Drobne pęknięcia elewacji domu nie zagrażają jego trwałości i łatwo je zatuszować. Jeśli jednak na elewacji widoczne są: głębsze pęknięcia, łuszczenie i odspajanie tynku a powstały w wyniku wilgoci lub wady tynku – można dokonać ich remontu. Zobacz jak naprawić pęknięcia elewacji domu. Renowacja elewacji krok po kroku.
Autor: Mirosław KrogulecDrobne pęknięcia elewacji domu nie zagrażają jego trwałości i łatwo je zatuszować.
Potrzebne narzędzia :
młotek
nożyk
szlifierka kątowa
szpachelka
paca metalowa
Potrzebne materiały :
taśma malarska
siatka zbrojąca
zaprawa elewacyjna
farba akrylowa
tynk akrylowy
KROK I - Usuwanie tynku
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy
Zanim przystąpisz do naprawy pęknięcia lub odspojenia usuń tynk z miejsca uszkodzenia i w odległości 20 cm wokół niego.
Naprawa małych pęknięć
Renowacja drobnych pęknięć jest bardzo łatwa. Wystarczy ukryć je pod warstwą farby polimerowej ( akrylowej, silikonowej, akrylowo-silikonowej ).
Renowacja ściany z dużymi pęknięciami
Bardziej skomplikowane są duże pęknięcia i odspojenia. Można je delikatnie skuć, a następnie wypełnić plombą z identycznego tynku jednak po takim zabiegu ściana wymaga pomalowania. Pęknięcia powinny niepokoić szczególnie wtedy gdy da się je zauważyć również wewnątrz domu. Wtedy to, nie obejdzie się bez ekspertyzy konstruktora.
KROK II - Wycinanie siatki z uszkodzonego miejsca
Zdejmij warstwę zbrojoną aż do siatki. Siatkę wytnij z uszkodzonego miejsca, ale nie z całej powierzchni. Zaprawę skuj aż do ocieplenia.
KROK III - Szlifowanie krawędzi
Oczyść dziurę i przeszlifuj krawędzie tynku.
KROK IV - Naklejanie taśmy malarskiej
Naklej wokół dziury, na tynku - taśmę malarską.
KROK V - Nakładanie zaprawy
Na ocieplenie nałóż warstwę zaprawy do warstwy zbrojonej i zatop w niej brakujący fragment siatki, tak żeby zachodził na pozostawioną dookoła siatkę.
KROK VI - Uzupełnianie zaprawy
Zaraz po tym uzupełnij zaprawę warstwy zbrojonej, żeby siatka całkiem pod nią zniknęła.
KROK VII - Uzupełnianie tynku
Gdy zaprawa zwiąże, po zagruntowaniu podłoża uzupełnij tynk i usuń taśmę malarską. Zazwyczaj ścianę trzeba ponownie pomalować, aby łata przestała być widoczna.
