Paprocie domowe to popularne rośliny doniczkowe, nieco obecnie zapomniane, a szkoda. Jeśli lubisz paprocie, przygotowaliśmy poradnik na temat ich pielęgnacji w domu. Sprawdź, jak przesadzać paprocie domowe, by rośliny dobrze to zniosły. Nefrolepis po przesadzeniu może wolniej rosnąć i chorować.
>>Przeczytaj też: Najpopularniejsze domowe paprocie doniczkowe
Samodzielne przesadzanie paproci domowej: to warto wiedzieć
Dlatego zabieg przesadzania paproci najczęściej przeprowadza się rzadko – raz na kilka lat. Optymalnym terminem przesadzania tej rośliny doniczkowej jest wiosna. Nowa doniczka lub skrzynia powinna być nieznacznie większa od poprzedniej (np. 3 cm średnicy). Paproć domowa lepiej rośnie w pojemnikach ceramicznych, jednak z plastykowych donic łatwiej ją można wyjąć. Wybór materiału jest więc kwestią indywidualną.
>>Przeczytaj też: Pielęgnacja paproci doniczkowych: jak dbać o domowe paprocie doniczkowe
Nefrolepis: przesadzanie paproci krok po kroku
- Paproć domową przed zabiegiem warto dokładnie podlać. To rozluźni podłoże i pozwoli wyjąć roślinę bez uszczerbku korzeni.
- Donicę z tworzywa sztucznego należy ścisnąć w kilku miejscach, aby oddzielić od niej bryłę korzeniową. Jeśli pojemnik jest gliniany lub ceramiczny – zaleca się użyć noża uważając, aby nie uszkodzić korzeni.
- Paproć podczas przesadzania ostrożnie trzeba chwycić u podstawy części nadziemnej. Donicę należy przechylić dnem do góry. Wtedy wyjęcie paproci nie powinno sprawić problemu.
- Na dnie nowej donicy należy usypać warstwę drenażową.
- Cienką warstwę podłoża należy umieścić na drenażu i dopiero wtedy włożyć paproć do donicy.
- Donice należy uzupełnić nową ziemią. Nie można jej jednak mocno ugniatać.
- Przesadzoną paprotkę warto przez kilka dni przetrzymać w wilgotnym miejscu, np. jasnej łazience.
Paprotka domowa: najlepsza donica dla paproci
Paproć domową (Nefrolepis) warto uprawiać w „podwójnej” donicy. Mniejszą donicę (z otworami) umieszcza się w trochę większej (bez otworów). Pomiędzy dwoma donicami należy umieścić podłoże. Wtedy roślinę w wewnętrznej donicy podlewa się tak, aby korzenie miały stale lekko wilgotne warunki. Tymczasem podłoże z zewnętrznej donicy może być stale nasiąknięte wodą. W taki sposób rozwiążemy m.in. problem z suchym powietrzem w najbliższym otoczeniu paproci.
>>Przeczytaj też: Najpopularniejsze paprocie ogrodowe. Rośliny do miejsc zacienionych w ogrodzie
