Remont starego domu za 100 tys. zł. Od czego zacząć?
Właściciele starych domów często popełniają ten sam błąd: zaczynają remont od tego, co najbardziej widać. Wymieniają podłogi, odnawiają łazienkę, malują ściany i kupują nowe meble. Tymczasem po pierwszej zimie okazuje się, że dach przecieka, instalacja elektryczna wymaga wymiany, a wilgoć niszczy świeżo wyremontowane pomieszczenia.
Przy budżecie ograniczonym do 100 tys. zł nie można sobie pozwolić na taką kolejność prac. Każda nietrafiona decyzja oznacza bowiem, że zabraknie pieniędzy na coś znacznie ważniejszego. Najpierw trzeba ocenić stan techniczny budynku. Szczególnej uwagi wymagają dach, fundamenty, ściany nośne, kominy, instalacja elektryczna, system ogrzewania i miejsca, w których pojawia się wilgoć.
Najważniejsza zasada: najpierw bezpieczeństwo i zabezpieczenie domu przed dalszym niszczeniem, później ograniczenie strat ciepła, a dopiero na końcu wygląd wnętrz.
Nie oznacza to, że każdy stary dom wymaga wymiany wszystkich instalacji czy całego pokrycia dachowego. Jeśli poszczególne elementy są w dobrym stanie, nie warto wydawać pieniędzy tylko dlatego, że mają kilkadziesiąt lat.
Najpierw sprawdź dach i wilgoć. Na te prace nie warto żałować pieniędzy
Jeśli dach przecieka, rynny odprowadzają wodę pod fundamenty albo na ścianach pojawiają się mokre plamy, właśnie od tych problemów należy rozpocząć remont. Woda potrafi w ciągu kilku sezonów zniszczyć tynki, ocieplenie, drewniane elementy konstrukcji i świeżo wyremontowane pomieszczenia.
Nie oznacza to jednak, że trzeba od razu wymieniać cały dach. Jeśli więźba jest zdrowa, a pokrycie w większości szczelne, czasami wystarczy naprawa obróbek blacharskich, uszczelnienie komina, wymiana uszkodzonych dachówek lub naprawa rynien.
Przy budżecie 100 tys. zł różnica jest ogromna. Na miejscowe naprawy dachu można orientacyjnie przeznaczyć kilka tysięcy złotych, podczas gdy wymiana całego pokrycia na większym domu może pochłonąć kilkadziesiąt tysięcy złotych, a wraz z naprawą konstrukcji nawet przekroczyć cały budżet. Cenniki dekarskie z 2026 roku wskazują między innymi 20–30 zł/m² netto za sam demontaż pokrycia i 45–70 zł/m² netto za robociznę przy układaniu blachodachówki. Materiały, obróbki i pozostałe prace są rozliczane osobno.
Podobnie należy podejść do wilgoci. Najpierw trzeba znaleźć jej przyczynę, a dopiero później naprawiać zniszczone ściany. Jeśli problemem jest nieszczelna rynna, koszt może być stosunkowo niewielki. Jeśli zawodzi izolacja fundamentów, wydatki będą znacznie większe.
Na ten etap warto wstępnie przewidzieć 10–20 tys. zł, pod warunkiem że dom nie wymaga generalnego remontu dachu ani poważnych prac fundamentowych. Przy poważnych uszkodzeniach trzeba zmienić cały plan wydatków.
Stara instalacja elektryczna. Bezpieczeństwo ważniejsze niż nowe podłogi
W domach budowanych kilkadziesiąt lat temu można spotkać instalacje z przewodami aluminiowymi, zbyt małą liczbą obwodów, przestarzałymi zabezpieczeniami i gniazdami niedostosowanymi do współczesnych potrzeb. Nie każda stara instalacja musi zostać wymieniona w całości. Jej stan powinien jednak ocenić elektryk z odpowiednimi kwalifikacjami. Jeśli pomiary wykażą nieprawidłowości, naprawa lub wymiana instalacji powinna znaleźć się wysoko na liście priorytetów.
Pod koniec 2026 roku kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w niewielkim domu może kosztować orientacyjnie 15–25 tys. zł, a w większym lub bardziej skomplikowanym budynku więcej. Koszt zależy od liczby punktów, długości przewodów, konieczności kucia ścian, rozdzielnicy i zakresu prac wykończeniowych. Dla porównania aktualne zestawienia kosztów wymiany instalacji w mieszkaniach wskazują około 8–18 tys. zł za lokal o powierzchni 50 m².
Jeżeli instalacja wymaga wymiany, najlepiej wykonać ją przed tynkowaniem i malowaniem. W przeciwnym razie za kilka miesięcy trzeba będzie ponownie kuć świeżo odnowione ściany.
Przy ograniczonym budżecie warto zrezygnować z rozbudowanych instalacji inteligentnego domu, kosztownego osprzętu dekoracyjnego i nadmiernej liczby punktów świetlnych. Najważniejsza jest instalacja bezpieczna, prawidłowo zaprojektowana i dostosowana do rzeczywistego zapotrzebowania.
Polecamy: 15 lat z rekuperacją. Czy dziś wciąż widzę sens tej inwestycji?
Ogrzewanie starego domu. Czy trzeba od razu wymieniać piec?
Jeśli dom ma sprawną instalację centralnego ogrzewania i urządzenie grzewcze, które może być nadal legalnie eksploatowane, nie zawsze trzeba zaczynać remont od zakupu nowego źródła ciepła. Najpierw warto sprawdzić stan kotła, przewodów kominowych, grzejników i rur. Czasami poprawę działania instalacji można osiągnąć dzięki naprawie usterek, regulacji hydraulicznej, wymianie niesprawnych zaworów czy modernizacji sterowania.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy stary kocioł jest niesprawny, niebezpieczny albo jego użytkowanie jest lub wkrótce będzie zabronione na podstawie właściwej uchwały antysmogowej. Wtedy wymiana źródła ogrzewania staje się jednym z najważniejszych wydatków.
Na modernizację ogrzewania warto wstępnie przewidzieć 15–30 tys. zł, choć koszt kompletnej instalacji z nowym źródłem ciepła może być znacznie wyższy. Jeśli konieczna jest także wymiana wszystkich rur i grzejników, trzeba przygotować osobny kosztorys.
Nie warto natomiast kupować pompy ciepła tylko dlatego, że jest nowoczesna. W starym, nieocieplonym domu najpierw należy obliczyć zapotrzebowanie na ciepło i sprawdzić, czy istniejąca instalacja grzewcza będzie odpowiednia. W przeciwnym razie inwestycja może okazać się droższa, niż zakładano.
Ocieplenie starego domu. Gdzie wydać pieniądze, żeby szybko odczuć różnicę?
Przy budżecie 100 tys. zł trudno jednocześnie wymienić dach, instalacje, ogrzewanie, okna i ocieplić cały budynek. Dlatego termomodernizację warto podzielić na etapy.
Jeśli dom ma nieogrzewany strych, a strop nad ostatnią kondygnacją jest słabo ocieplony, właśnie tam często warto skierować pierwsze pieniądze. Ocieplenie stropu może być znacznie tańsze niż wykonanie kompletnej elewacji i pozwala ograniczyć straty ciepła przez górną przegrodę budynku.
W zależności od rodzaju stropu, wybranego materiału i zakresu przygotowania podłoża na takie prace można wstępnie przeznaczyć około 5–12 tys. zł w niewielkim domu. Dokładną kwotę trzeba ustalić po sprawdzeniu powierzchni i wymaganej grubości izolacji.
Warto również uszczelnić nieszczelne drzwi, właz na strych i miejsca, przez które do domu przedostaje się zimne powietrze. Niektóre z tych prac kosztują kilkaset złotych, a mogą wyraźnie poprawić komfort mieszkańców.
Kompleksowe ocieplenie elewacji lepiej odłożyć na kolejny etap, jeśli jego wykonanie oznaczałoby rezygnację z niezbędnych napraw. Trzeba jednak zaplanować je wspólnie z przyszłą modernizacją ogrzewania, aby nie dobierać nowego urządzenia do zapotrzebowania na ciepło, które później znacząco się zmieni.
Wymiana okien w starym domu. Czy wszystkie trzeba wymienić?
Nowe okna mogą poprawić komfort cieplny i ograniczyć przeciągi, ale wymiana całej stolarki nie zawsze jest najlepszym sposobem wykorzystania ograniczonego budżetu. Jeśli okna są szczelne, sprawne i mają przyzwoite parametry, można pozostawić je na kilka kolejnych lat. Czasami wystarczy regulacja okuć, wymiana uszczelek lub naprawa pojedynczego skrzydła.
W pierwszej kolejności należy wymienić okna uszkodzone, nieszczelne lub takie, których nie da się już skutecznie naprawić. Warto również sprawdzić stan drzwi wejściowych. W 2026 roku ceny samych okien PVC wynoszą orientacyjnie 650–1350 zł/m², do czego dochodzi koszt montażu i ewentualnych obróbek.
W praktyce wymiana kilku najbardziej problematycznych okien może zamknąć się w kwocie kilku tysięcy złotych, podczas gdy kompletna wymiana stolarki w domu pochłonie kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy. Przy ograniczonym budżecie rozsądniej wymienić trzy naprawdę nieszczelne okna niż wszystkie tylko po to, żeby miały identyczne ramy.
Łazienka i kuchnia. Ile pieniędzy zostawić na wnętrza?
Remont starego domu nie zawsze musi oznaczać natychmiastowe wykończenie wszystkich pomieszczeń. Jeśli budżet jest ograniczony, najważniejsze jest przygotowanie domu do bezpiecznego i wygodnego mieszkania. W łazience priorytetem są sprawna instalacja wodno-kanalizacyjna, prawidłowa wentylacja, szczelna hydroizolacja i podstawowe wyposażenie. Nie trzeba od razu kupować drogich płytek, designerskiej armatury czy mebli na wymiar.
Podobnie jest w kuchni. Jeśli instalacje są sprawne, a zabudowa nadaje się do użytkowania, jej wymianę można odłożyć. Czasami wystarczy odnowienie frontów, wymiana blatu albo naprawa uszkodzonych elementów.
Na podstawowy remont jednej łazienki można wstępnie przewidzieć około 12–20 tys. zł, zależnie od wielkości i zakresu prac. Przy wymianie instalacji, zmianie układu pomieszczenia lub kosztowniejszym wyposażeniu rachunek będzie wyższy.
Jeżeli dom wymaga pilnych napraw technicznych, nie warto przeznaczać 30–40 tys. zł na nową kuchnię. Lepiej przez jakiś czas korzystać ze starszej, ale sprawnej zabudowy, a oszczędności przeznaczyć na instalacje lub zabezpieczenie budynku.
Czytaj także: Będą pracować i wytrzymają lata. Deska elewacyjna. Jakie są rodzaje i jak zamontować deski elewacyjne?
Jak podzielić 100 tys. zł na remont starego domu? Przykładowy kosztorys
Załóżmy, że remontujemy murowany dom z lat 70. lub 80. o powierzchni około 100–120 m². Budynek ma sprawną konstrukcję, dach nie wymaga całkowitej wymiany, ale konieczne są naprawy, modernizacja instalacji i poprawa komfortu mieszkania.
Przy takim założeniu proponowany podział budżetu wygląda następująco:
| Zakres prac | Planowany budżet |
| Ocena techniczna, przeglądy, pomiary | 3 000 zł |
| Naprawa dachu, rynien i miejscowych zawilgoceń | 12 000 zł |
| Modernizacja instalacji elektrycznej | 18 000 zł |
| Naprawa lub częściowa modernizacja ogrzewania | 15 000 zł |
| Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem | 8 000 zł |
| Naprawa lub wymiana najbardziej nieszczelnych okien i drzwi | 7 000 zł |
| Podstawowy remont łazienki | 12 000 zł |
| Niezbędne naprawy ścian, podłóg i wykończenie | 10 000 zł |
| Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 15 000 zł |
| Razem | 100 000 zł |
To przykładowy podział środków, a nie wycena konkretnego budynku. Poszczególne kwoty są orientacyjnymi limitami budżetowymi. W rzeczywistości trzeba je dostosować do wyników oględzin i ofert wykonawców.
W tym wariancie nie przewidujemy całkowitej wymiany dachu, wszystkich okien, kompletnej instalacji centralnego ogrzewania ani ocieplenia elewacji. Nie ma również pieniędzy na generalny remont kuchni i wszystkich pomieszczeń.
Za 100 tys. zł można jednak usunąć wiele najważniejszych usterek, poprawić bezpieczeństwo instalacji, ograniczyć część strat ciepła i przygotować dom do dalszej modernizacji.
Kiedy 100 tys. zł nie wystarczy nawet na najpilniejsze prace?
Najtrudniejsza sytuacja występuje wtedy, gdy dom wymaga jednocześnie naprawy konstrukcji, wymiany całego dachu, wykonania izolacji fundamentów oraz nowych instalacji. W takim przypadku 100 tys. zł może nie wystarczyć nawet na doprowadzenie budynku do stanu umożliwiającego bezpieczne zamieszkanie.
Przykładowo sama kompleksowa wymiana dachu może pochłonąć większość dostępnych pieniędzy. Jeśli dodatkowo konieczne są kosztowne prace przy fundamentach lub stropach, nie ma sensu planować remontu łazienki czy wymiany podłóg. Właściciel powinien wówczas skoncentrować się na zabezpieczeniu konstrukcji, usunięciu zagrożeń i zahamowaniu dalszego niszczenia domu. Pozostałe prace trzeba rozłożyć na kolejne lata.
Warto też pamiętać, że niektóre usterki ujawniają się dopiero po rozpoczęciu remontu. Dlatego 15 tys. zł rezerwy w budżecie 100 tys. zł nie jest pieniędzmi na dodatkowe zakupy, ale zabezpieczeniem przed niespodziewanymi wydatkami.
Na czym można oszczędzić podczas remontu starego domu?
Największe oszczędności przynosi nie kupowanie najtańszych materiałów, ale rezygnacja z prac, które nie są jeszcze konieczne. Jeśli dach jest szczelny, nie trzeba wymieniać go wyłącznie ze względu na wiek. Jeśli okna są sprawne, można je wyregulować i uszczelnić. Jeśli stare drzwi wewnętrzne nadają się do odnowienia, ich wymiana może poczekać.
Część prostych prac można też wykonać samodzielnie. Dotyczy to na przykład usuwania tapet, malowania, demontażu niektórych elementów wyposażenia czy prac porządkowych. Nie należy natomiast oszczędzać na pracach konstrukcyjnych, elektrycznych, gazowych i innych wymagających odpowiednich kwalifikacji.
Warto również porównywać oferty wykonawców. Najtańsza wycena nie zawsze oznacza najniższy ostateczny koszt. Trzeba sprawdzić, czy obejmuje materiały, demontaż, wywóz odpadów, prace przygotowawcze i wykończeniowe.
Czego nie remontować od razu, jeśli masz tylko 100 tys. zł?
Przy tak ograniczonym budżecie na później można zazwyczaj odłożyć wymianę sprawnych drzwi wewnętrznych, układanie drogich podłóg, montaż dekoracyjnego oświetlenia, zakup mebli na wymiar i kompleksowe urządzanie ogrodu.
Nie warto również wykonywać kosztownej elewacji wyłącznie dla poprawy wyglądu domu, jeśli nadal występują problemy z wilgocią, dachem lub instalacjami. Jeśli jednak ściany wymagają pilnego zabezpieczenia, zakres prac musi wynikać z ich rzeczywistego stanu technicznego.
Przy ograniczonych środkach lepiej mieć dom z odnowioną instalacją elektryczną, szczelnym dachem i starszą kuchnią niż piękne wnętrza, w których po pierwszym sezonie grzewczym pojawią się zacieki i pleśń.
Zobacz galerię: Metamorfoza domu kostki
