Pęcherznica kalinolistna 'Luteus' zachwyca kolorem liści. Sprawdź, jak ją uprawiać i pielegnować
Pecherznica kalinolistna 'Luteus' to krzew o ciekawym zabarwieniu liści. Poznaj bliżej tę ciekawą odmianę pęcherznicy kalinolistnej i dowiedz się, jakie warunki jej zapewnić, by stała się atrakcyjnym elementem ogrodu.
Pęcherznica kalinolistna 'Luteus' - jak wygląda?
Pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius) 'Luteus' to szybkorosnący krzew liściasty o gęstym, regularnym i zaokrąglonym pokroju, tworzący liczne, wyprostowane pędy, które osiągają nawet 3 m wysokości. Młode pędy są jasnobrązowe, starsze mają kolor brązowy i duże paski łuszczącej się kory.
Liście pęcherznicy kalinolistnej 'Luteus' są owalne, 3-5 klapowe, 5-10 cm długości. Mają intensywnie żółty kolor (w cieniu zielonkawożółty), jesienią zmieniają barwę na czerwonożółtą, na zimę opadają.
Białe kwiaty, zebrane w baldachowate, półkuliste kwiatostany, zdobią krzew od czerwca do lipca. Dekoracyjne są także zabarwione na czerwono owoce, podobne do nabrzmiałych pęcherzyków.
Poznaj rośliny o kolorowych liściach do ogrodu.
#MuratorOgroduje: Rośliny odstraszające kleszcze
Jakie wymagania ma pęcherznica kalinolistna 'Luteus'?
Pęcherznica kalinolistna 'Luteus' najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym, ale równie dobrze poradzi sobie w miejscu półcienistym bądź zacienionym, choć wtedy liście będą bardziej zielonkawe.
Krzew jest mało wymagający w stosunku do podłoża - urośnie zarówno na suchych, jak i wilgotnych glebach, o pH od kwaśnego do alkalicznego. Jest odporny na mróz, zanieczyszczenia powietrza (nadaje się do ogrodów miejskich) oraz silne wiatry.
Pęcherznica kalinolistna 'Luteus' - kiedy i jak sadzić?
Krzewy pęcherznicy najlepiej sadzić w ogrodzie wiosną albo jesienią, choć rośliny uprawiane w pojemnikach można sadzić cały sezon. Przed sadzeniem należy dobrze odchwaścić glebę i wykopać dołki pod krzewy (dołek powinien być dwa razy głębszy i szerszy od bryły korzeniowej). Jeśli ziemia w ogrodzie jest piaszczysta, w dołki należy wsypać kompost lub próchniczną glebę, a jeśli ziemia jest ciężka i zwięzła - na dno dołków trzeba dać warstwę drenażową ze żwiru albo piasku.
Bezpośrednio przed sadzeniem warto namoczyć bryłę korzeniową w wodzie (aby dobrze nawilżyć korzenie). Krzew w dołku umieszczamy tak, aby miejsce, z którego wyrastają pędy, znalazło się na poziomie ziemi lub kilka cm poniżej i zasypujemy ziemią ugniatając ją i tworząc wokół krzewu zagłębienie. Na koniec posadzone krzewy podlewamy.
Pielęgnacja pęcherznicy kalinolistnej 'Luteus'
Podlewanie pęcherznicy jest konieczne jedynie podczas długotrwałej suszy. Jeśli krzew został posadzony w żyznej ziemi, to nawożenie nie jest potrzebne. Jeśli rośnie w glebie piaszczystej i przepuszczalnej, to warto co roku rozłożyć wokół roślin 3-4-centymetrową warstwę kompostu.
Jak ciąć pęcherznicę kalinolistną 'Luteus'?
Pęcherznica kalinolistna 'Luteus' dobrze znosi cięcie i potrafi odrodzić się nawet po silnym przycięciu. Systematyczne przycinanie pędów krzewu pozwala utrzymać pożądany rozmiar. Przeczytaj jak i kiedy ciąć oraz formować pęcherzncę.
Gdzie sadzić pęcherznicę kalinolistną 'Luteus' w ogrodzie?
Pęcherznica kalinolistna 'Luteus' równie dobrze prezentuje się z ogrodzie posadzona pojedynczo, jak i w grupie. Jest ciekawym akcentem kolorystycznym. Można z niej tworzyć szpalery bądź żywopłoty, zarówno formowane, jak i nieformowane.
Dzięki swoim kolorowym liściom ta odmiana pęcherznicy dobrze komponuje się z krzewami o zielonych czy purpurowych liściach.
Nie przegap:
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
Listen to "Okna - Plastikowe czy drewniane? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
