Potrzebne narzędzia :
- szpachla stalowa
- paca z papierem ściernym
- listwa lub kątownik stalowy
- ostry nóż
- szpatułka do kleju
- wyciskacz do akrylu
- skrzynka uciosowa
Potrzebne materiały :
- płyty korkowe ścienne lub podłogowe
- szpachlówka budowlana
- klej do korka
- benzyna ekstrakcyjna
- ćwierćwałek
- masa akrylowa
Tanim sposobem na odświeżenie parapetu jest oklejenie go korkiem. To estetyczne rozwiązanie, które sprawi, że w prosty sposób poprawisz jego wygląd tak, aby pasował do wystroju pomieszczenia.
Okładziny korkowe
W sklepach dostępne są okładziny o różnych fakturach i kolorach. Możesz więc zakupić taką okładzinę, który najbardziej wpasuje się w aranżację wnętrza. Jeśli chcesz postawić na parapecie ciężkie donice z kwiatami, wybierz korek bardziej wytrzymały i odporny na ścieranie. Korek to okładzina która ładnie się układa przy oklejaniu parapetu co sprawia, że renowacja parapetu nie jest czasochłonna.
Oklejanie korkiem parapetu
Do przyklejenia okładziny korkowej używa się dwóch rodzajów kleju kontaktowego. Jeden to klej rozpuszczalnikowy, który jest mocny oraz szybko wiążący. Drugi jest na bazie wody i możesz go zastosować na średnio chłonnym podłożu.
Posmaruj klejem krawędź parapetu i korkowy pasek. Po kilku minutach, gdy klej przeschnie, przyklej pasek do krawędzi parapetu. Wycieki kleju natychmiast usuń mokrą szmatką. Jeśli klej wyschnie, do jego usunięcia trzeba będzie użyć rozpuszczalnika
Najpierw z parapetu usuń nierówności i zaszpachluj pęknięcia. Przyda ci się do tego szpachlówka budowlana i stalowa szpachelka.
Po wyschnięciu szpachlówki wyrównaj odnawianą powierzchnię papierem ściernym.
Wymierz i dotnij ostrym nożem wzdłuż stalowego kątownika pasek z korka o szerokości równej grubości parapetu.
Na powierzchnię parapetu nanieś klej. Układanie płytek zacznij od jednego końca parapetu przy ościeżnicy okna. Jeśli ościeża wnęki okiennej rozchodzą się, wklej tam brakujące trójkątne kawałki korka.
Przed nałożeniem kleju, parapet przetrzyj benzyną ekstrakcyjną aby usunąć kurz i tłuste plamy.
Po wyschnięciu kleju, przeszlifuj krawędzie parapetu drobnoziarnistym papierem ściernym.
Do wykończenia ościeża zastosuj listwy wykańczające - ćwierćwałki. Przyklej je na połączeniu korka ze ścianą tym samym klejem co płytki korkowe. W ten sposób zamaskujesz nierówności na połączeniu ściany i parapetu.
Jeśli zdecydowałeś się na surowy korek, trzeba go jeszcze polakierować.
