Uprawa cytryny w domu? To możliwe! Wystarczy pamiętać o kilku zasadach
Egzotyczne rośliny coraz częściej pojawiają się na parapetach, w salonach i domowych oranżeriach. Jedną z najbardziej efektownych jest cytryna, która przy odpowiedniej pielęgnacji może nie tylko zachwycać błyszczącymi, intensywnie zielonymi liśćmi, ale także kwitnąć i wydawać owoce. Jak uprawiać drzewko cytrynowe w doniczce w domu?
Dojrzała, żółta cytryna wisząca na gałązce domowego drzewka. O zasadach uprawy cytrusów przeczytasz na Muratordom.
Autor: stefanamer/ Getty Images Drzewko cytrynowe
Uprawa cytryny w domu nie jest szczególnie skomplikowana, jednak roślina ma konkretne wymagania dotyczące światła, podlewania, podłoża i temperatury. Jeśli zapewnimy jej odpowiednie warunki, drzewko cytrynowe może stać się wyjątkową ozdobą mieszkania na wiele lat. Jak prawidłowo pielęgnować cytrynę w doniczce i co zrobić, aby doczekać się własnych owoców?
Jakie drzewko cytrynowe wybrać do uprawy w domu?
Cytrusy kojarzą się przede wszystkim z ciepłym klimatem południowej Europy, jednak wiele z nich można z powodzeniem uprawiać w doniczkach w warunkach domowych. Najlepiej sprawdzają się odmiany o stosunkowo niewielkim wzroście, które dobrze znoszą regularne przycinanie.
Popularnym wyborem jest cytryna Meyera (Citrus × meyeri) - karłowata odmiana idealna do uprawy doniczkowej, będąca naturalną hybrydą cytryny i pomarańczy bądź mandarynki. Przy sprzyjających warunkach może kwitnąć i owocować nawet jako stosunkowo młoda roślina.
Kupując drzewko cytrynowe, warto dokładnie obejrzeć jego liście. Powinny być jędrne, zielone i pozbawione plam. Lepiej unikać okazów z wyraźnie żółknącymi liśćmi, zaschniętymi pędami albo śladami obecności szkodników.
Duże znaczenie ma również pochodzenie rośliny. Drzewka szczepione lub rozmnażane z sadzonek mają większą szansę na stosunkowo szybkie owocowanie niż rośliny uzyskane samodzielnie z pestki.
Przeczytaj też: Jak wyhodować cytrynę z pestki?
Drzewko cytrusowe
Autor: Flower Council of Holland/ Materiały prasowe
Gdzie postawić drzewko cytrynowe w domu?
Cytryna potrzebuje jasnego stanowiska. Niedobór światła szybko odbija się na wyglądzie rośliny, która może tworzyć długie, cienkie pędy, tracić część liści, a także słabiej kwitnąć. Dlatego najlepiej ustawić ją w pobliżu dobrze nasłonecznionego okna (wychodzącego na południe, południowy wschód albo południowy zachód). Trzeba jednak pamiętać, że roślina, która przez dłuższy czas stała w półcieniu, nie powinna zostać nagle wystawiona na bardzo intensywne słońce. Należy ją stopniowo przyzwyczajać do mocniejszego światła.
Jesienią i zimą problemem stają się krótkie dni. W bardzo ciemnych mieszkaniach można rozważyć dodatkowe doświetlanie roślin przeznaczoną do tego lampą.
Cytryna nie przepada za częstą zmianą stanowiska. Szczególnie podczas kwitnienia i tworzenia owoców warto pozostawić ją w jednym miejscu.
Jakie podłoże jest najlepsze dla cytryny?
Cytrusy potrzebują ziemi przepuszczalnej, która z jednej strony utrzymuje odpowiednią ilość wilgoci, a z drugiej nie zamienia się po podlewaniu w ciężkie, zbite błoto. W sklepach ogrodniczych dostępne są gotowe podłoża przeznaczone specjalnie do cytrusów. Można również przygotować własną mieszankę, dbając przede wszystkim o jej dobrą przepuszczalność.
Odczyn podłoża powinien być lekko kwaśny. Zbyt wysokie pH może utrudniać roślinie pobieranie niektórych składników pokarmowych. Jednym z efektów mogą być jasnozielone lub żółknące liście, szczególnie gdy nerwy pozostają bardziej zielone.
Jak podlewać cytrynę w doniczce?
Prawidłowe podlewanie ma ogromne znaczenie w pielęgnacji rośliny. Cytryna lubi lekko wilgotne podłoże, ale jednocześnie źle reaguje na wodę zalegającą wokół korzeni. Najlepiej podlewać roślinę dopiero wtedy, gdy górna warstwa podłoża lekko przeschnie. Nie należy kierować się sztywnym harmonogramem, takim jak podlewanie co trzy lub cztery dni. Zapotrzebowanie na wodę zmienia się bowiem w zależności od temperatury, wielkości rośliny, pory roku, nasłonecznienia oraz rozmiaru doniczki. Latem ziemia może wysychać zdecydowanie szybciej, szczególnie jeżeli drzewko stoi na balkonie lub tarasie.
Bardzo ważny jest odpływ wody z doniczki. Pojemnik musi mieć otwory w dnie. Nadmiar wody, który zbierze się w osłonce albo podstawce, należy wylać. Stale mokre podłoże może prowadzić do gnicia korzeni, osłabienia rośliny i opadania liści.
Do podlewania cytryny najlepiej używać wody o temperaturze pokojowej.
Przeczytaj też: Jak uratować przelaną roślinę doniczkową?
Jak nawozić drzewko cytrynowe?
Intensywnie rosnąca cytryna stosunkowo szybko wykorzystuje składniki odżywcze znajdujące się w ograniczonej pojemnikiem ilości ziemi. W okresie wzrostu warto więc regularnie ją nawozić. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest stosowanie nawozów przeznaczonych do cytrusów. Zawierają one składniki dobrane do potrzeb tej grupy roślin.
Nawożenie zazwyczaj rozpoczyna się wiosną, gdy drzewko zaczyna intensywnie wypuszczać nowe liście i pędy. Częstotliwość powinna być dostosowana do zaleceń producenta wybranego preparatu. Nie warto zwiększać dawek w nadziei na szybszy wzrost. Nadmiar nawozu może uszkodzić korzenie. Jesienią nawożenie ogranicza się, a w przypadku roślin zimowanych w chłodniejszych warunkach zwykle mocno redukuje albo czasowo przerywa.
Murator Ogroduje: Metamorfoza miejskiego ogródka
Czy cytryna lubi zraszanie?
Cytryny dobrze czują się przy umiarkowanej lub podwyższonej wilgotności powietrza. Zimą w ogrzewanych mieszkaniach powietrze może być dla nich zbyt suche i warto wtedy próbować podwyższyć jego wilgotność. Można roślinę zraszać, ale warto robić to ostrożnie i unikać moczenia roślin stojących w pełnym, ostrym słońcu. Zamiast zraszania lepiej wykorzystać nawilżacz powietrza.
Liście cytryny dobrze jest również od czasu do czasu delikatnie oczyścić z kurzu.
Zobacz galerię zdjęć: Drzewka cytrusowe uprawiane w doniczkach
Jak przycinać drzewko cytrynowe?
Cięcie pomaga utrzymać kompaktowy, estetyczny kształt drzewka cytrynowego i pobudza je do rozkrzewiania. Bez przycinania cytryna może tworzyć pojedyncze, długie pędy i z czasem zajmować coraz więcej miejsca. Przede wszystkim usuwa się pędy uszkodzone, suche, bardzo słabe albo rosnące w niepożądanym kierunku. Długie przyrosty można skracać, aby korona stopniowo stawała się gęstsza.
Młode drzewko warto formować stopniowo. Jednorazowe, bardzo silne cięcie może być dla rośliny dużym obciążeniem, dlatego lepiej działać z umiarem. Do przycinania zawsze należy używać czystych i ostrych narzędzi.
Drzewko cytrynowe w doniczce
Autor: Getty Images Drzewko cytrynowe w doniczce
Kiedy przesadzać cytrynę?
Młode cytryny rosną stosunkowo szybko, dlatego mogą wymagać przesadzania częściej niż starsze egzemplarze. Sygnałem, że czas na zmianę doniczki, mogą być korzenie wychodzące przez otwory odpływowe lub bardzo szybkie wysychanie podłoża. Dobrym momentem na przesadzanie jest wiosna, zanim roślina wejdzie w okres bardzo intensywnego wzrostu.
Nowa doniczka nie powinna być jednak dużo większa niż ta, w której roślina rosła dotychczas. W pojemniku o zbyt dużej objętości znaczna ilość ziemi może długo pozostawać wilgotna, co zwiększa ryzyko problemów z korzeniami.
U starszych, dużych egzemplarzy czasem wystarczy wymiana części wierzchniej warstwy podłoża i systematyczne nawożenie.
Czy drzewko cytrynowe można wystawić na balkon albo taras?
W ciepłych miesiącach cytryna może spędzać czas na balkonie, tarasie lub w ogrodzie. Dostęp do dużej ilości światła oraz naturalna cyrkulacja powietrza często bardzo dobrze wpływają na jej kondycję.
Nie należy jednak wystawiać rośliny od razu na pełne słońce. Po kilku miesiącach spędzonych w mieszkaniu liście są przyzwyczajone do słabszego światła. Nagła zmiana może doprowadzić do poparzeń. Warto hartować drzewko przez kilka lub kilkanaście dni, stopniowo zwiększając ilość słońca.
Trzeba również obserwować nocne temperatury. Cytrusy są roślinami ciepłolubnymi i nie powinny pozostawać na zewnątrz, gdy pojawia się ryzyko silnego ochłodzenia.
Drzewka cytrynowe
Autor: Studio Light and Shade/ Getty Images W ciepłych miesiącach drzewka cytrynowe uprawiane w donicach mogą spędzać czas na balkonie, tarasie lub w ogrodzie
Zimowanie drzewka cytrynowego
Zima jest dla wielu domowych cytryn najtrudniejszym okresem. W ogrzewanych mieszkaniach roślina ma jednocześnie wysoką temperaturę, suche powietrze i niewielką ilość naturalnego światła.
Jeśli mamy taką możliwość, cytrynę można przenieść na zimę do jasnego, chłodniejszego pomieszczenia. W niższej temperaturze tempo wzrostu spada, dzięki czemu roślina łatwiej radzi sobie z mniejszą ilością światła. Ograniczamy wtedy jej podlewanie.
Jeżeli cytryna pozostaje w ciepłym salonie, powinna mieć możliwie najjaśniejsze stanowisko. Warto także trzymać ją z dala od bardzo gorących grzejników.
Przeczytaj też: Co zrobić, by rośliny doniczkowe przetrwały zimę w idealnej kondycji?
Dlaczego cytryna gubi liście?
Opadające liście to jeden z najczęstszych problemów pojawiających się podczas domowej uprawy cytrusów. Przyczyn może być kilka.
  • Roślina może reagować w ten sposób na przelanie, przesuszenie, gwałtowną zmianę miejsca, zbyt niską temperaturę, niedobór światła albo bardzo suche powietrze.
  • Cytryna może również zostać zaatakowana przez szkodniki, m.in. przędziorki, tarczniki czy wełnowce. Dlatego podczas oglądania rośliny warto dokładnie sprawdzić spodnią stronę liści oraz miejsca, w których liście łączą się z pędami.
Przeczytaj też: Czerwce niszczą twoje rośliny doniczkowe? Tak można się ich pozbyć!
Zobacz galerię zdjęć: Stary dom w Drewnicy na Żuławach - Schonbaum 1825. Asia i Jacek go wyremontowali i prowadzą tu gospodarstwo
