Żerujące ślimaki w ogrodzie czy na działce stanowią duży problem. Ślimaki najbardziej są aktywne nocą, dlatego widok ogrodu rano po deszczu może sprawić przykrą niespodziankę, gdy zostają jedynie kikuty sadzonek. Liście świeżo zasadzonych pomidorów czy wyrastających z gruntu ogórków lub sałaty, które tak cieszą ogrodnika, przez jedną noc mogą zostać zniszczone przez mięczaki. Jak można pozbyć się ślimaków, ale bez stosowania trutek chemicznych? Możemy je po prostu odstraszyć od uprawy, albo złapać w pułapkę. Co jest skuteczne na ślimaki w ogródku? Wypróbuj piwo. Ślimaki je lubią.
Jak pozbyć się ślimaków bez skorupy na piwo?
Świetnym środkiem na ślimaki ez skorupy, pułapką jest słoik z piwem. Szklane naczynie wkopujemy w ziemię w całości tak, aby krawędź słoika była na równi z poziomem gruntu. W ten sposób ślimaki będą miały łatwy dostęp do zawartości słoika. Nalewamy piwa, napełniając nim trzy czwarte objętości słoika.
Pułapkę najlepiej wkopać w pobliżu uprawy, na której nam najbardziej zależy, bo piwo zwabi ślimaki przebywające maksymalnie do dwóch metrów od wabika. Na mięczaki szczególnie przyciągająco działa w piwie zapach drożdży i alkoholu. Pułapkę najlepiej sprawdzić rano, wtedy trzeba usunąć utopione ślimaki i ponownie wlać świeże piwo, jeśli uważamy, że wciąż są do usunięcia szkodniki w ogrodzie.
Co na ślimaki bez skorupy? Butelka z piwem
Mięczaki utkną także w pułapce przygotowanej z plastikowych butelek, np. po wodzie mineralnej. Potrzebujemy dwóch pojemników o różnej wielkości. W jednym i drugim odcinamy górną część z korkiem. W mniejszej butelce na środku wycinamy kilka otworów takiej wielkości, by zmieściły się w nich ślimaki. Następnie do butelki wlewamy piwo - powinno wypełnić butelkę poniżej wyciętych dziur. Górę natomiast przykrywamy odciętą od większego pojemnika częścią z korkiem. W ten sposób ślimaki zwabione zapachem piwa wejdą do butelki przez małe otwory i już w naczyniu zostaną. Odcięta część z dużej butelki pełni funkcję dachu, który osłoni pułapkę przed deszczem.
Karton z piwem jako pułapka na ślimaki - jak ją zrobić?
Małym kosztem możemy również przygotować pułapkę, wykorzystując do tego karton. Może to być opakowanie po mleku czy soku, najlepiej, by było z zakrętką. To przez otwór na zakrętkę ślimaki wejdą do środka.
Do kartonu wlewamy piwo, ale tyle, by alkohol nie wylewał się, gdy opakowanie położymy bokiem na ziemi. Ślimaki zwabione zapachem piwa, powinny wejść do środka kartonu i już z niego nie wyjść. Jako wabika, także w pułapce z butelką czy słoikiem można użyć też drożdży zmieszanych z wodą.
Jak odstraszyć ślimaki?
Ślimaki lubią zapach drożdży, alkoholu, a także wchodzących w proces rozkładu resztek roślin. Dlatego te aromaty są wykorzystywane do tego, aby zwabić mięczaki do pułapki. Natomiast w przyrodzie jest wiele zapachów, których ślimaki nie lubią, co można wykorzystać w ogrodzie, by je skutecznie zniechęcić do naszego ogrodu.
Sprawdzonym sposobem na zniechęcenie ślimaków do odwiedzin jest uprawa czosnku i cebuli. Wokół tych roślin z pewnością mięczaków nie zobaczymy. Można tak zaplanować uprawę szczególnie dla nas cennych warzyw czy kwiatów, by wokół nich wsadzić w ziemię ząbek czosnku. Najlepiej zrobić to na wiosnę.
