Odkryj alstroemerię - lilię Inków! Jak uprawiać tę wyjątkową roślinę w ogrodzie i doniczkach?
Alstroemeria, zwana lilią Inków, to jedna z najpiękniejszych bylin na kwiat cięty. Wyróżnia się i wyglądem, i trwałością kwiatów. Alstremerię można uprawiać w ogrodzie, na tarasie lub na balkonie. Odpowiednio pielęgnowana odwdzięcza się obfitym kwitnieniem. Dowiedz się więcej o uprawie alstremerii.
Alstremeria (łac. Alstroemeria) w środowisku naturalnym występuje w górzystych regionach Ameryki Południowej. Jest często nazywana lilią Inków, peruwiańską lilią czy krasnolicą. Łacińską nazwę nadał roślinie szwedzki botanik Karol Linneusz, w podziękowaniu dla Clasa Alstroemera, swojego prawnika, który w jego imieniu odbierał wiele roślin sprowadzanych z egzotycznych rejonów świata. Bylina trafiła do Europy w XVII wieku. Jest popularna głównie w krajach o cieplejszym klimacie, w Polsce to wciąż rzadka roślina, mimo dostępności sprzedażowej.
Jak wygląda alstroemeria?
Alstremeria osiąga zazwyczaj 50-100 cm wysokości. Jej lancetowate liście oplatają wokół łodygi. Kwitnie od czerwca aż do przymrozków. Efektowne baldachowate kwiatostany, najczęściej złożone z kilku kwiatów, tworzą się na wierzchołkach pędów. Barwa kwiatów jest zróżnicowana, najczęściej żółta, różowa, łososiowa, płatki często są nakrapiane. Lilia Inków zakwita po około trzech miesiącach od posadzenia.
Gatunki alstremerii do uprawy
W ogrodach najczęściej uprawia się:
  • alstremerię pomarańczową (Alstroemeria auriantiaca),
  • alstremerię Hookera (Alstroemeria hookeri),
  • alstremerię chilijską (Alstroemeria ligtu),
  • alstremerię bladą (Alstroemeria palida),
  • alstremerię papuzią (Alstremeria psittacina).
Przeczytaj tez: Najlepsze rośliny ogrodowe na kwiat cięty - jakie kwiaty możesz ścinać do wazonu?
Czy Alstroemeria zimuje w gruncie?
Alstroemeria uchodzi za roślinę wymagającą i dość trudną w uprawie. Za takie postrzeganie odpowiada jej słaba mrozoodporność. Roślina jest wrażliwa na mrozy i przy sadzeniu w gruncie nawet solidne osłony nie są wystarczające. Nieco bardziej odporne pod tym względem są byliny pochodzące z Chile, ale niestety i w ich przypadku tradycyjna uprawa to hazard. Dlatego w naszym klimacie praktykuje się głównie wygodniejszą uprawę alstremerii w donicach chowanych na zimę do pomieszczeń zabezpieczonych przed mrozem. Kłącza sadzi się w marcu lub kwietniu do donic lub skrzyń ustawionych w pomieszczeniu (najlepiej przez pierwszy miesiąc ustawiać je w chłodnym miejscu, przez kolejny – w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej).
Jak uprawiać alstroemerię?
Gleba dla alstremerii powinna być żyzna, dobrze przepuszczalna, o odczynie lekko kwaśnym (uniwersalną ziemię dla roślin pokojowych można wymieszać z ziemią ogrodową i piaskiem, np. w proporcji 2:1:1). Na dnie warto usypać solidną warstwę drenażową. Pojemniki z alstremerią wystawia się na zewnątrz dopiero wtedy, gdy minie ryzyko przymrozków (po Zimnej Zośce).
Stanowisko dla alstremerii powinno być jasne (z dużą ilością światła rozproszonego), ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Bylina jest zbyt delikatna na wystawy południowe i prażące słońce. Cień także jest nieodpowiedni – z uwagi na mało obfite kwitnienie w takich warunkach.
Alstremeria
Autor: Getty Images Kwiaty alstremerii mają - w zależności od odmiany - różne kolory
Jak dbać o alstroemerię?
W uprawie alstremerii przez cały sezon należy utrzymywać umiarkowaną wilgotność podłoża. Nadmierne podlewanie i przelewanie jest negatywne, gdyż szybko może doprowadzić do gnicia kłączy i wystąpienia chorób grzybowych. Natomiast przy niedoborze wody roślina traci kwiaty, a okres jej kwitnienia skraca się.
Od późnej wiosny do końca lata warto stosować umiarkowane nawożenie, na przykład podając nawozy w płynie co 2-3 tygodnie. Optymalne są nawozy ze zwiększoną ilością fosforu i potasu, zawierające mikroelementy. Przed burzami zaleca się przenosić cenne okazy w bezpieczne miejsce, aby nie ulegly zniszczeniu. Warto na bieżąco usuwać przekwitające kwiaty - dzięki temu okres kwitnienia wydłuży się. Jesienią – jeszcze przed wystąpieniem przymrozków – alstremerię należy przenieść do chłodnego (6-12 st. C), jasnego pomieszczenia.
W czasie wykonywania prac pielęgnacyjnych przy alstremerii powinno się używać rękawic, gdyż kontakt z rośliną (zwłaszcza przy uszkodzeniu mechanicznym) może powodować alergie skórne.
Przeczytaj też: Trujące rośliny ogrodowe: poznaj trujące kwiaty, trujące krzewy i pnącza w ogrodzie
Alstremerię rozmnaża się przez podział kłączy. Kłącza są kruche, trzeba uważać przy ich sadzeniu czy dzieleniu.
Zastosowanie alstremerii
Alstremeria poza przydatnością florystyczną (w wazonie wytrzymuje nawet dwa tygodnie), może pełnić ważne dekoracyjne funkcje w ogrodzie. Pojemniki z liliami Inków warto ustawiać w wyeksponowanych miejscach, np. przy wejściu do domu, w pobliżu ganku bądź werandy.
Alstremeria doskonale nadaje się do dekoracji tarasów i balkonów (najlepiej zadaszonych!). Z powodzeniem można ją też wykorzystywać do tworzenia oryginalnych rabat, ale w tym wypadku uprawa jest kłopotliwa. Dzięki dużemu zróżnicowaniu kolorystycznemu kwiatów alstremerii można tworzyć niesztampowe i barwne kompozycje jednogatunkowe.
Alstroemeria
Autor: Getty Images Alstroemeria uprawiana w donicy
Czy znasz dobrze kwiaty cięte? Sprawdź, czy rozpoznasz je na zdjęciach
Pytanie 1 z 15
Te kwiaty to:
Róże w wazonie
Murator Ogroduje: 5 roślin fioletowych do ogrodu
