Kiedy sadzić drzewka owocowe? Ten termin daje im najlepszy start
Kiedy sadzić drzewka owocowe? To jedno z najczęstszych pytań osób, które chcą założyć przydomowy sad albo uzupełnić ogród o jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie czy czereśnie. Termin sadzenia ma duże znaczenie dla tego, jak szybko rośliny się przyjmą, jak dobrze rozwiną system korzeniowy i w jakiej kondycji rozpoczną kolejny sezon. W wielu przypadkach najlepszym momentem jest jesień, kiedy gleba pozostaje jeszcze ciepła, a rośliny kończą intensywną wegetację.
Ręka osoby umieszczającej sadzonkę drzewa owocowego w dole w ziemi. O sadzeniu jesienią przeczytasz na Muratordom.
Autor: Lex20/ Getty Images Jesień to dobry czas na sadzenie drzewek owocowych
Jesień to dobry czas na sadzenie drzewek owocowych w ogrodzie. Po zakończeniu sezonu wzrostu rośliny stopniowo przechodzą w stan spoczynku, a jednocześnie ziemia przez długi czas zachowuje temperaturę sprzyjającą rozwojowi korzeni. Dzięki temu młode drzewko może zacząć się ukorzeniać jeszcze przed nadejściem zimy i wiosną szybciej rozpocząć wzrost.
Nie wszystkie drzewa owocowe w każdym rejonie Polski najlepiej sadzić jesienią. W przypadku gatunków bardziej wrażliwych na mróz oraz na stanowiskach, gdzie występują ostre zimy, ten termin może nie być bezpieczny.
Kiedy jest dobry czas na sadzenie drzewek owocowych?
Drzewka owocowe z gołym korzeniem sadzi się jesienią lub wczesną wiosną.
  • Jesienny sezon sadzenia rozpoczyna się zazwyczaj po zakończeniu intensywnej wegetacji i opadnięciu liści. Prace można prowadzić do czasu, gdy ziemia zamarznie i przestanie być możliwe prawidłowe przygotowanie dołka pod drzewo.
  • Wiosną drzewka sadzi się po rozmarznięciu gleby, ale najlepiej zanim rozpoczną intensywny wzrost i rozwój pąków. Wiosenny termin jest szczególnie dobrym rozwiązaniem w przypadku gatunków wrażliwszych na silne mrozy oraz w rejonach, w których zimy bywają ostre.
Drzewa owocowe sprzedawane w pojemnikach można sadzić praktycznie przez cały rok, pod warunkiem że ziemia nie jest zamarznięta ani nadmiernie podmokła. Najlepiej jednak unikać upałów i okresów suszy. W praktyce nawet w przypadku drzewek doniczkowych jesień pozostaje bardzo dobrym terminem. Niższa temperatura ogranicza utratę wody, a wilgotne podłoże ułatwia roślinie aklimatyzację.
Dlaczego jesień jest dobrym terminem sadzenia drzewek owocowych?
Jesienne sadzenie drzewek owocowych ma kilka istotnych zalet:
  • po zakończeniu wzrostu części nadziemnej roślina może skoncentrować się na regeneracji i rozwoju korzeni,
  • gleba jesienią jest zwykle jeszcze nagrzana po lecie i nawet gdy temperatura powietrza wyraźnie spada, podłoże przez pewien czas zachowuje ciepło. Daje to młodym korzeniom szansę na rozpoczęcie wzrostu przed zimą,
  • jesienią lepsza jest wilgotność gleby - częściej występują opady, a niższe temperatury ograniczają parowanie wody z ziemi. Dzięki temu świeżo posadzone rośliny są mniej narażone na szybkie przesychanie niż podczas ciepłej i suchej wiosny,
  • drzewko posadzone jesienią może wcześniej rozpocząć wegetację w kolejnym sezonie.
Jesienią dużą zaletą jest również szeroki wybór drzewek z gołym korzeniem dostępnych w szkółkach i centrach ogrodniczych.
Jak sadzić drzewko owocowe? Instrukcja krok po kroku
Prawidłowe posadzenie drzewka owocowego ma bardzo duże znaczenie dla jego dalszego wzrostu. Nawet zdrowa sadzonka może rozwijać się słabo, jeśli zostanie posadzona zbyt głęboko, w źle przygotowanej glebie albo bez odpowiedniego podlania.
Przed posadzeniem drzewka należy wybrać dla niego odpowiednie miejsce. Większość drzew owocowych najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym. Dostęp do światła wpływa nie tylko na wzrost rośliny, ale również na kwitnienie, dojrzewanie owoców oraz ich smak. Unikać należy sadzenia w zagłębieniach terenu oraz miejscach podmokłych.
Przed sadzeniem korzenie drzewka warto zanurzyć w wodzie na około 30 minut. W przypadku drzewek z odkrytym systemem korzeniowym należy dokładnie obejrzeć korzenie i ostrym sekatorem usunąć części uszkodzone, złamane lub wyraźnie przesuszone. Zdrowe korzenie najlepiej zachować i przygotować na tyle szeroki dołek, aby można je było swobodnie rozłożyć.
  • Zaczynamy od przygotowania odpowiednio dużego dołka. Powinien on być na tyle szeroki, aby korzenie można było swobodnie w nim rozłożyć bez zawijania. W przypadku drzewka z pojemnika dołek powinien być wyraźnie szerszy od bryły korzeniowej.
  • Jeśli drzewko będzie wymagało podpory, właśnie teraz należy wbić w ziemię palik (dzięki temu zmniejsza się ryzyko uszkodzenia korzeni).
  • Na dnie dołka usypujemy kopczyk z ziemi na tyle duży, aby drzewko było na odpowiedniej wysokości.
  • Ustawiamy drzewko w dołku tak, aby nasada najwyżej położonych korzeni znalazła się mniej więcej na poziomie gruntu, a miejsce szczepienia pozostało wyraźnie nad ziemią. W przypadku drzewek z pojemnika bryłę korzeniową ustawia się zazwyczaj na podobnej głębokości, na jakiej znajdowała się w doniczce.
  • Na kopczyku rozkładamy równomiernie korzenie, pilnując, by nie zawijały się ku górze ani nie były ściśnięte.
  • Korzenie zasypujemy ziemią wydobytą podczas kopania. Jeśli podłoże w ogrodzie jest słabe, jego strukturę można wcześniej poprawić dobrze rozłożonym kompostem, najlepiej na większej powierzchni wokół miejsca sadzenia. Nie należy natomiast wsypywać dużej ilości kompostu ani nawozu bezpośrednio pod korzenie.
  • W czasie zasypywania można lekko poruszać drzewkiem, aby ziemia dostała się pomiędzy korzenie i nie pozostawiła dużych pustych przestrzeni.
  • Ugniatamy ziemię i formujemy wokół rośliny zagłębienie, które będzie zatrzymywać wodę i kierować ją w okolice systemu korzeniowego.
  • Na koniec solidnie podlewamy, a pień przywiązujemy do palika za pomocą elastycznej taśmy lub innego materiału, który nie będzie wrzynał się w korę.
Zobacz galerię zdjęć: Sadzenie drzew owocowych z odkrytymi korzeniami
Jak zadbać o drzewka zaraz po posadzeniu?
W pierwszych tygodniach po posadzeniu najważniejsze jest podlewanie. Jeśli przez dłuższy czas nie pada, świeżo posadzone drzewka trzeba podlewać.
Ziemię wokół drzewka warto wyściółkować. Warstwa ściółki ogranicza parowanie i pomaga stabilizować temperaturę ziemi. Pamiętajmy jednak, aby ściółka nie dotykała bezpośrednio pnia - należy pozostawić wokół niego niewielką wolną przestrzeń.
Młode drzewka owocowe mogą wymagać zabezpieczenia przed mrozem. Jest to szczególnie ważne w przypadku gatunków wrażliwych, roślin posadzonych późno albo młodych sadzonek w chłodniejszych regionach. Podstawę drzewa można zabezpieczyć kopczykiem ziemi, a pień w razie potrzeby osłonić odpowiednim materiałem.
Warto również zadbać o ochronę przed zwierzętami: zimą młoda kora może być atrakcyjna dla zajęcy, królików czy saren. Pomocne są specjalne osłonki zakładane na pień.
Po posadzeniu trzeba kontrolować również mocowanie do palika. Taśma nie może być zbyt ciasna, a wraz ze wzrostem pnia powinna być regularnie sprawdzana.
Prawidłowo posadzone drzewko, zabezpieczone przed wysychaniem i zimnem, ma szansę rozpocząć kolejny sezon z rozwiniętym systemem korzeniowym. Dzięki temu wiosną może szybciej wejść w intensywną fazę wzrostu.
Przeczytaj też: Stare odmiany jabłoni, gruszy i śliw wracają do ogrodów
Forum Ekonomiczne w Karpaczu I Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii
Zobacz galerię zdjęć: Dom podcieniowy w Marynowach ma już ponad 200 lat i wciąż toczy się w nim życie
