skręć kolejne panele ze sobą.
Wytnij z płyty mdf, sklejki lub deski górne i dolne dno. Jeżeli wymiary twojej osłonki mają identyczne wymiary jak tej na zdjęciu to górne dno będzie miało kształt kwadratu o wymiarach 170×170 mm, a dolne 130×130 mm.
Włóż od spodu dolne dno i przykręć je od wewnętrznej strony kątownikami. Górne dno włóż na miejsce i wywierć otwór w który będzie można częściowo wkręcić wkręt. Pociągając dno do góry będzie można go wyjąć jeżeli będziemy chcieli włożyć do niej długie sztuczne lub wysuszone rośliny.
Drewniane, kolorowe osłonki na donice - cz. 1 - przygotowanie elementów
Starannie pomaluj osłonkę. Do malowania rozkręć poszczególne elementy osłonki. Po pomalowaniu skręć ją z powrotem.
