Jej gałęzie wyglądają jak korkociągi. Leszczyna 'Contorta' to prawdziwa rzeźba w ogrodzie!
Jej gałęzie wyglądają, jakby wyszły prosto z zaczarowanego lasu – poskręcane w fantazyjne spirale, tworzą w ogrodzie niemal magiczny klimat. To leszczyna 'Contorta', odmiana, która swoją popularność zawdzięcza właśnie tej niezwykłej formie. Choć wygląda jak dzieło sztuki, jej uprawa jest prosta, a wczesną wiosną obsypuje się dodatkowo uroczymi kwiatostanami.
Jak wygląda leszczyna pospolita 'Contorta'?
Leszczyna pospolita 'Contorta' (łac. Corylus avellana 'Contorta') pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jest to naturalnie powstała, silnie poskręcana forma leszczyny, odkryta w Gloucestershire w Anglii w latach 60. XIX wieku. Obecnie jest powszechnie uprawiana w całej Europie.
Krzew dorasta zwykle do 3–4 m wysokości, a bardzo stare egzemplarze mogą być wyższe. Rośnie wolno (roczny przyrost do około 25 cm).
Leszczyna pospolita 'Contorta' kwitnie w lutym i marcu – jeszcze przed wypuszczeniem liści. Kwiaty męskie to żółte kotki, zaś żeńskie są niepozorne (widać tylko czerwone znamiona słupków). Owoce są nieliczne. Pędy leszczyny ‘Contorta’ wykorzystuje się chętnie do tworzenia kompozycji florystycznych.
Leszczyna 'Contorta': wymagania uprawowe
  • Stanowisko
Leszczynę ‘Contorta’ najlepiej uprawiać na stanowisku słonecznym lub lekko zacienionym. Krzew dobrze prezentuje się sadzony pojedynczo w wyeksponowanych miejscach w ogrodzie, np. na trawniku, gdzie szczególnie dobrze widoczne są jego dekoracyjne, fantazyjnie poskręcane pędy.
  • Podłoże
Odmiana nie ma dużych wymagań glebowych i toleruje przeciętne podłoża ogrodowe. Najlepiej jednak rośnie w glebie żyznej, próchnicznej, umiarkowanie wilgotnej i jednocześnie dobrze przepuszczalnej. Dobrze radzi sobie również na podłożach wapiennych. Należy unikać przede wszystkim ciężkiej, zlewnej gleby, w której długo utrzymuje się nadmiar wody.
  • Mrozoodporność
‘Contorta’ jest odmianą mrozoodporną i w większości przypadków nie wymaga specjalnego zabezpieczania na zimę. Świeżo posadzone rośliny można jednak przed nadejściem mrozów zabezpieczyć warstwą ściółki, zwłaszcza na chłodniejszych i bardziej narażonych na wiatr stanowiskach. Zwisające kwiatostany męskie, czyli kotki, pojawiają się już pod koniec zimy i wczesną wiosną, dlatego podczas wyjątkowo silnych późnych mrozów mogą być narażone na uszkodzenia.
Leszczyna pospolita ‘Contorta’
Autor: Sandra Alkado/ Getty Images Leszczyna pospolita ‘Contorta’ w okresie kwitnienia
Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?
Leszczyna 'Contorta': uprawa
  • Sadzenie
Leszczynę ‘Contorta’ najlepiej sadzić w ogrodzie jesienią lub wczesną wiosną, choć rośliny uprawiane w pojemnikach można sadzić również w innych terminach - o ile ziemia nie jest zamarznięta ani przesuszona. Po posadzeniu krzew należy regularnie podlewać, szczególnie w pierwszych latach uprawy. Dobrze ukorzenione egzemplarze wykazują natomiast dość dużą tolerancję na okresową suszę.
  • Nawożenie
Krzew nie wymaga intensywnego nawożenia. Na przeciętnej, żyznej glebie zwykle wystarcza wiosenne zastosowanie kompostu lub nawozu wieloskładnikowego w umiarkowanej dawce. Nie ma potrzeby nawożenia go regularnie przez cały okres od wiosny do jesieni.
  • Szkodniki i choroby
Leszczyna ‘Contorta’ może być atakowana m.in. przez mszyce, roztocza wywołujące galasy, gąsienice oraz błonkówki. W sprzyjających rozwojowi chorób warunkach mogą pojawiać się także choroby grzybowe, w tym mączniak.
  • Cięcie
Cięcie ogranicza się przede wszystkim do usuwania pędów suchych, uszkodzonych i chorych. Krzewu nie trzeba regularnie odmładzać ani silnie prześwietlać, ponieważ jego fantazyjnie poskręcane gałęzie stanowią główną ozdobę rośliny. W przypadku egzemplarzy szczepionych należy natomiast systematycznie usuwać proste odrosty wyrastające z podkładki, ponieważ rosną one silniej niż pędy odmiany ‘Contorta’ i z czasem mogą ją zagłuszyć.
Przeczytaj też: Jak rozmnażać leszczynę? Poznaj różne sposoby rozmnażania leszczyny
