Deszcz zalewa pelargonie? Sprawdź, jak uratować zalane pelargonie
Nie zauważysz tego od razu, ponieważ pelargonie są odporne i łatwe w pielęgnacji, ale zimna i deszczowa pogoda na dłuższą metę zdecydowanie im nie służy. Niemniej jednak, z niewielką pomocą, mogą one przetrwać okresy złej pogody. Jak uratować zalewane deszczem pelargonie?
Pelargonie są bardzo wrażliwe na przelanie. Jeśli ich korzenie przez dłuższy czas będą stały w wodzie, zaczną gnić i roślina szybko zwiędnie.
Co dzieje się z pelargoniami, gdy są zalewane deszczem?
Kiedy ciągle pada, nadziemne części pelargonii są stale mokre, a ziemia w donicy nasiąka wodą. Ponieważ wiele chorób grzybowych rozwija się w wilgoci, wzrasta ryzyko ich rozprzestrzeniania. Aby tego uniknąć, należy zadbać, aby liście, łodygi i kwiaty przeschły. Najlepszym sposobem jest zapewnienie im ochrony przed deszczem.
Natomiast nadmiar wody w podłożu powoduje, że brakuje w nim powietrza - korzenie zostają zalane i nie są w stanie pobierać wody ze składnikami odżywczymi. Pelargonie pochodzą z suchych stepów w Afryce Południowej i do prawidłowego wzrostu  potrzebują wystarczającej ilości tlenu w strefie korzeniowej. Dodatkowo w  wyniku dużej ilości wody składniki odżywcze są wypłukiwane z podłoża.
Co zrobić, gdy deszcze nie ustają, a pelargonie są zbyt mokre? Jak uratować zalane pelargonie?
Po pierwsze: usuwaj nadmiar wody
Podczas ciągłych opadów szczególnie ważne jest, aby nadmiar wody dostającej się do doniczek, mógł swobodnie odpływać. Służą do tego otwory w dnie pojemnika. Doniczka z pelargonią nie może stać w wodzie. Trzeba pamiętać o opróżnianiu z wody tac ociekowych w skrzynkach balkonowych czy osłonek, w które wstawiliśmy doniczki z pelargoniami. W przypadku skrzynek ze zbiornikami na wodę można nieco opróżnić zbiornik, przechylając skrzynki na jedną stronę, aby zlać nadmiar wody.
Po drugie: przestaw pelargonie z dala od deszczu
W miarę możliwości pelargonie powinny mieć zadaszenie podczas uporczywego deszczu. Idealne miejsce dla nich jest suche, ciepłe i jasne. Jeśli pelargonie są narażone na deszcz, przestaw je na czas opadów w miejsce przed nimi zabezpieczone.
Przeczytaj też: Dlaczego pelargonia nie kwitnie? Oto cztery częste przyczyny braku kwiatów u pelargonii
Po trzecie: usuń zniszczone deszczem kwiaty i liście
Kwiaty i liście, które ucierpiały pod wpływem ulewnych deszczy, powinny zostać usunięte, ponieważ mogą na nich rozwijać się choroby grzybowe. Inwazja grzybów niszczących rośliny jest w takim przypadku dość prawdopodobna. Uwielbiają one "papkowatą" konsystencję przekwitłych kwiatów. Należy także usunąć zaschnięte liście.
Po czwarte: konieczne może być przesadzanie roślin
Z przemoczonej ziemi doniczkowej woda wycieka przez wiele dni. Zakłóca to procesy metaboliczne w korzeniach i sprzyja ich gniciu. Jeśli nic nie pomaga, zbawienne okazuje się przesadzenie pelargonii do świeżego, lekko tylko wilgotnego podłoża. Pamiętajmy, by przesadzać rośliny do podłoża odpowiedniego dla pelargonii, sadzić w pojemniki z otworami w dnie oraz zapewnić warstwę drenażową. Przeczytaj: Jak sadzić pelargonie w skrzynkach balkonowych?
Po wyjęciu pelargonii z pojemnika, w którym rosła, należy dokładnie obejrzeć jej korzenie i usunąć wszystkie martwe i zgniłe.
Po przesadzeniu zalanych wcześniej pelargonii nie nawadniaj ich od razu.
Murator Ogroduje #2: Supertunie
Gdy po ulewach wzejdzie znów słońce i zrobi się ciepło, pelargonie wrócą do pełnej sprawności w zaskakująco krótkim czasie. Prawdziwej letniej królowej piękności nie da się tak łatwo wytrącić z równowagi. Miłość do kwitnienia jest po prostu wpisana w jej geny.
