Hortensje, które oferowane są w sklepach ogrodniczych, można kupić w wielu odmianach. To bardzo ważne, by zwrócić uwagę, jaką dokładnie mamy odmianę, bo od tego zależy wybór miejsca do zasadzenia rośliny. Hortensja ogrodowa lubi rosnąć w półcieniu, dlatego nie powinna być sadzona tam, gdzie wystawiona będzie na pełne działanie słońca, szczególnie w godzinach południowych. Hortensja ogrodowa jest także wrażliwa na niskie temperatury i może przemarzać. Dobrze dobrane miejsce pomoże roślinie przetrwać trudny okres chłodów bez większego uszczerbku.
Jakie miejsce wybrać dla hortensji ogrodowej?
Najlepszym miejscem do rozwoju hortensji ogrodowej będzie takie, które jest częściowo osłonięte. Wybieramy północną stronę. Dzięki tak dobranemu stanowisku, roślina nie będzie wystawiona na bezpośrednie działanie słońca w godzinach południowych. Takie miejsce pozwoli także roślinie przetrwać mróz. Hortensje najbardziej narażone są na przemarzanie wczesną wiosną.
Jeśli zasadzone są od strony południowej, w pełnym słońcu, to zaczynają wcześnie swój okres wegetacyjny. Puszczają wtedy młode pędy, które przy spadku temperatury niestety będą przemarzać. Natomiast jeśli zasadzimy hortensję ogrodową od strony północnej, w półcieniu, to krzew zacznie puszczać pędy nawet dwa tygodnie później. Dzięki temu, że krzew później zacznie swój okres wegetacyjny, będzie w mniejszym stopniu narażony na przemarzanie.
Jaką wybrać sadzonkę hortensji ogrodowej?
Wybór sadzonki również ma wpływ na to, jak hortensja ogrodowa przyjmie się w gruncie. Zwykle dobrze sobie radzą rośliny, które nie były nadmiernie nawożone w szkółce. Jeśli hortensji nieco żółkną liście, lekko przysychają pędy, ale ma kwiaty, to zasadzenie do gruntu może sprawić, ze krzew odżyje i będzie się dobrze rozwijał. Natomiast jeśli mamy hortensję, która z każdego pędu wypuszcza dorodny kwiat, a roślina wygląda na bujnie rozwiniętą, to oznacza, że była bardzo dobrze nawożona, intensywnie podlewana i mogła rosnąć pod przykryciem. Wtedy wsadzenie do gruntu może być dla rośliny pewnym szokiem, szczególnie gdy gleba jest uboga w składniki mineralne. O taką hortensję należy odpowiednio zadbać nawożąc ją, w innym razie może się nie przyjąć.
Jak sadzić hortensję ogrodową?
W wybranym miejscu kopiemy dołek dwa razy większy niż bryła z korzeniami. Na spód dołka posypujemy albo torf albo kompost, a następnie mieszamy z ziemią. Hortensja powinna być wsadzona do dołka na poziomie gruntu, nie poniżej.
Wokół sadzonki wsypujemy ziemię zmieszaną z torfem lub kompostem. Na końcu przyklepujemy i formujemy niewielki dołek wokół rośliny. Służyć on będzie do tego, by gromadzić wodę i zasilać korzenie krzewu. Po zasadzeniu hortensji powinno się ją intensywnie podlewać. Dobrze jest także zasilić roślinę po zasadzeniu nawozem, może to być rozcieńczony obornik lub inna odżywka przeznaczona do hortensji.
- Jakie miejsce wybrać dla hortensji ogrodowej?
- Jaką wybrać sadzonkę hortensji ogrodowej?
- Jak sadzić hortensję ogrodową?
- Kiedy sadzić hortensję ogrodową?
Sadzonka hortensji kupiona w sklepie ogrodniczym ma już rozwinięty system korzeniowy, więc można ją wsadzać do gruntu od wiosny do października, choć najlepszy czas na sadzenie wypada wiosną lub jesienią. Jednak staramy się, by nie była to późna jesień - nie narazimy wtedy rośliny na przemarzanie.
Do sadzenia dobrze jest wybrać pochmurny i wilgotny dzień. Hortensję ogrodową ze sklepu najlepiej od razu wsadzić do gruntu po tym, jak ją kupiliśmy, nie powinna być przetrzymywane w doniczce.
Polecany artykuł:
