Najwięcej ograniczeń kryje się pod ziemią
Planujesz zakup działki? A może przymierzasz się do budowy domu? Poza rygorystycznymi przepisami wynikającymi z prawa budowlanego, właściciele nieruchomości z infrastrukturą przesyłową mierzą się z dodatkowymi utrudnieniami. Dodatkowo, nie o wszystkich wiedzą w momencie podejmowania decyzji o zakupie działki.
Linię energetyczną i słupy widać od razu, więc rzadko są zaskoczeniem. Gorzej z tym, co biegnie pod ziemią. Gazociąg czy kabel często odkrywa się dopiero przy projektowaniu domu, a to właśnie one potrafią najbardziej ograniczyć zabudowę.
Jak sprawdzić, co jest pod Twoją działką? Przebieg sieci pokazuje mapa zasadnicza, którą wydaje powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Część tych danych znajdziesz też w Geoportalu. O szczegóły – ciśnienie i średnicę gazociągu albo napięcie kabla – najlepiej pisemnie zapytać operatora sieci. To ważne, bo od tych parametrów zależy, ile miejsca zostanie Ci na budowę.
Gazociąg: strefa kontrolowana
Wzdłuż każdego gazociągu biegnie tzw. strefa kontrolowana, czyli pas ziemi po obu stronach rury, w którym obowiązują ograniczenia. Jej szerokość określało rozporządzenie Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych sieci gazowych. Im wyższe ciśnienie gazu (podawane w megapaskalach, MPa) i większa rura, tym szerszy pas:
| Gazociąg | Szerokość strefy (łącznie) |
| do 0,5 MPa (typowa sieć osiedlowa) | 1 m |
| 0,5–1,6 MPa | 2 m |
| powyżej 1,6 MPa (wysokie ciśnienie), średnica rury do 150 mm | 4 m |
| powyżej 1,6 MPa, średnica 150–300 mm | 6 m |
| powyżej 1,6 MPa, średnica 300–500 mm | 8 m |
| powyżej 1,6 MPa, średnica ponad 500 mm | 12 m |
Przy starszych gazociągach, zbudowanych przed 2013 r., wymagane odległości bywają kilka razy większe. W jednej ze spraw, którą zajmował się Sąd Najwyższy, strefa miała aż 30 m szerokości.
W strefie kontrolowanej nie możesz:
- stawiać budynków ani budowli: domu, garażu, wiaty, altany na fundamencie, piwniczki, szamba, przydomowej oczyszczalni czy basenu,
- urządzać stałych składów, np. składu opału,
- kopać ani robić niczego, co może uszkodzić rurę – czyli np. wykopać oczka wodnego czy studni, podnieść lub obniżyć terenu, wbić słupków,
- sadzić drzew bliżej niż 2 m od środka rury (przy rurach o średnicy ponad 300 mm – 3 m).
Trawnik i niskie krzewy są zwykle w porządku. Ale nawet ogrodzenie czy utwardzenie podjazdu w strefie trzeba wcześniej uzgodnić z operatorem.
Rozporządzenie z 2013 r. straciło moc 21 września 2026 r., bo minął czas, na jaki je utrzymano. Nowe nie zostało jeszcze podpisane. Projekt, który czeka na przyjęcie, nie zmienia jednak szerokości stref. Zmienia za to zasady ustalania, jak daleko od gazociągu może stać budynek. Na terenie niezabudowanym przy gazociągu z tworzywa o ciśnieniu 0,7 MPa ta odległość wzrośnie z 1 do 3 m. Jest też dobra wiadomość: nad gazociągiem o ciśnieniu do 0,5 MPa będzie można urządzić parking, jeśli nawierzchnię da się rozebrać albo przepuszcza wodę, a operator się na to zgodzi.
Linia energetyczna: pas technologiczny
Linia energetyczna i słupy na działce także mocno ograniczają możliwości zabudowy. Wzdłuż linii operator wyznacza tzw. pas technologiczny, w którym zwykle nie można postawić domu. Im wyższe napięcie, tym szerszy pas: orientacyjnie kilkanaście metrów przy liniach średniego napięcia, 30-40 m przy liniach 110 kV i kilkadziesiąt metrów przy liniach 220 i 400 kV. Drzewa w pasie nie mogą być zbyt wysokie, a operator ma prawo je wycinać. Na pracę dźwigiem czy budowę budynku gospodarczego potrzebna jest jego zgoda. Jeśli przez działkę biegnie kabel podziemny, nad nim także nie wolno budować ani kopać bez uzgodnienia.
Czy sieć da się usunąć lub przesunąć?
To pierwsze pytanie, jakie zadaje sobie właściciel. Niestety, w praktyce operatorzy rzadko przenoszą sieci. Jeśli poprosisz o przełożenie linii lub gazociągu, najczęściej dostaniesz kosztorys i informację, że przebudowa jest możliwa, ale na Twój koszt.
Prawo daje Ci jednak narzędzie: tzw. roszczenie negatoryjne (art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego). Pozwala ono żądać, by ktoś przestał naruszać Twoją własność. Jeśli operator nie ma podstawy prawnej do korzystania z Twojej działki – np. orzeczenia sądu albo umowy potwierdzonej wpisem w księdze wieczystej – możesz domagać się usunięcia urządzeń. Sądy często jednak takie żądania oddalają. Uznają, że ważniejszy jest interes mieszkańców, którzy korzystają z sieci. Dotyczy to zwłaszcza linii średniego i wysokiego napięcia oraz gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia, które zasilają całe osiedla. Nie znaczy to jednak, że jesteś na straconej pozycji.
Służebność przesyłu, czyli zapłata za ograniczenia
Skoro sieci nie da się przenieść ani schować pod ziemię, operator powinien zapłacić za to, że korzysta z Twojego gruntu. Służy do tego służebność przesyłu (art. 305¹–305⁴ Kodeksu cywilnego). To prawo operatora do korzystania z Twojej działki w takim zakresie, jaki jest potrzebny do utrzymania sieci. W zamian należy Ci się wynagrodzenie, najczęściej wypłacane jednorazowo. Jeśli operator do tej pory korzystał z działki bez podstawy prawnej, możesz też żądać zapłaty za ten czas, nawet sześć lat wstecz.
Służebność można ustanowić w umowie z operatorem. Jeśli się nie porozumiecie, każda ze stron może zwrócić się do sądu. Sąd ustali wtedy, jaki pas gruntu obejmie służebność, co operator będzie mógł na nim robić i ile ma zapłacić. Szerokość pasa pomaga ustalić biegły z branży energetycznej lub gazowniczej, a wysokość wynagrodzenia – rzeczoznawca majątkowy. Bierze on pod uwagę, ile ziemi zajmuje sieć, jak bardzo utrudnia korzystanie z działki, o ile spada jej wartość i jakie są inne uciążliwości. Najważniejsze jest jednak przeznaczenie gruntu: działka budowlana jest warta wielokrotnie więcej niż rolna. Dlatego warto sprawdzić, czy w uchwalanym właśnie planie ogólnym gminy Twoja działka nie traci możliwości zabudowy.
Wynagrodzenie za służebność składa się z dwóch części. Pierwsza to zapłata za korzystanie z pasa ziemi pod siecią i wokół niej, potrzebnego do napraw i konserwacji. Druga to rekompensata za to, że cała działka traci na wartości. O tej drugiej części łatwo zapomnieć, a może być warta dużo. Sąd Okręgowy w Kielcach podniósł wynagrodzenie właściciela ponad czterokrotnie – z 12,7 tys. zł do 53 tys. zł – bo sąd pierwszej instancji nie uwzględnił spadku wartości nieruchomości (postanowienie z 7 maja 2026 r., II Ca 514/26).
Sądy coraz częściej stają po stronie właścicieli
Przez lata przedsiębiorstwa przesyłowe broniły się tzw. zasiedzeniem. Twierdziły, że skoro ich linie i gazociągi od dziesięcioleci stoją na cudzym gruncie, to przez samo długotrwałe korzystanie nabyły do niego prawo. Problem w tym, że do 3 sierpnia 2008 r. służebności przesyłu w ogóle nie było w Kodeksie cywilnym. Trudno mówić o zasiedzeniu prawa, które jeszcze nie istniało. Żeby obejść tę przeszkodę, przyjmowano, że operatorzy zasiadywali „służebność gruntową o treści odpowiadającej służebności przesyłu”. Była to jednak konstrukcja naciągana, bo służebność gruntowa służy innej nieruchomości, a nie działalności przedsiębiorstwa.
W ostatnich latach linia orzecznicza zmienia się na korzyść właścicieli. Sądy częściej przypominają, że w polskim prawie obowiązuje zamknięty katalog praw rzeczowych: nie można nabyć prawa, którego ustawa nie przewiduje. Powołują się też na Konstytucję. Chroni ona własność i pozwala ją ograniczyć tylko na podstawie ustawy i tylko w niezbędnym zakresie, a odebrać wyłącznie za słusznym odszkodowaniem. Coraz powszechniej przyjmuje się więc, że operator nie może doliczyć do zasiedzenia czasu sprzed 3 sierpnia 2008 r., kiedy służebność przesyłu trafiła do Kodeksu cywilnego. To odbiera operatorom ich najmocniejszą broń.
Nie warto czekać
Korzystne wyroki nie zatrzymają jednak czasu. W sierpniu 2028 r. minie 20 lat od wprowadzenia służebności przesyłu do przepisów, a operatorzy będą mogli w pełnoprawny sposób próbować powoływać się na zasiedzenie w dobrej wierze. Zostały więc niecałe dwa lata. Do tego co roku przepada część roszczeń za wcześniejsze korzystanie z działki. Jeśli nie chcesz pozostać bierny, zacznij od pisemnego pytania do operatora, na jakiej podstawie korzysta z Twojego gruntu i od niezależnej wyceny. Dopiero wtedy zobaczysz, ile realnie tracisz i o jaką kwotę możesz się starać.
Zanim podpiszesz porozumienie z przedsiębiorstwem przesyłowym, zamów niezależną opinię rzeczoznawcy. Dopiero ona pokaże, czy proponowana kwota odpowiada temu, jak bardzo sieć ogranicza korzystanie z działki. Uważaj też na zapis o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń. Podpisując go, tracisz prawo do wynagrodzenia za lata, w których operator korzystał z gruntu bez podstawy prawnej.
Autorka: r.pr. Agnieszka Madej, wspólnik w Kancelarii Łebek, Madej i Wspólnicy we Wrocławiu. Zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych na rzecz właścicieli nieruchomości. Kancelaria reprezentuje właścicieli w sporach z operatorami sieci, w sprawach dotyczących szkód w nieruchomościach oraz odszkodowań za immisje.
Artykuł, który Państwo przeczytali, jest sponsorowany przez Votum Legal Łebek, Madej i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. z siedzibą we Wrocławiu. Jednocześnie informujemy, że niniejszy materiał stanowi informowanie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego w rozumieniu art. 31 ust. 2 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz informację handlową w rozumieniu § 23 ust. 2 Kodeksu Etyki Adwokackiej.
Działamy w całej Polsce!
Biuro: ul. Wyścigowa 56i, 52-012 Wrocław
Tel. 71 33 93 600 (poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00)
Strona www: https://lebekiwspolnicy.pl/
E-mail: [email protected]
