Wygląda jak jabłko, a smakuje jak soczysta gruszka. Grusza azjatycka to nowy hit w ogrodach!
Wyobraź sobie owoc, który wygląda jak idealnie okrągłe, złociste jabłko, ale po pierwszym kęsie zaskakuje soczystością i słodyczą najlepszej gruszki. Taka właśnie jest grusza azjatycka – prawdziwy hit, który możesz uprawiać w ogrodzie. Jest nie tylko pyszna, ale też znacznie bardziej odporna na choroby niż jej europejskie kuzynki. Podpowiadamy, jak uprawiać gruszę azjatycką i które odmiany wybrać, by cieszyć się egzotycznymi owocami.
Grusza azjatycka (łac. Pyrus pyrifolia), zwana też gruszą chińską, gruszą japońską lub gruszą nashi, pochodzi z Azji Wschodniej, ale coraz częściej spotykana jest w europejskich ogrodach. Ma podobne wymagania do grusz europejskich, jednak żyje krócej. W polskim klimacie obficie plonuje. Wybierając odmianę gruszy azjatyckiej do przydomowego ogrodu warto kierować się nie tylko smakiem owoców i plennością, ale także wymaganiami.
Jak wygląda grusza azjatycka?
Grusza azjatycka przypomina wyglądem klasyczne grusze, jednak wyróżnia się kilkoma charakterystycznymi cechami.
Drzewo osiąga zazwyczaj od 3 do 5 m wysokości i tworzy rozłożystą, dość luźną koronę. Jego pędy są sztywne i rosną pod różnymi kątami, a młode gałązki mają brunatny lub oliwkowy kolor. Liście są owalne, lekko błyszczące i mają wyraźnie ząbkowane brzegi. Jesienią często przebarwiają się na żółto lub pomarańczowo, co sprawia, że drzewo wygląda bardzo dekoracyjnie.
Wiosną (kwiecień-maj) grusza azjatycka obsypuje się białymi, delikatnymi kwiatami zebranymi w niewielkie baldachogrona. Kwiaty przypominają te znane z innych grusz i jabłoni, jednak często pojawiają się bardzo licznie, dzięki czemu drzewo prezentuje się niezwykle efektownie.
Najbardziej charakterystyczne są jednak owoce gruszy azjatyckiej. W przeciwieństwie do tradycyjnych gruszek mają one kulisty kształt przypominający jabłko. Skórka jest najczęściej żółtobrązowa lub złocista, czasem z drobnymi jasnymi przetchlinkami. Miąższ jest jasny, bardzo soczysty i chrupiący. Owoce gruszy nashi są słodkie, lekko aromatyczne i orzeźwiające, dlatego często spożywa się je na surowo. Zbiera się je z drzewa kilkakrotnie, bowiem nie dojrzewają równomiernie.
Dzięki dekoracyjnemu wyglądowi drzewa, pięknemu kwitnieniu i ciekawym owocom grusza azjatycka jest nie tylko rośliną sadowniczą, ale również atrakcyjnym elementem ogrodu.
Grusza azjatycka
Autor: kellymarken/ Getty Images Grusza azjatycka
Grusze azjatyckie są obcopylne, co oznacza, że do dobrego plonowania wymagają zapylenia krzyżowego (pyłkiem innej odmiany).
Jakie wymagania ma grusza azjatycka?
Grusze japońskie powinno się sadzić na słonecznych, ciepłych stanowiskach, osłoniętych od wiatru i wolnych od zastoin mrozowych. Gleba powinna być żyzna, głęboko uprawiona i przepuszczalna, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego (nie toleruje ziemi wapiennej) i niskim poziomie wody gruntowej (wynoszącym około 2 m).
Kiedy sadzić i jak uprawiać gruszę azjatycką?
Gruszę azjatycką najlepiej sadzić wczesną wiosną (szczególnie odmiany mniej odporne na zimno). Jeśli zakupionego drzewka nie można posadzić bezpośrednio po zakupie, to korzenie drzewek należy przed posadzeniem przez kilka godzin moczyć w wodzie. Dołek powinien mieć nieco większy rozmiar od donicy, w której rosła sadzonka. Na dnie warto wymieszać żyzne podłoże z kompostem.Po posadzeniu zaleca się palikować i przyciąć na wysokości około 80 cm. Aby owocowały, należy posadzić w sąsiedztwie przynajmniej dwie różne odmiany.
W początkowym okresie uprawy ważne jest systematyczne podlewanie. Po kwitnieniu należy przerzedzić zawiązki owoców. Formowanie koron i cięcie drzew należy przeprowadzać w taki sam sposób jak u tradycyjnych odmian gruszy.
Grusze japońskie dokarmia się nawozami ze zwiększoną dawką mikroelementów (są wrażliwe m.in. na niedobór żelaza i boru). Z reguły rośliny dość dobrze wytrzymują polskie mrozy.
Przeczytaj też: Najzdrowsze owoce - warto je mieć w swoim ogrodzie! 5 najzdrowszych owoców na świecie
Grusza azjatycka
Autor: Tamina 8/ Getty Images Kwiaty gruszy azjatyckiej
Grusze japońskie: polecane odmiany
Na rynku dostępne są odmiany gruszy azjatyckiej o różnym wyglądzie owoców. Wybór odmiany gruszy azjatyckiej warunkowany jest wymaganiami rośliny, smakiem i wyglądem owoców, plennością, terminem zbioru oraz wytrzymałością na choroby z szkodniki.
Z popularnych odmian gruszy japońskiej warto wyróżnić:
  • ‘Shinseiki’ – odmiana bardzo plenna, o średnio silnym wzroście. Rodzi kuliste, brązowe owoce, które dojrzewają od drugiej połowy września.
  • ‘Chojuro’ – odmiana bardzo plenna, o średnio silnym wzroście. Owoce są kuliste i mają złotobrązową lub miodową skórkę. Dojrzewają w drugiej połowie września. Grusza nie wymaga przerzedzania zawiązków.
  • ‘Hosui’ – odmiana plenna, o silnym wzroście. Owoce są kuliste, duże o złotobrązowej skórce z białymi przetchlinkami. Dojrzewają od pierwszej połowy września.
Przeczytaj też: Jak uprawiać grusze w przydomowym ogrodzie i na działce?
Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!
