Wiosenna pielęgnacja trawnika
Gdy w marcu zaczynamy prace w ogrodzie, trzeba zadbać także o trawnik. Wiosną trawnik wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Jak wygląda wiosenna pielęgnacja trawnika.
Wertykulacja trawnika
Autor: Archiwum serwisu Wertykulacja to jeden z wiosennych zabiegów pielęgnacyjnych trawnika
Trawnik po zimie nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Dowiedz się, co trzeba zrobić, aby trawnik znów stał się wizytówką ogrodu i przypominał zielony dywan. Trawnik: wiosenne prace pielęgnacyjne.
Marzec w ogrodzie: wertykulacja trawnika
Wertykulacja trawnika ma na celu usunięcie z trawnika zbitej warstwy darni (obumarłych źdźbeł i pędów traw, czyli tzw. filcu). Polega na nacinaniu trawnika na głębokość 2–3 cm za pomocą specjalnych grabi lub mechanicznego wertykulatora.
Marzec w ogrodzie: aeracja trawnika
Aeracja trawnika ma na celu napowietrzenie gleby pod trawnikiem. Polega na nakłuwaniu murawy na głębokość 10 cm. Można to zrobić za pomocą wideł lub specjalnych aeratorów. Dzięki powstałym otworom powietrze dochodzi do głębszych warstw – a co najważniejsze do korzeni traw.
Marzec w ogrodzie: piaskowanie trawnika
Piaskowanie trawnika wykonujemy tuż po aeracji. Zabieg polega na wsypaniu gruboziarnistego piasku w powstałe po aeracji otwory – będą one doprowadzać wodę i powietrze do korzeni traw. Piasek poprawi także przepuszczalność gleby i poprawia jej strukturę.
Marzec w ogrodzie: wałowanie trawnika
Jeśli na naszym trawniku widoczne są wybrzuszenia i nierówności (często powstają w zimie), powinniśmy zwałować cały teren przy pomocy walca ogrodowego. Wałowanie dociśnie odstającą darń. Walec nie może być jednak zbyt ciężki – powinien ważyć do 90 kg.
Marzec w ogrodzie: uzupełnianie ubytków – dosiewanie nasion traw
Często po zimie na trawniku powstają gołe place, na których trawa nie rośnie. Powinniśmy wymienić ziemię z takiego fragmentu i wysiać na nim nowe nasiona traw. Najlepiej zastosować tę sama mieszankę nasion traw, która wykorzystaliśmy do założenia trawnika. Jeśli ich już nie mamy, warto kupić specjalną mieszankę renowacyjną, która składa się z nasion traw charakteryzujących się szybkim kiełkowaniem.
Marzec w ogrodzie: wiosenne nawożenie trawnika
Przy wiosennym nawożeniu trawnika najlepiej zastosować mineralny granulowany nawóz do trawników, zawierający wszystkie niezbędne pierwiastki. Warto stosować nawozy tzw. wiosenne, ponieważ zawierają one dużo azotu niezbędnego dla intensywnie rosnącej trawy.
