Pęknięcia tynku na elewacji domu – przyczyna i naprawa
Ustalenie, co jest przyczyną pęknięcia tynku na elewacji domu, to kluczowa informacja. Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Podajemy kilka przykładowych przyczyn powstawania rys, pęknięć i odspojeń w tynku, aby ułatwić przeprowadzenie remontu elewacji i odświeżenie tynku zewnętrznego.
Elewacja domu
Autor: Piotr Mastalerz Elewacje pokryte farbą samoczyszczącą pozostaną czyste, bo osadzający się brud zostanie zmyty przez deszcz.
Pęknięcia tynku w narożach otworów okiennych lub drzwiowych
Świadczą o tym, że źródło problemu tkwi w konstrukcji budynku. Przeważnie pojawiają się, gdy dom został otynkowany, zanim przestał osiadać, czyli wcześniej niż po kilku miesiącach od zakończenia budowy do stanu surowego. Można je łatwo naprawić, gdy budynek zakończy osiadanie.
Pęknięcia w górnej części elewacji domu
Gdy pojawiają się w pobliżu dachu, mogą być spowodowane rozszerzalnością termiczną źle ocieplonego stropodachu. Jego płyta może wtedy napierać na ściany, powodować naprężenia i pękanie tynku. Można je łatwo naprawić po dociepleniu stropodachu. Pęknięcia nieregularne. Biegną przeważnie w kierunku pionowym. Pojawiają się tam, gdzie zapomniano zrobić w tynku szczelinę dylatacyjną.
Pęknięcie można naprawić, wykonując jednocześnie brakującą dylatację. Gorzej, jeśli okaże się, że brakuje wymaganej dylatacji w warstwie muru. Wtedy taka naprawa nic nie da i pęknięcia powrócą.
Pęknięcia i rysy na styku różnych materiałów elewacyjnych lub ściennych
Odmienne materiały różnie pracują. W efekcie może dojść do miejscowych naprężeń. Jeżeli brak na ich styku dylatacji lub odpowiedniego zbrojenia (na przykład z siatki z włókna szklanego), dojdzie do spękań. Radą będzie zrobienie dylatacji lub wzmocnienie połączenia pasem siatki.
Purchle na farbie, odspojenie i odpadanie tynku
Przyczyną jest zawilgocenie murów lub elewacji. Często pojawiają się w strefie cokołowej lub poniżej tarasów.
Naprawy mogą być dokonane, jeśli zyskamy pewność, że sytuacja się nie powtórzy. Trzeba więc usunąć problem, osuszyć mur i dopiero wtedy remontować elewację.
To tylko kilka przyczyn pękania i odspajania się tynku. Może ich być znacznie więcej. Wielokrotnie winę ponoszą tynkarze, którzy źle wykonali swoją robotę. Często też przyczyna tkwi w kiepskiej jakości lub źle przygotowanej zaprawie tynkarskiej.
Pamiętajmy, że aby skutecznie naprawić tynk, trzeba poznać przyczynę uszkodzeń i ją wyeliminować.
Naprawa pęknięć tynku zewnętrznego
Jeśli nie przechodzą przez całą grubość warstwy tynku (rysy), na drugi dzień po oczyszczeniu i zagruntowaniu wypełnia się je lub – gdy są płytkie i wąskie (szerokość do 0,3 mm) – szpachluje powierzchniowo zaprawą naprawczą o takiej samej ziarnistości jak tynk lub masą używaną w systemach ETICS do wykonywania warstwy zbrojonej. Głębokie pęknięcia trzeba poszerzyć, oczyścić i zagruntować. Wypełnia się je zaprawą naprawczą, wtapia pas siatki zbrojącej z włókna szklanego i szpachluje tą samą zaprawą.
Sposób na odspojenia
Należy skuć tę część tynku, która słabo przylega do podłoża, oraz jeszcze trochę tynku wokół. Po odkurzeniu podłoża gruntuje się je, aby zmniejszyć chłonność muru i poprawić przyczepność tynku. Do wypełnienia dziury wykorzystuje się taki sam rodzaj tynku, jaki jest na ścianie.
Wypełnienie dziur w tynku
Po oczyszczeniu i zagruntowaniu wypełnia się je tynkiem.
