Gdzie najlepiej postawić gwiazdę betlejemską? Czego nie lubi gwiazda betlejemska?
Gdzie najlepiej postawić gwiazdę betlejemską, aby czuła się jak w domu i przetrwała jak najdłużej. Ważne jest, aby umieścić ją we właściwym miejscu. Najlepsze stanowisko dla gwiazdy betlejemskiej jest jasne i ciepłe, ponieważ te zwiastujące Boże Narodzenie rośliny pochodzą z tropikalnego Meksyku. A czego nie lubi gwiazda betlejemska?
Jaka jest idealna temperatura dla poinsecji w idealnej dla niej lokalizacji? Czy poinsecja może tolerować bezpośrednie światło słoneczne? Kiedy poinsecja ma zbyt zimno i co się wtedy dzieje? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące najlepszych warunków dla poinsecji.
Jasne, ciepłe miejsce osłonięte od przeciągów jest idealne dla poinsecji – to znaczy z dala od otwieranych drzwi i okien. Zimą można je śmiało ustawić w bezpośrednim słońcu lub w półcieniu. Jest wiele roślin, które należy chronić przed przenikaniem promieniowania słonecznego przez okna wychodzące na południe, ponieważ jest dla nich szkodliwe. Inaczej jest z poinsecjami, które zimą na naszych szerokościach geograficznych dobrze znoszą bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Czy gwiazda betlejemska może stać na dworze?
Wszystko zależy od temperatury na zewnątrz. Na przykład na Teneryfie poinsecja jest popularną rośliną rabatową i balkonową w okresie świąt Bożego Narodzenia. Na wysuniętych bardziej na północ szerokościach geograficznych jest to nie do pomyślenia, ponieważ temperatury poniżej 12°C są śmiertelne dla poinsecji.
Jaka jest idealna temperatura dla gwiazdy betlejemskiej?
Poinsecje najlepiej radzą sobie w stałej, ciepłej temperaturze - idealna to 15-22°C. Oznacza to, że nie lubią ani zbyt niskich, ani zbyt wysokich temperatur. W przegrzanym salonie szybko robi się dla nich za ciepło.
Nad gorącym kaloryferem, obok pieca lub kominka temperatura będzie wyższa niż jest to korzystne dla poinsecji. W temperaturze około 20°C poinsecja będzie radzić sobie znacznie lepiej zimą niż w bardzo ciepłych pomieszczeniach. Jeśli jest znacznie cieplej to przylistki zaczynają blaknąć.
Ważne: Im cieplej, tym częściej trzeba podlewać. Wystarczy delikatnie wcisnąć palec w ziemię, aby sprawdzić, czy poinsecja potrzebuje wody. Jeśli ziemia wewnątrz doniczki jest ciepła i sucha, należy ją nawodnić. Ewentualnie podnieś doniczkę. Jeśli wydaje się wyraźnie lekka, należy sięgnąć po konewkę.
Czy poinsecja toleruje zimno?
Jako rośliny ciepłolubne, poinsecje nie lubią zimna. Nie mogą być narażone na temperatury poniżej 15°C przez dłuższy czas. Jeśli termometr wskazuje mniej niż 12°C, istnieje nawet ryzyko szoku termicznego, które spowoduje zrzucenie liści. Może to nastąpić następnego dnia, ale czasami zdarza się też później.
Aby tego uniknąć, należy dobrze owinąć poinsecję na czas podróży do domu po zakupie i jak najszybciej umieścić ją w ciepłym miejscu. Nigdy też nie kupuj poinsecji wystawionych w centrum ogrodniczym lub supermarkecie przy wejściu lub na zewnątrz. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że chłód je trwale uszkodził. Ważne jest, aby kupując roślinę zwracać uwagę na temperaturę w sklepie, w drodze do domu i w domu podczas wietrzenia.
Więcej informacji na temat tego, na co zwracać uwagę przy zakupie poinsecji, znajdziesz w artykule: Jak kupować gwiazdę betlejemską? Jeśli to sprawdzisz, wybierzesz odpowiedni kwiat!
Wskazówka: Jeśli poinsecja jest umieszczona na zimnej powierzchni w domu, takiej jak kamienny parapet, umieść doniczkę na macie korkowej, aby utrzymać korzenie w cieple.
Czy gwiazda betlejemska toleruje bezpośrednie nasłonecznienie?
Jako rośliny tropikalne, poinsecje lubią stać w świetle. Jednak w Europie sezon na poinsecję przypada na najciemniejszą część roku. W grudniu w Europie jedynie osiem godzin dzieli wschód od zachodu słońca. Z drugiej strony w Meksyku jest ich ponad 11, więc poinsecja nie ma zbyt wiele światła słonecznego w Europie zimą.
Stanowisko dla poinsecji powinno być jak najjaśniejsze. Miejsce w pobliżu okna jest bardzo dobre, a od strony południowej idealne. Jeśli roślina otrzyma zbyt mało światła, zrzuci liście. Należy jednak uważać na zimne szyby okienne. Jeśli to możliwe, liście poinsecji nie powinny ich dotykać.
Czy można umieścić poinsecję przy wejściu?
Miejsce obok drzwi wejściowych nie jest odpowiednie. Przeciągi są zgubne dla poinsecji - roślina reaguje zrzucaniem liści, podobnie jak robi to, gdy jest zbyt zimno. Zawsze trzymaj poinsecję z dala od otwartych okien i drzwi, a przed wietrzeniem pomieszczenia przenieś je w inne miejsce.
Czy można ustawić poinsecję w łazience?
Tak, dlaczego nie? Pod warunkiem, że łazienka ma dużo światła dziennego. Wysoka wilgotność jest dobra dla poinsecji. Należy jednak zachować ostrożność podczas wietrzenia pomieszczenia, ponieważ nie tolerują one przeciągów.
Czy miejsce w kuchni lub sypialni jest odpowiednie dla gwiazdy betlejemskiej?
Temperatura w kuchni lub sypialni jest często przyjemniejsza dla poinsecji niż w salonie. Ważne: Niezależnie od tego, gdzie ją umieścisz, musi być wystarczająco dużo światła, a poinsecja nie może być narażona na przeciągi.
W kuchni nie umieszczaj poinsecji obok naczynia z owocami. Niektóre rodzaje owoców, takie jak jabłka lub banany, emitują etylen, gaz, który powoduje szybsze starzenie się roślin.
Gwiazda betlejemska. Jak ją pielęgnować?
Listen on Spreaker.
