Sadzonki lawendy można z łatwością kupić w sklepach i centrach ogrodniczych, a nawet w marketach. Jeśli jednak nie chcemy wydawać na nie pieniędzy, możemy pokusić się o samodzielne rozmnożenie krzewinek lawendy. Dodatkowym bonusem będzie satysfakcja! Jak rozmnożyć lawendę?
Jak rozmnażać lawendę? - 3 sposoby rozmnażania lawendy
Lawendę można rozmnaża się na 3 sposoby:
- przez wysiew nasion,
- przez sadzonki pobrane z pędów lawendy,
- przez odkłady.
Rozmnażanie lawendy przez nasiona
Nasiona lawendy do skiełkowania muszą być poddane działaniu niskiej temperatury. Wysiewamy je wczesną wiosną, uprzednio poddając je stratyfikacji (czyli chłodzeniu). W tym celu nasiona miesza się z wilgotnym piaskiem i włożone do pojemniczka przez dwa miesiące przechowuje w temperaturze około 4 st. Celsjusza (np. w lodówce).
Po okresie przechłodzenia nasiona lawendy są gotowe do wysiewu. Nasiona wysiewamy do doniczki z przepuszczalnym podłożem, umieszczając je płytko (na głębokości 1-1,5 cm), dobrze podlewamy i ustawiamy w ciepłym miejscu. Nasiona lawendy powinny wykiełkować po około 2 tygodniach od wysiewu.
Nasiona lawendy można też posiać jesienią wprost do gruntu (pamiętajmy, by miejsce wysiewu zabezpieczyć przed mrozem, np. włókniną). W ogrodzie nasiona przejdą naturalny proces stratyfikacji i wykiełkują wiosną.
Uprawa lawendy z nasion pozwala na uzyskanie dużej ilości siewek, ale takie rośliny zakwitną dopiero w kolejnym roku.
Rozmnażanie lawendy przez sadzonki
Lawendę możemy również rozmnożyć przez sadzonki pędowe, które pobieramy z rośliny matecznej późnym latem lub wiosną. Z powodzeniem możemy wykorzystać te pędy, które przycięliśmy podczas cięcia lawendy, najlepiej wybrać pędy niekwitnące.
Pędy przeznaczone na sadzonki powinny mieć 8-10 cm długości. Ścinamy je, a z dolnej części usuwamy liście. Takie sadzonki umieszczamy w doniczce (lub innym pojemniku) wypełnionej podłożem w ten sposób, aby nad ziemią wystawała część pędu o długości około 2 cm. Sadzonki w doniczce podlewamy i okrywamy włókniną (ochroni to sadzonki przed parowaniem wody). Taki sadzonki pędowe powinny ukorzenić się po 2-3 tygodniach. Przez cały okres ukorzeniania trzeba pamiętać o regularnym podlewaniu.
Ukorzenione sadzonki przesadzamy do oddzielnych doniczek.
- Co trzeba wiedzieć o uprawie lawendy na balkonie i tarasie?
- W jakiej ziemi lawenda będzie rosła najlepiej?
- Kiedy i jak prawidłowo ciąć lawendę?
Rozmnażanie lawendy przez odkłady
Rozmnażanie lawendy przez odkłady to bardzo prosty sposób pozyskania nowych roślin. W tym celu wiosną należy wybrać długi pęd lawendy, usunąć z niego liście na odcinku kilku cm, przygiąć go do ziemi i ułożyć go we wcześniej przygotowanym rowku o głębokości około 10 cm. Pęd trzeba przysypać ziemią i przymocować drutem. Jesienią sprawdzamy, czy na odkładzie wytworzyły się korzenie - jeśli tak, można go odciąć, a wiosną przesadzić w nowe miejsce.
Galeria zdjęć: Jak rozmnażać lawendę
Jak wysiewać nasiona lawendy na rozsadę?
"Jeśli siejemy nasiona lawendy na rozsadę, czyli np. w małych doniczkach, a nie na miejscu docelowym, wszystko zależy od wielkości dostępnego miejsca, liczbie doniczek i nasion. Możliwości są dwie:
pierwsza to wysiew oszczędny jeśli chodzi o nasiona, zgodnie z opisem na opakowaniu, czyli w dużych odstępach lub po 1 nasionku do 1 doniczki; wtedy ryzykujemy marnotrawienie doniczek i miejsca, jeśli w niektórych z nich nasionka nie wykiełkują;
druga to wysiew po kilka nasion do 1 doniczki lub w małych odstępach; w tym przypadku mamy większą pewność, że we wszystkich doniczkach nasionka wykiełkują i oszczędzamy miejsce. Marnujemy za to nasiona, gdyż jeśli wykiełkuje duży ich odsetek, część uzyskanych roślin na pewnym etapie trzeba będzie usunąć w celu przerzedzenia rozsady, aby pozostałe rośliny miały dość miejsca i światła do dalszego swobodnego rozwoju i wzrostu." - radzi Agnieszka Mike-Jeziorska
