Pranie firanek w pralce czy ręcznie? Jak prać firanki, żeby zawsze były białe i gładkie
Jedną z nieodłącznych prac podczas wiosennego sprzątania domu jest pranie firanek. Jak prać firanki - w pralce czy ręcznie? Jak sprawić, aby wyglądały jak nowe? W czym prać, żeby były śnieżnobiałe? Jak prać firanki, żeby nie były pogniecione? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym artykule.
Autor: Getty Images Lśniące bielą firanki do duma każdej pani domu. Jak odpowiednio prać firanki?
Firanki zdobią wnętrza, więc trzeba o nie dbać, żeby ładnie wyglądały. Co jakiś czas trzeba je uprać. Czy można to zrobić w pralce? Jak najbardziej! Wyjątkiem są firany gęste i ciężkie, które po zmoczeniu staną się jeszcze cięższe i mogą przekroczyć limit wagi prania. Takie firany lepiej oddać do prania na sucho. Również firanki mające elementy usztywnione szerokimi klejonkami, wzmacniającymi efekt gładkości, należy prać ręcznie. W pozostałych przypadkach firanki można śmiało prać w pralce. Podpowiadamy, jak to zrobić prawidłowo, żeby były białe i niepogniecione.
Jak prać firanki w pralce?
Szczególnie trzeba uważać na firanki o skomplikowanej konstrukcji, czyli takie z których trzeba zdjąć usztywnienia lub usunąć pręty obciążające. Jeśli są w nich zaczepy, ślizgi, haczyki bez elementu blokującego, trzeba je zdjąć przed praniem. Poza tym wszystkie firanki przed praniem składamy w kostkę. Najlepiej jest je prać w siatce, a jeśli jej nie mamy – na przykład w poszewce od poduszki. To może zapobiec powstaniu dużych zagnieceń.
Firanki należy prać w temperaturze 30oC. Niektóre pralki mogą mieć program “pranie firanek”. Podobnie będzie działać program “pranie ręczne” albo “tkaniny delikatne”. To są funkcje, w których pralka działa powoli, obroty są wolniejsze. Przy tych programach niektóre tkaniny nie będą wymagać prasowania.
Jeśli w firankach są kolorowe wstawki, dobrze jest włożyć do prania chusteczkę zapobiegającą farbowaniu.
Czy moczyć firanki przed praniem?
Gdy firanki są zakurzone, a nawet zabrudzone, wcześniejsze namoczenie dobrze im zrobi. W wielu domach są kuchnie otwarte, więc osady z tłustych oparów powstających podczas gotowania mogą być nawet na firankach w salonie lub w pokoju na drugim końcu mieszkania. Dlatego dobrze jest wstępnie namoczyć firanki w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Do namaczania włóż je do dużej miski lub wanny, żeby swobodnie je spłukać.
W czym prać firanki, żeby były białe?
Jeśli firanki są nieco poszarzałe lub pożółkłe, przed praniem można je namoczyć w wodzie z dodatkiem proszku do prania firan albo proszku do prania białych tkanin. Preparaty te zawierają środki wybielające, więc tkaniny staną się zdecydowanie jaśniejsze i bielsze. Gdy firanki są delikatne, lepiej stosować detergenty w płynie, ponieważ mają łagodniejsze działanie. Po namoczeniu pierzemy firanki z dodatkiem tych samych preparatów.
Domowe patenty na pranie firanek
Wiele gospodyń domowych stosuje proste rozwiązania przekazywane z pokolenia na pokolenie. Doskonałe właściwości czyszczące ma soda oczyszczona, a także sól. Po namoczeniu firanek w płynie do delikatnych tkanin albo płynie do mycia naczyń można włożyć je do miski z wodą, do której dodaliśmy mieszankę sody oczyszczonej i soli. Na 5 l wody wsypuje się łyżkę sody oczyszczonej i pół szklanki soli. Zamiast sody można zastosować też proszek do pieczenia. Po namoczeniu dodaje się też łyżkę sody do pralki.
Przede wszystkim nie można upychać ich ciasno w pralce, żeby więcej uprać za jednym razem. Lepiej podzielić pranie na dwie czy trzy partie, a uzyskać lepszy efekt. Bęben pralki powinien być wypełniony w 1/3. Wtedy firanki w siatce lub poszewce będą się swobodnie obracać w jego wnętrzu. Do prania dodaje się płyn do płukania delikatnych tkanin, który też wpływa na ich gładkość.
Czy firanki można wirować?
Tak. Nawet trzeba, żeby uniknąć spływania z nich dużej ilości wody i zachlapania pralni albo łazienki. Jednak należy zastosować najmniejsze możliwe obroty, zwykle jest to 400 obrotów. Po zakończeniu programu dobrze jest trochę odczekać, żeby woda spłynęła w bębna i dopiero wyjąć firanki, z których będzie kapać woda.
Jak wieszać firanki?
Ponieważ firanki są zwykle bardzo duże, przed wieszaniem składamy je w pionowe pasy. Mocno wilgotne firanki można rozłożyć na ręcznikach przykrywających pręty suszarki pokojowej. W ten sposób unikniemy wzoru prętów na firankach. Gdy są wilgotne, można już rozwiesić je na karniszach w pozycji docelowej. Cienkie, lekkie firanki szybko doschną. Firanki pogniecione albo grubsze, cięższe lepiej jest uprasować.
Jak prasować firanki?
Ponieważ większość firanek jest z tworzyw sztucznych, do prasowania ustawia się najniższą temperaturę, żeby nie uszkodzić tkaniny. W przypadku uporczywych zagnieceń można wspomóc się parą. Firanki z tkanin z włókien naturalnych prasujemy w temperaturze zalecanej przez producenta materiału.
