Oliwka europejska - uprawa w donicy. Co musisz wiedzieć, aby odnieść sukces?
2024-07-25 12:12
Gaje drzew oliwnych są charakterystyczne dla rejonu śródziemnomorskiego. Drzewko oliwne można także uprawiać w domu. Podpowiadamy jak uprawiać oliwkę europejską w donicy w domu i na balkonie. Czy oliwka jest trudna w uprawie?
Oliwka europejska
Oliwka europejska (łac. Olea europaea) należy do roślin niezwykle cenionych przez człowieka i uprawianych przez niego od wieków. Wartościowe owoce drzewa oliwnego mają duże znaczenie przemysłowe zarówno w branży spożywczej, jak i kosmetycznej czy farmaceutycznej.
W naturze oliwki europejskie wyrastają na całkiem spore drzew, osiągają około 10 m wysokości, ale drzewko oliwne w uprawie doniczkowej w domu osiągają znacznie mniejsze rozmiary (do 2–3 m wysokości). W razie potrzeby można je również odpowiednio przycinać (najlepiej wiosną), gdyż znoszą ten zabieg doskonale i lepiej się po nim krzewią.
Uprawa drzewka oliwnego w domu - jakie warunki trzeba zapewnić?
Jednym z najważniejszych warunków powodzenia uprawy oliwki europejskiej w domu jest zapewnienie roślinie jak najbardziej widnego i słonecznego stanowiska. Drzewo oliwne musi mieć stanowisko jasne i słoneczne. Pozostałe warunki wzrostu drzewka oliwnego w doniczce nie są już trudne do spełnienia. Najlepsza dla drzewka oliwnego temperatura wynosi 20–24 st.C, ale roślina znosi nieduże odchylenia w obie strony.
Podłoże pod uprawę oliwki powinno być żyzne, stosunkowo przepuszczalne (ale może być nieco cięższe) i posiadać odczyn lekko zasadowy lub ewentualnie obojętny.
Pielęgnacja drzewka oliwnego
Oliwka europejska lubi regularne podlewanie, szczególnie w okresie wegetacji. Dobrze jednak znosi także czasowe przesuszenie podłoża, toleruje także niską wilgotność powietrza. Właściwie łatwiej jest drzewko oliwne w donicy przelać niż zasuszyć, dlatego jest znakomitą propozycją dla zapracowanych.
Czy oliwka przezimuje na zewnątrz?
Oliwka europejska nie jest mrozoodporne, dlatego w naszym klimacie mogą być uprawiane jedynie jako rośliny doniczkowe. Od wiosny do jesieni donicę z oliwką można wystawić na balkon, taras lub do ogrodu, ale jesienią – przed nastaniem mrozów – należy ją przenieść do pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem. Może to być chodna weranda lub oranżeria.
Czy w domowej uprawie oliwka wyda owoce?
Drzewko oliwne jest bardzo dekoracyjne, ale w uprawie doniczkowej zakwita i wydaje owoce rzadko. Mimo to warte jest uwagi, gdyż  drzewko oliwne w donicy może być wspaniałą ozdobą naszego mieszkania, a latem również tarasu.
#MuratorOgroduje: Jak stworzyć letni salon? Renowacja mebli ogrodowych
QUIZ znasz te egzotyczne owoce i warzywa? Wystarczy, że wiesz jakiego są koloru
Pytanie 1 z 10
Okra to pokryte meszkiem warzywo koloru:
Listen to "Okna - Plastikowe czy drewniane? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
