Philodendron 'Birkin' zachwyca! Oto wszystko, co musisz o nim wiedzieć
Philodendron 'Birkin' dzięki uroczym liściom stał się bardzo pożądaną i poszukiwaną rośliną doniczkową i nietuzinkową ozdobą wnętrz. Poznaj ją bliżej i sprawdź, jak o nią dbać. Co lubi, a czego nie znosi filodendron 'Birkin'?
Philodendron 'Birkin' - jak wygląda?
Philodendron 'Birkin' to roślina o zwartym i kompaktowym pokroju. Należy do filodendronów średniej wielkości, dorasta do 1 m wysokości, ale rośnie bardzo wolno. Jego największą ozdobą są zachwycające liście: ciemnozielone z kontrastowymi kremowobiałymi, licznymi, cienkimi nerwami, które rozchodzą się na blaszce liściowej łukowato, wzdłuż nerwów bocznych.
Co ciekawe, młode liście są bardzo jasne i białe unerwienie nie jest na nich dobrze widoczne, ale z czasem zieleń liści staje się ciemniejsza i wtedy dobrze z nią kontrastują białe żyłki. W miarę dojrzewania wzór na liściach stają się wyraźniejszy i pojawia się na nich coraz więcej jaśniejszych, cienkich pasków, co daje wyjątkowy efekt.
Czy filodendron Birkin potrzebuje podpory?
Wiele filodendronów potrzebuje podpór, ale nie Birkin! On podpory nie potrzebuje, ponieważ jego przyrost nie będzie duży, a maksymalnie osiągnie 1 m wysokości.
Filodendron 'Birkin'
Autor: Getty Images Filodendron 'Birkin'
Jakie wymagania ma filodendron 'Birkin'?
Filodendron 'Birkin' jest roślina mało wymagającą i dość łatwą w uprawie.
  • Stanowisko dla filodendrona Birkin - najlepsze jest stanowisko jasne, ale z rozproszonym światłem. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne (mogą poparzyć liście). Birkin dobrze poradzi sobie także w miejscu delikatnie zacienionym. Odpowiednim miejscem jest np. parapet okna wychodzącego na zachód. Zbyt mała ilość światła powoduje wyciąganie się pędów i drobnienie nowych liści.
  • Temperatura dla filodendrona Birkin - najlepiej, gdy oscyluje w granicach 18-25 st. C. Zimą, w okresie spoczynku, powinno być nieco chłodniej.
  • Podłoże dla filodendrona Birkin - powinno być przepuszczalne i lekkie, o dużej zawartości rozluźniacza (np. perlitu, keramzytu czy chipsów kokosowych). Można użyć gotowego podłoża do roślin obrazkowatych.
  • Wilgotność powietrza dla filodendrona Birkin - roślina preferuje wysoką wilgotność powietrza około 70%. Aby ją zapewnić należy roślinę regularnie zraszać albo ustawić obok niej nawilżacz powietrza, który pomoże w utrzymaniu stale podwyższonej wilgotności powietrza.
Jak dbać o filodendron Birkin?
Filodendron Birkin nie lubi przeciągów, dlatego należy ustawić go w miejscu, gdzie nie będzie na nie narażony.
Podlewać Birkina należy tak, aby ziemia w doniczce była stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Nadmierna wilgotność podłoża prowadzi do żółknięcia i więdnięcia liści, gnicia i rozwoju chorób grzybowych. Z kolei przedłużający się niedobór wody objawia się marszczeniem i zwijaniem się liści. Dlatego trzeba regularnie sprawdzać stan ziemi w doniczce - nie może ona być ani przesuszona, ani przelana.Dodatkowo warto zraszać liście rośliny, a od czasu do czasu "wykąpać" pod prysznicem.
Filodendron 'Birkin' ma dość wysokie wymagania pokarmowe, dlatego w okresie wzrostu (od wiosny do jesieni) należy raz na dwa tygodnie zasilać nawozem do roślin zielonych bądź biohusem. Trzeba przy tym uważać, by nie przenawozić rośliny, bowiem wtedy blaszki liściowe brązowieją.
Filodendron 'Birkin' może być atakowany przez przędziorki i wciornastki - popularne szkodniki roślin doniczkowych. Dlatego warto systematycznie sprawdzać, czy nie żerują one na naszym okazie i w razie wystąpienia - zwalczać.
Jak rozmnażać filodendron Birkin?
Filodendron 'Birkin', podobnie jak inne filodendrony, rozmnażamy przez sadzonki pędowe. Najprostszym sposobem jest pobrane sadzonki (fragmenty pędów z "oczkiem") ukorzenić w wodzie.
Przeczytaj też: Filodendrony doniczkowe – najpopularniejsze gatunki do uprawy w domu
Quiz o roślinach doniczkowych. Czy na pewno dobrze je znasz? Dasz radę odpowiedzieć na połowę pytań?
Pytanie 1 z 10
Która z roślin doniczkowych jest znana z oczyszczania powietrza?
Skrzydłokwiat
Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni
