Meble z recyklingu - drewniany taboret na taras lub do ogrodu
Zobacz, jak ze starego krzesła wyczarować nowy taboret idealny na balkon, taras lub do ogrodu. Przeobraź stary przedmiot na nowy, użyteczny. Meble z recyklingu zdobywają wnętrza, a także ogrody. Stwórz na swoim tarasie prawdziwy azyl dla mebli ogrodowych z odzysku.
Autor: MajsterKlepka
Taboret do ogrodu
Jeśli regularnie śledzicie nasze tutoriale to już pewnie zorientowaliście się, że z wszystkiego da się zrobić coś. Dla dzielnych majsterkowiczów nie ma rzeczy niemożliwych. Najlepszym tego przykładem są właśnie meble z recyklingu.
Dziś mam zaszczyt zaprezentować nowy, super praktyczny zwłaszcza na małych balkonach i tarasach, taboret ogrodowy. Stworzony został ze starego krzesła drewnianego, które pewnie wylądowałoby na śmietnisku lub jako rozpałka w ognisku, gdyby nie nasz pomysłowy autor Kyrios. Zobaczcie, jak krok po kroku wykonać ten zgrabny mebelek.
Potrzebne będą:
  • wiertarko-wkrętarka
  • wkręty do drewna
  • papier ścierny
  • stare rozkładane krzesło lub elementy opisane w KROKU I
KROK I - Przygotowanie materiału
Znajdź "dawcę". W projekcie jako budulec zostało wykorzystane stare, zniszczone składane krzesło, listwy ze starego drewnianego parasola tarasowego oraz deseczki z drewnianych paneli podłogowych. Jeśli nie masz takiego krzesła przygotuj sobie listwy / kantówki z drewna o wymiarach: Element A: 40 cm x 3,3 cm x 2 cm (4 sztuki)Element B: 26 cm x 2,5 cm x 1,5 cm (4 sztuki)Element C: 30 cm x 6 cm x 1,5 cm (4 sztuki)Element D: 27 cm c 6 cm x 1,5 cm (2 sztuki)
KROK II - Wiercenie otworów
W elementach A wywierć otwory na wkręty dokładnie w połowie ich długości (20 cm). Potem skręć ze sobą po dwa Elementy A.Porada: Zwróć uwagę, że jeden koniec Elementu A jest zaokrąglony. Tak było w oryginale - warto skorzystać z tego pomysłu i zaokrąglić Elementy A na jednym końcu.
KROK III - Składanie siedziska
Zamocuj za pomocą wkretów zewnętrzne poprzeczki (2 x Element B) do listew siedziska (4 x Element C). Elementy B zamocuj w odlegości 1,5 cm od krawędzi Elementów C.
KROK IV - Montaż wewnętrznych poprzeczek
Zamontuj wewnętrzne poprzeczki pod siedziskiem (2 x Element B). Złożone nogi, które wykonałeś w kroku 2-gim posłużą Ci za dystans.
KROK V - Mocowanie nóżek
Przyszła pora na montowanie nóg do siedziska za pomocą wkrętów. Niestety, aby porządnie złożyć ze sobą elementy musisz odkręcić poprzeczkę zewnętrzną, przykręcić nogę do poprzeczki wewnętrznej, przykręcić poprzeczkę zewnętrzną z powrotem do siedziska i do drugiej nogi.
KROK VI - Wzmocnienia nóg
Zamontuj do nóg wzmocnienia (Elementy D). Wysokość dobierz według własnych upodobań.
KROK VII - Szlifowanie krawędzi
Załam ostre krawędzie papierem ściernym oraz oszlifuj / przetrzyj siedzisko oraz poprzeczki na nogach.
Murator.tv: Zrób wieszak na klucze z deski do krojenia
