Nie kupuj drogich odżywek. Świetny nawóz do zamiokulkasa masz już w domu
2026-01-16 4:34
Zamiokulkas to "żelazna roślina", a mimo to marnieje lub stoi w miejscu? Najczęściej problemem jest podlewanie. Zamiast jednak używać samej wody, raz na jakiś czas zaserwuj mu domową miksturę, która pobudzi go do życia. Zdradzamy przepis na odżywkę, po której wypuści mnóstwo nowych, zielonych liści.
Kluczowy element pielęgnacji zamiokulkasa to podlewanie
Zamiokulkas zamiolistny preferuje glebę dobrze przepuszczalną i nie lubi nadmiernego podlewania, dlatego podlewanie to kluczowy element pielęgnacji. Roślina ta preferuje umiarkowanie wilgotne środowisko. Zaleca się podlewanie wtedy, gdy górna warstwa ziemi w doniczce jest sucha w dotyku, dlatego przed podlaniem zawsze należy sprawdzić wilgotność gleby w doniczce. Nadmierna wilgoć, na skutek zbyt intensywnego podlewania może prowadzić do zgnilizny korzeni.
W okresie zimowym zamiokulkas potrzebuje mniej wody, ponieważ rośnie wolniej. Regularna kontrola gleby i dostosowywanie podlewania do warunków otoczenia to klucz do utrzymania zamiokulkasa w dobrej kondycji.
Pamiętaj o drenażu, aby uniknąć zalegania wody w doniczce. Woda powinna swobodnie przepływać przez doniczkę, co pomaga utrzymać zdrowy system korzeniowy zamiokulkasa. Bardzo ważne jest, aby gleba przed kolejnym podlewaniem rośliny była sucha.
Zalecane jest używanie wody o temperaturze pokojowej 15-20°C. Zbyt zimna woda może wywołać szok termiczny u rośliny. Do podlewania zamiokulkasa można wykorzystywać wodę z kranu, ale nie zimną i najlepiej nie bezpośrednio po pobraniu. Trzeba odstawić ją przynajmniej na kilka godzin, wtedy ulotnią się z niej chlor i inne substancje chemiczne. Bardzo dobra do podlewania zamiokulkasa jest deszczówka, która zawiera azot, tlen, dwutlenek węgla i sole mineralne.
Zamiokulkas podlewanie
Autor: Alina Storozhenko/ Getty Images Jak podlewać zamiokulkasa, żeby dobrze rósł?
Domowy nawóz z żelatyny - tani sposób na gąszcz nowych liści zamiokulkasa
Zamiast sięgać po drogie, chemiczne nawozy, wypróbuj prosty trik, który masz pod ręką w kuchennej szafce. Jeśli zamiokulkas przestał rosnąć lub jego liście straciły wigor, rozwiązaniem może być... żelatyna spożywcza! To naturalne źródło azotu – kluczowego składnika, który odpowiada za wzrost zielonej masy rośliny, czyli jej liści. Działa jak powolny, ale skuteczny zastrzyk energii, pobudzając zamiokulkasa do wypuszczania nowych pędów.
Jak przygotować odżywkę?
  • Jedną łyżeczkę żelatyny rozpuść w szklance (ok. 250 ml) bardzo gorącej wody.
  • Mieszaj energicznie, aż całkowicie się rozpuści i nie będzie żadnych grudek.
  • Odstaw roztwór do całkowitego wystygnięcia – to bardzo ważne, by nie poparzyć korzeni.
  • Gdy mieszanka będzie już zimna, dolej do niej trzy szklanki chłodnej, najlepiej odstanej wody.
Tak przygotowaną miksturą podlewaj zamiokulkasa raz na 3-4 tygodnie, szczególnie w sezonie wegetacyjnym (od wiosny do późnego lata). Regularne stosowanie tej kuracji sprawi, że roślina wzmocni się i pojawią się nowe, lśniące liście.
Przeczytaj też: Jak rozmnożyć zamiokulkasa z liści?
Jaki nawóz do zamiokulkasa?
Zamiokulkas to roślina doniczkowa, która potrzebuje niewielkich dawek nawozów, stosowanych raz na jakiś czas. Najlepiej stosować uniwersalne nawozy do roślin zielonych doniczkowych, o zrównoważonej zawartości składników odżywczych. Nawozy aplikujemy w sezonie wzrostu, czyli wiosną i/lub latem, zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. W okresie jesienno-zimowym nie stosujemy żadnych nawozów.
Dlaczego zamiokulkas ma żółte liście?
Żółknięcie liści u zamiokulkasa może być wynikiem kilku różnych czynników:
  • przelanie rośliny
  • niedostatek wody
  • niewłaściwe oświetlenie
  • przenawożenie
  • starzenie się liści
  • choroby lub szkodniki
  • niewłaściwa temperatura
Więcej na temat żółknięcia liści u zamiokulkasa w artykule: Dlaczego liście zamiokulkasa żółkną? Sprawdź, jak go uratować!
