Ptaki w ogrodzie
Jest wiele budek dla ptaków, które można kupić w sklepach. Jednak na ogół mają oczywisty i każdemu znany kształt, jak z pierwszego elementarza szkolnego. Aby urozmaicić naszym małym sprzymierzeńcom życie, prezentujemy nieco inną niż wszystkie budkę lęgową dla ptaków.
Projekt nietuzinkowy, wbrew pozorom prosty w wykonaniu. Dodatkowo podpowiadamy, jakich narzędzi elektrycznych użyć, aby praca poszła szybko i sprawnie, a efekt końcowy był bardzo estetyczny.
Szablon skrzydeł budki dla ptaków możesz pobrać tutaj.
Potrzebne będą:
- kompaktowa wyrzynarka brzeszczotowa
- brzeszczot do drewna do cięć precyzyjnych
- 2 fragmenty płyty MDF (42 cm x 30 cm x 12 mm)
- 2 fragmenty płyty MDF (26 cm x 10 cm x 12 mm)
- 2 fragmenty płyty MDF (20 cm x 10 cm x 12 mm)
- 2 fragmenty płyty MDF (40 cm x 15 cm x 3 mm)
- klej do drewna
- ultramocny klej
- farba akrylowa
- pędzel
- rolka
- wiertło
Wykonaj szablon na kartce papieru A3. Przenieś szablony skrzydeł na dwa kawałki płyty o wymiarach 40 cm x 15 cm x 3 mm, a pozostałe szablony na płyty o wymiarach 42 cm x 30 cm x 12 mm.
Z pomocą praktycznej, kompaktowej wyrzynarki brzeszczotowej wyposażonej w brzeszczot do drewna wytnij z płyty wszystkie narysowane części.
Teraz sklej pozostałe cztery elementy z płyty MDF klejem do drewna, aby utworzyły budkę i pozostaw ją do wyschnięcia. Następnie użyj kleju do drewna, aby po obydwu stronach budki zamocować ścianki w kształcie ptaka. Upewnij się, że budka jest przyklejona na równi z tylną krawędzią elementów bocznych.
Pomaluj skrzydła ptaka i dopasuj kolor budki do koloru podłoża, na którym ją zamocujesz. Po wyschnięciu farby przyklej skrzydła do bocznych elementów budki, używając ultramocnego kleju. Upewnij się, że skrzydła przylegają równo do tylnej krawędzi elementów bocznych. Teraz możesz zawiesić budkę w wybranym miejscu.
Gotowa budka na pewno szybko znajdzie swoich mieszkańców.
