Jak naprawić uszkodzony fragment ocieplenia ściany? Zrób to sam
Uszkodzona warstwa termoizolacyjna to dość rzadki wypadek. Jej naprawa nie należy do najłatwiejszych, nie musisz jednak od razu wzywać fachowca. Uszkodzony fragment ocieplenia możesz naprawić samodzielnie. Z naszą instrukcją krok po kroku nie sprawi ci to problemu.
Autor: Archiwum serwisu Nie zdarza się to często ale są itakie wypadki, że uszkodzona zostaje nie tylko elewacja ale i ocieplenie.
Potrzebne narzędzia:
  • piła ręczna lub elektryczna
  • szpachelka
  • szlifierka kątowa
  • młotek
  • metalowa paca
Potrzebne materiały :
  • płyty styropianu lub wełny mineralnej
  • kołki
  • pianka poliuretanowa niskorozprężna
  • zaprawa do warstwy zbrojonej
  • siatka zbrojąca
  • tynk akrylowy
  • farba elewacyjna akrylowa
  • taśma malarska
KROK I - Wycinanie fragmentu tynku
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy
Gdy płyty termoizolacji są uszkodzone, wytnij fragment tynku wraz z warstwą zbrojoną i ociepleniem.
KROK II - Czyszczenie podłoża
Starannie oczyść podłoże z zaschniętych resztek kleju.
KROK III - Szlifowanie krawędzi otworu
Przeszlifuj krawędzie otworu szlifierką kątową.
KROK IV - Oklejanie taśmą malarską
Oklej otwór się taśmą malarską.
KROK V - Wklejanie materiału izolacyjnego
Następnie wklej dobrze dopasowany kawałek materiału termoizolacyjnego (identycznego rodzaju i grubości).
KROK VI - Mocowanie nowego ocieplenia
W przypadku naprawy większych powierzchni elewacji nowe ocieplenie trzeba będzie dodatkowo przymocować do muru kołkami.
KROK VII - Wypełnianie szczelin
Szczeliny między płytami styropianowymi można wypełnić pianką poliuretanową niskorozprężną.
KROK VIII - Uzupełnianie warstwy zbrojnej
Na styropianie uzupełnij warstwę zbrojoną, a później tynk. Po naprawie pomaluj ścianę.
Przyczyny uszkodzeń ocieplenia
Fragment ocieplenia ściany najczęściej musisz wymienić wtedy, gdy został on uszkodzony mechanicznie, np na skutek mocnego uderzenia w elewację.
Zdarza się także, że styropian odspoi się od muru. Wynika to z tego, że zaprawa na którą ocieplenie zostało przyklejone, straciła swoją przyczepność na skutek złej jakości lub jej nieprawidłowego przygotowania.
Przyczyną uszkodzenia warstwy ocieplenia ściany może być również nadmiar wilgoci znajdujący się w murze.
Na czym polega naprawa ?
Uszkodzony kawałek ocieplenia po wycięciu, uzupełnia się nowym materiałem termoizolacyjnym (styropianem lub wełną mineralną). Następnie trzeba wykonać warstwę zbrojną oraz tynk i odmalować elewację domu.
W przypadku odspojenia płyty izolacyjnej wystarczy domocować ją specjalnymi kołkami.
Gdy problemem z ociepleniem jest mokra ściana, przed rozpoczęciem prac należy ją dobrze wysuszyć.
