Jak oszczędnie podlewać ogród latem
Wreszcie nadeszły upragnione ciepłe, letnie dni. Właśnie teraz warto korzystać z uroków pięknego ogrodu. Ale aby w pełni cieszyć się chwilami spędzonymi w otoczeniu zieleni należy o ogród odpowiednio zadbać, a w szczególności dostarczać roślinom potrzebnej do życia wody. Podpowiadamy, jak oszczędnie podlewać ogród wykorzystując do tego celu pompy głębinowe, ogrodowe i pompy do beczek.
Koszt wody wodociągowej używanej do podlewania ogrodu stanowi zazwyczaj znaczną pozycję w naszym budżecie. Zatrzymując wodę opadową na działce i wykorzystując wodę wprost ze studni, ograniczamy wykorzystanie wody wodociągowej, a to z kolei spowoduje zmniejszenie wydatków. Stosujmy więc proste rozwiązania, które nie przysparzają dodatkowej pracy, a wystarczą, by usprawnić nawadnianie naszego ogrodu. Warto wykorzystywać do podlewania wodę ze studni oraz magazynować wodę opadową w specjalnych zbiornikach (beczkach czy cysternach). W transporcie takiej wody pomocne będą pompy głębinowe, ogrodowe i pompy do beczek.
Jak oszczędnie podlewać - woda z nawierzchni pod rośliny
Dobrym sposobem oszczędzania wody na działce jest nadanie spadków nawierzchni w taki sposób, by deszczówka spływała po nich nie do kratek ściekowych i dalej do kanalizacji, ale pod grupy krzewów, na rabaty czy na trawnik. Dzięki temu ziemia będzie stale zawierać więcej wilgoci dostępnej dla roślin. Rośliny wykorzystają ją, a potem oddadzą do atmosfery w postaci pary wodnej. Dzięki temu będziemy mogli oddychać powietrzem, które nie będzie przesuszone, co w znacznym stopniu wpłynie na nasz komfort, a i rośliny na tym skorzystają.
Jak oszczędnie podlewać ogród - wybór właściwego sposobu podlewania
Wybierajmy taki sposób podlewania, który będzie najkorzystniejszy dla danego typu roślinności. Na bardzo małych działkach wystarczy wąż ogrodowy, którym wodę skierujemy kolejno pod rośliny lub grupy roślin. W dużym ogrodzie warto zainwestować w system nawadniający sterowany komputerowo: zraszacze na trawniku, na rabatach i przy dużych skupinach bylin czy krzewów, linie kroplujące na rabatach, w warzywnikach, pod szpalerami i żywopłotami, węże zraszające na rabatach i w warzywnikach. System trzeba wyposażyć w czujniki wilgotności gleby lub czujniki deszczu, aby woda płynęła tylko wtedy, gdy będzie to rzeczywiście potrzebne. Najlepiej też tak go zaprogramować, by nawadnianie odbywało się wcześnie rano lub po zachodzie słońca. Woda nie będzie gwałtownie parować, a wsiąknie w podłoże – zostanie więc maksymalnie wykorzystana. Ważny jest też dobór zraszaczy: ich zasięg powinien być taki, by podlewane były rośliny, a nie okoliczne nawierzchnie czy ściany budynków.
Oszczędne podlewanie ogrodu - wykorzystaj deszczówkę!
Deszczówkę można wykorzystać nie tylko do podlewania ogrodu, ale także do mycia samochodu, sprzątania nawierzchni. Warto więc zainwestować w duży zbiornik. Może być zewnętrzny, z którego woda pobierana jest do podlewania roślin (300-1600 l), lub podziemny (1000-9200 l), obsługujący gospodarstwo domowe. Ten drugi wyposażony jest w system odprowadzający nadmiar wody do kanalizacji lub do układu rozsączającego ją w gruncie na terenie działki.
W transporcie wody z beczek na deszczówkę, studni, cystern i zbiorników pomogą skuteczne i wydajne pompy.
Dobór gatunków roślin
Kupując rośliny do ogrodu, warto pamiętać, aby wybierać przede wszystkim gatunki mało wymagające oraz takie, których potrzeby siedliskowe będą zgodne z warunkami panującymi na naszej działce. Dzięki temu rośliny będą silne, dobrze ukorzenione, a więc odporne na krótkotrwałe niedobory wody. To pozwoli znacznie ograniczyć ilość wody wykorzystywanej do podlewania.
Kärcher podlewanie
Autor: Archiwum serwisu (fot. Kärcher)
