Ile prądu zużywają domowe urządzenia elektryczne? Najwięksi prądożercy w domu i koszt ich użytkowania
W naszych domach przybywa urządzeń elektrycznych. W związku z wysokimi cenami prądu rosną też rachunki. Zobaczmy, ile energii elektrycznej zużywają najpopularniejsze domowe urządzenia elektryczne. Jak obliczyć, ile prądu zużywa płyta grzewcza, lodówka, pralka i ile za to płacimy?
licznik prądu
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Niektóre z domowych urządzeń zużywają bardzo dużo energii elektrycznej.
Rachunki za prąd są ważną pozycją w budżecie domowym, ponieważ posługujemy się licznymi sprzętami zasilanymi energią elektryczną. Od wielu lat takie urządzenia domowe są opatrzone etykietą energetyczną zawierającą określenie klasy energetycznej, której odpowiadają. Wśród parametrów wymienionych w tej dokumentacji są moc i zużycie energii w różnych trybach pracy. Etykietowanie energetyczne pozwala porównywać urządzenia elektryczne, na przykład w chwili zakupu. Umożliwia także obliczenie, ile prądu zużywają podczas pracy.
W naszym artykule przyjęliśmy, że cena brutto za 1kWh w taryfie G11 wynosi 1,15 zł brutto z dystrybucją, bez względu na porę dnia, gdy włączamy urządzenie. Na rynku działa wiele firm oferujących zróżnicowane taryfy za energię elektryczną, więc koszt pracy takiej samej pralki czy lodówki może być inny zależnie od domu i jego lokalizacji.
Jak obliczyć, ile prądu zużywają domowe urządzenia elektryczne?
W tym celu musimy sprawdzić, jaką moc ma dane urządzenie. Do tego musimy określić jego czas pracy – niektóre pracują bez przerwy, inne włączamy na kilka godzin dziennie. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że pewne urządzenia nie pracują zawsze z pełną mocą, czyli musimy przyjąć jakiś poziom zużycia energii. Różnica w poborze prądu zależy też od klasy energetycznej urządzenia. Ważne jest także, ile osób mieszka w domu – w tekście przyjęliśmy 4-osobową rodzinę.
Żeby obliczyć koszt pracy, musimy przeprowadzić odpowiednie mnożenie: moc x czas pracy w godzinach. Musimy też zwrócić uwagę na jednostki. Moc jest najczęściej podawana w watach, żeby zatem obliczyć zużycie prądu w kilowatach, musimy dokonać dzielenia przez 1000. Znamy już cenę prądu, więc mnożymy przez nią otrzymane zużycie. Tak dowiemy się, ile płacimy za korzystanie z poszczególnych urządzeń domowych.
Ile prądu zużywa płyta indukcyjna?
Pole grzewcze w płycie indukcyjnej ma moc od 30-60 do 2500-3000 W. Największa moc jest wykorzystywana tylko przez kilka minut, np. gdy chcemy szybko zagotować wodę na makaron. Najczęściej korzysta się z pól o 30% mocy wykorzystywanych do standardowego gotowania lub smażenia. Przyjmijmy więc korzystanie przez 2 godziny dziennie z 3 pól pobierających średnio 450 W – zużycie wynosi 2700 W, czyli 2,7 kWh, 2,7 x 1,15 daje 3,10 zł dziennie. Jeśli pomnożymy to przez 365 dni, otrzymamy koszt 1131,50 zł rocznie.
Ile prądu zużywa płyta ceramiczna?
Podczas pracy pól grzejnych część energii nie jest przekazywana do naczynia, lecz nagrzewa otoczenie pola i się ulatnia. Przyjmuje się, że wydajność płyty indukcyjnej wynosi ponad 90%. W porównaniu z nią wydajność płyty ceramicznej jest znacznie mniejsza – na poziomie 60%. Dlatego koszt korzystania z płyty ceramicznej będzie o 30% wyższy niż indukcyjnej. To daje kwotę 1470,95 zł.
Jaki jest koszt korzystania z piekarnika?
Piekarnik elektryczny ma zwykle moc maksymalną 2500 W, czyli 2,5 kW. Jeśli korzystamy z niego 2 razy w tygodniu przez 1 godzinę, zużywamy 5 kW, co daje rocznie 260 kW. Mnożąc tę wartość przez 1,15 zł, uzyskamy roczny koszt używania piekarnika w wysokości 299 zł.
Ile płacimy za używanie czajnika elektrycznego?
Grzałka w czajniku może mieć moc 1200-2500 W. Koszt używania tego urządzenia zależy od jego pojemności i tego, jak często z niego korzystamy. Przyjmijmy, że czajnik o pojemności 1,5 l i mocy 2000 W jest włączany łącznie przez 1 godzinę dziennie. Roczny pobór prądu wynosi 730 kW, za co zapłacimy 839,50 zł.
Ile prądu zużywa bojler?
Dla 4-osobowej rodziny komfort ciepłej wody zapewni bojler o pojemności 120 l. Takie urządzenie ma moc 1,5-3 kW (im większa moc, tym szybciej nagrzeje wodę, więc może krócej pracować). Załóżmy włączanie się bojlera o mocy 2 kW przez 2 godziny codziennie, co generuje zużycie 1460 kW rocznie. Koszt korzystania z bojlera elektrycznego jest więc wysoki – wynosi 1679 zł.
Ile prądu zużywa zmywarka?
Zmywarka zużywa 1-1,50 kWh energii na 1 cykl, choć te o najwyższej klasie energetycznej mają zużycie 0,50 kWh na cykl. Wartość ta zależy także od wielkości, czyli ładowności, oraz rodzaju programu mycia. Przyjmijmy, że codziennie włączamy 1 raz dużą zmywarkę, która pobiera 1,3 kWh energii elektrycznej. To daje 474,5 kWh rocznie, za co zapłacimy 545 zł.
Jaki jest koszt korzystania z pralki?
Jeden cykl prania trwa 2-3 godziny. W tym czasie pralka pobiera 0,6-1,2 kWh energii elektrycznej. Zużycie prądu zależy od wielkości wsadu, długości prania, temperatury wody. Do obliczeń załóżmy, że robimy 5 prań w tygodniu i zużywamy 1 kWh energii na każde. To daje 260 prań rocznie i pobór 260 kWh prądu. Koszt prania wynosi więc 299 zł.
Ile prądu zużywa suszarka do ubrań?
Podczas 1 cyklu suszenia urządzenie może zużywać od 1,3 do 2,5 kWh zależnie od rodzaju suszarki, wielkości wsadu, temperatury i programu. Załóżmy, że robimy 5 prań z suszeniem tygodniowo, a nasza suszarka zużywa 2 kWh na cykl. Obliczenia wskazują więc zużycie 520 kWh prądu rocznie i koszt 598 zł.
Jaki jest koszt korzystania z lodówki?
Lodówka, chłodziarko-zamrażarka, zamrażarka to urządzenia, które są włączone non stop. Producenci podają roczne zużycie prądu w ich dokumentacji. Jest to obliczone przy standardowym korzystaniu. Na zużycie prądu wpływają też częstotliwość otwierania, sposób wypełnienia urządzenia oraz zadana temperatura. Przyjmijmy roczne zużycie prądu dla typowej chłodziarko-zamrażarki na poziomie 250 kWh. Koszt korzystania z urządzenia wynosi 287,50 zł.
