Krąpiel (Tacca), czyli kwiat nietoperz - jak uprawiać i pielęgnować?
2024-08-23 15:22
Krąpiel (Tacca) znana jest jako kwiat nietoperz. Poznaj bliżej tę egzotyczną roślinę o oryginalnych kwiatach i dowiedz się więcej o jej domowej uprawie.
  1. Jak wygląda kwiat nietoperz?
  2. Krąpiel - jakie ma wymagania?
  3. Jak pielęgnować krąpiel?
Krąpiel (łac. Tacca) rośnie w naturze w gęstej dżungli południowo-wschodniej Azji oraz zachodniej Afryki. Opisano ponad 10 gatunków tej egzotycznej rośliny. To jedna z najbardziej oryginalnie wyglądających roślin doniczkowych. Jak ją uprawiać?
Wszystkie rośliny z rodzaju Tacca to byliny dorastające do 30–100 cm wysokości. Ozdobne gatunki, na przykład Tacca chantrieri czy Tacca integrifolia, tworzą pionowe kłącza.
Kwiaty krąpieli maja niezwykle ciekawy wygląd. W zależności od gatunku mogą być zielone, brązowe bądź purpurowe. Pojedyncze kwiaty są skupione po kilka lub kilkanaście tworząc baldachokształtny duży kwiatostan (około 30 cm długości), otoczony dwiema parami ciemnopurpurowych dużych podkwiatków i ozdobiony dodatkowo nitkowatymi „wąsami”. Kwiatostan osadzony jest na szczycie pędu kwiatostanowego, który ma od 30 do 60 cm długości.
Tacca kwitnie późnym latem i jesienią. Jedna roślina może wydąć nawet kilka kwiatostanów.
Doniczkowe rośliny egzotyczne - uprawa w domu
Krąpiel to roślina ciepłolubna, minimalna temperatura jej uprawy wynosi 13–15°C. Dlatego nadaje się wyłącznie do domowej uprawy. Wymaga także wysokiej wilgotności powietrza. Lubi rozproszone światło, dlatego nie należy jej ustawiać w bardzo nasłonecznionych miejscach i wystawiać na działanie ostrych promieni słonecznych). Kwiat nietoperz nie znosi przeciągów.
Podłoże do uprawy takki powinno być przepuszczalne, z dużą zawartością próchnicy, o lekko kwaśnym odczynie.
Krąpiel należy podlewać obficie, nie dopuszczając jednak do zalania korzeni. Podłoże w doniczce powinno być cały czas wilgotne, ale nie podmokłe (woda nie może zalegać na podstawce).
Wokół rośliny trzeba utrzymywać wysoką wilgotność powietrza. Najlepiej doniczkę postawić na podstawce wypełnionej z drobnymi kamykami zalanymi wodą. Latem roślinę należy regularnie zraszać.
W okresie wegetacji takkę nawozi się dolistnie co miesiąc stosując płynne nawozy (rozcieńczone dwukrotnie).
Co kilka lat roślinę trzeba przesadzić, przy okazji usuwając stare i rozkładające się fragmenty kłączy.
Krąpiel rozmnaża się za pomocą fragmentów kłączy, które pozyskuje się wiosną (miejsca cięcia należy zasypać węglem drzewnym). Każdy fragment musi mieć jedno oczko. Odcinki kłączy ukorzenia się w mieszaninie piasku i torfu.
Nie przegap:
Pytanie 1 z 10
Co to za roślina?
Difenbachia
