Kiedy i jak siać petunię na rozsadę? Poradnik krok po kroku dla każdego
Chcesz, by twój balkon tonął w kwiatach petunii od maja do października? Kluczem do sukcesu jest wczesny wysiew nasion na rozsadę. To prostsze, niż myślisz, a satysfakcja z obserwowania, jak z maleńkich nasion wyrastają kwitnące kępy, jest bezcenna. W tym artykule znajdziesz wskazówki dotyczące siewu i pikowania petunii.
Petunia siewki
Autor: Vladimir Zapletin/ Getty Images Siewki petunii
Petunie to jedne z najpopularniejszych roślin balkonowych i rabatowych. Samodzielne przygotowanie rozsady petunii to nie tylko sposób na oszczędność, ale i ogromna satysfakcja. Własnoręcznie wyprodukowane sadzonki odwdzięczą się obfitym kwitnieniem i będą cieszyć oko przez całe lato. Kiedy i jak siać petunię na rozsadę?
Kiedy wysiewać nasiona petunii na rozsadę?
Petunie charakteryzują się długim okresem wegetacji. Dlatego, aby jak najdłużej cieszyć się ich pięknymi kwiatami, nasiona wysiewa się dość wcześnie. Najlepszym terminem siewu nasion petunii na rozsadę jest przełom stycznia i lutego, maksymalnie do początku marca. Wysiane w tym czasie petunie mają wystarczająco dużo czasu, by wykiełkować, wyrosnąć i wzmocnić się przed posadzeniem na zewnątrz. Wczesny siew pozwala uzyskać kwitnące rośliny już w maju. Trzeba jednak pamiętać, że siewki petunii wymagają dużo światła i przy bardzo wczesnym siewie może być konieczne doświetlanie.
Przeczytaj też: Już w styczniu czas na wysiew! Poznaj znaną każdemu ogrodnikowi piątkę szklarniową
Zobacz galerię zdjęć: Petunie - kwiaty na balkony i rabaty
W jakie podłoże i jakie pojemniki wysiewać nasiona petunii?
Do siewu nasion petunii należy użyć podłoża lekkiego i przepuszczalnego. Najlepiej sprawdzi się specjalna ziemia do wysiewu nasion (do kupienia w sklepach ogrodniczych). Można przygotować podłoże samodzielnie, łącząc torf, perlit i piasek w proporcjach 2:1:1.
Idealne do wysiewu nasion petunii będą płaskie pojemniki, tacki rozsadowe lub wielodoniczki. Ważne, by miały otwory drenażowe, które zapobiegną zastojowi wody i gniciu korzeni.
Przeczytaj też w czym wysiewać nasiona na rozsadę.
Jak wysiewać nasiona petunii – instrukcja krok po kroku?
  • Zaczynamy od napełnienia pojemnika podłożem i wyrównania jego powierzchni.
  • Podłoże spryskujemy wodą – powinno być wilgotne, ale nie mokre.
  • Nasiona petunii są bardzo drobne - wysiewamy je równomiernie po powierzchni podłoża, lekko tylko je dociskając.
  • Do kiełkowania nasiona petunii potrzebują światła, dlatego nie przykrywamy ich podłożem.
  • Nakładamy na pojemnik z wysianymi nasionami przezroczystą folię lub szkło, by utrzymać wysoką wilgotność powietrza.
  • Ustawiamy pojemnik w ciepłym (temperatura 20-25°C ) i jasnym miejscu.
  • Codziennie wietrzymy, zdejmując folię lub szkło na kilka minut. W razie potrzeby spryskujemy podłoże wodą, by utrzymać wilgotność.
  • Nasiona petunii zwykle kiełkują po 7–14 dniach.
Sadzonki petunii
Autor: OksanaRadchenko/ Getty Images Sadzonki petunii
Kiedy i jak pikować siewki petunii?
Kiedy siewki petunii wypuszczą pierwsze dwa liście właściwe (zazwyczaj jest to 2-3 tygodnie po wschodach), należy je przepikować.
Delikatnie wyjmujemy siewki z pojemnika, podważając np. patyczkiem lub szpatułką, i przesadzamy pojedynczo do małych doniczek (o średnicy 6-8 cm) lub wielodoniczek wypełnionych podłożem do pikowania. Roślinki sadzimy nieco głębiej niż rosły dotychczas. Przepikowane siewki umieszczamy w jasnym miejscu (unikając bezpośredniego nasłonecznienia). Warto obniżyć temperaturę do około 18°C, co sprzyja krzewieniu.
Przeczytaj jak pikować i hartować siewki roślin.
Kiedy sadzić sadzonki petunii do skrzynek balkonowych i na rabaty?
Wyprodukowane samodzielnie sadzonki petunii można sadzić na zewnątrz dopiero wtedy, gdy minie ryzyko przymrozków, czyli zazwyczaj w drugiej połowie maja (po tzw. zimnych ogrodnikach). Wcześniej warto je zahartować, stopniowo przyzwyczajając do warunków zewnętrznych. Dzięki temu petunie szybko się przyjmą i będą intensywnie kwitły przez całe lato. Sadzonki sadzimy zachowując odstęp 20-25 cm między roślinami.
Pamiętajmy o regularnym podlewaniu i nawożeniu petunii, a także o usuwaniu przekwitłych kwiatów, by pobudzić rośliny do dalszego kwitnienia.
Murator Ogroduje #2: Supertunie
