Lakierowanie i bejcowanie
Oprócz pędzli, do lakierowania drewna można zastosować wałki, pistolety lakiernicze lub specjalne tampony. Te ostatnie, możemy kupić w sklepie lub wykonać samodzielnie.
Lakierownie i bejcowanie - inaczej
Autor: Archiwum serwisu Lakierownie i bejcowanie - inaczej
Wałki
Warto je stosować, gdy lakierujemy duże powierzchnie. Rozprowadzają one lakier bardziej równomiernie niż pędzle. Mają też większą zdolność do wchłaniania lakieru, a to ułatwia pracę. Wałków nie stosuje się natomiast do bejcowania, zdecydowanie lepsze są pędzle.
Najlepsze do lakierowania są wałki z okładziną z moheru, weluru i filcu. Dobrze jest wybierać te bez widocznego szwu - nie będą pozostawiać śladów. Gdy lakieruje się duże powierzchnie, można osadzić wałek na kiju zwykłym - lub rozsuwanym, zwanym teleskopowym.
Pistolet lakierniczy
Natryskiwać można prawie wszystkie lakiery i lazury, ale trzeba je wcześniej rozcieńczyć tak, by miały odpowiednią lepkość. Na opakowaniu powinna być informacja, jak to zrobić. Natryskiwanie jest wygodnym sposobem, gdy powierzchnia ma skomplikowany kształt, tak jak na przykład okiennice z listewek. Przed natryskiwaniem trzeba osłonić inne przedmioty i powierzchnie, aby nie osiadała na nich mgła lakieru, a po zakończeniu prac dokładnie umyć pistolet.
Można też tamponem
Do kolorowania niedużych powierzchni bejcą (szafek czy stolików) można użyć tamponu. Moczy się go w bejcy, a następnie naciera drewno. Tampon można kupić lub zrobić samemu: kawałek bawełnianej tkaniny zwijamy w kłębek i owijamy płótnem lniano-bawełnianym.
