Drobne pęknięcia powłoki chroniącej oraz wybrzuszenia ramy okiennej, powinny być dla nas pierwszym sygnałem do rozpoczęcia renowacji. Warto zareagować od razu, jeśli tego nie zrobimy, wybrzuszenia się powiększą a łuszcząca się powłoka farby będą rzucały się w oczy szpecąc wnętrze.
Kiedy odnawiać ramę?
O powodzeniu renowacji okna oprócz umiejętności decyduje także pogoda. Nie każda pora roku sprzyja odnawianiu ram okiennych. Optymalną temperaturą do rozpoczęcia renowacji okna jest około 18 ° C. W upalne dni malowanie trzeba zaplanować na wczesne godzinny poranne ponieważ wysoka temperatura znacznie utrudnia tą pracę. Farba szybko gęstnieje i ciężko się ją rozprowadza.
Kontrola okuć i zawiasów
Przed rozpoczęciem renowacji okna należy sprawdzić w jakim stanie są okucia i zawiasy. Jeśli mamy zardzewiałe zamki należy je przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym zdzierając rdzę, a następnie pomalować farbą podkładową antykorozyjną. Zardzewiałe zamki trzeba wymienić na nowe.
Jak usunąć starą powłokę?
Sposobów na usunięcie starej powłoki jest wiele. Można to zrobić ręcznie, zmywaczem do starych powłok malarskich, cykliną lub elektryczną opalarką.
Potrzebne narzędzia:
- ręczna cyklina
- szlifierka rotacyjna
- opalarka elektryczna albo zmywacz do starych powłok malarskich
- szpachelka metalowa
- pędzle płaskie
- gąbka
Potrzebne materiały :
- preparat do usuwania pleśni i grzybów
- papier ścierny gradacji
- szpachla do drewna
- kit szklarski
- taśma malarska
- farba akrylowa
- farba do gruntowania drewna
- farba alkidowa
- lakier poliuretanowy
- impregnat do drewna
- klej stolarski
Prace rozpocznij od wyczyszczenia drewna wodą z dodatkiem płynu usuwającego tłuszcz i sadzę. Jeśli na ramie są grzyby lub porosty przemyj ramę okienną specjalnym środkiem do usuwania pleśni i grzybów.
Jeśli konieczna jest wymiana okuć, zdejmij skrzydło okienne i ułóż poziomo na stole. Usuń stare zniszczone okucia, zamki i zawiasy a miejsce po nich wyczyść drucianą szczotką.
Usuń starą powłokę malarską. Możesz to zrobić skrobakiem, zmywaczem do farb lub elektryczną opalarką.
Powierzchnię ramy wygładź drobnoziarnistym papierem ściernym gradacji 150.
Nanieś na ramę powłoki ochrone : grunt i lakier lub farbę. Użyj do tego specjalnego pędzla z tak uformowanym włosiem, żeby móc nim pomalować nawet trudno dostępne miejsca.
