Jaka ziemia pod hortensje? Posadź hortensje w takim podłożu, a będą dobrze rosły i pięknie kwitły!
2024-03-13 13:57
Ważne jest w jakiej ziemi sadzimy hortensję ogrodową. Aby cieszyć się pięknymi kwiatami hortensji, trzeba spełnić jej uprawowe wymagania. Jednym z nich jest odpowiednie podłoże. Jaka ziemia pod hortensję? Jaka ziemia jest odpowiednia do uprawy hortensji w ogrodzie?
  1. Wymagania hortensji w stosunku do światła i wody
  2. Jaką ziemię lubi hortensja?
  3. Jakie pH ziemi do hortensji? Czy hortensje lubią kwaśną ziemię?
  4. Czym można zakwasić ziemię pod hortensję?
Hortensja ogrodowa to krzew liściasty o wyjątkowo ozdobnych kwiatach, bardzo chętnie sadzony w ogrodach. Aby hortensja pięknie zdobiła rabatę w naszym ogrodzie, należy zapewnić jej właściwe warunki wzrostu – jednym z takich warunków jest odpowiednia ziemia. Jaka jest odpowiednia ziemia do hortensji?
Hortensja wymaga dużo wody, szczególnie podczas ciepłej i suchej pogody – nie wolno zapominać o jej systematycznym, codziennym podlewaniu. Podczas upałów krzew hortensji często więdną.
Hortensję ogrodową najlepiej posadzić w ogrodzie na stanowisku półcienistym i osłoniętym od wiatru – w takim miejscu hortensja będzie najlepiej się rozwijała. Hortensja posadzona na stanowisku słonecznym będzie lepiej i obficiej kwitła, ale za to może cierpieć z powodu suszy. Hortensja nie lubi bowiem pełnego słońca.
Decydując się na posadzenie w ogrodzie hortensji, musimy wziąć pod uwagę, że ten krzew ma spore wymagania glebowe.
  • Hortensje lubią ziemię głęboko uprawioną, żyzną, próchniczną i dobrze przepuszczalną.
  • Ziemia do uprawy hortensji powinna być wilgotna.
  • Hortensje źle rosną posadzone w ziemi ciężkiej, gliniastej i zalewowej.
  • Odczyn ziemi do uprawy hortensji powinien być kwaśny bądź lekko kwaśny.
  • Do sadzenia hortensji można wykorzystać specjalistyczne podłoże przeznaczone dla różaneczników.
Hortensje najlepiej udają się na glebach kwaśnych bądź lekko kwaśnych, których pH waha się w granicach 4,5 a 6,5. Na glebach o pH przewyższającym 6,5 na liściach widoczne są objawy chlorozy (żółknięcie liści), pojawia się też zasychanie i opadanie liści. Przyczyna takiego stanu jest to, że rośliny przy takim odczynie nie są w stanie pobierać z podłoża żelaza, manganu i glinu.
Jeśli w naszym ogrodzie ziemia różni się od tej odpowiedniej dla hortensji, musimy w miejscu, w którym planujemy posadzić krzew, odpowiednio przygotować glebę. Jeśli ziemia w ogrodzie jest zwięzła, to musimy ją rozluźnić dodając żwir, torf lub korę sosnową. Jeśli natomiast gleba jest zbyt lekka i uboga w składniki pokarmowe konieczne jest jej wzbogacenie kompostem lub obornikiem. Najłatwiej jednak wykopany pod hortensję dół wypełnić gotowym podłożem dla roślin wrzosowatych (np. dla azalii i różaneczników) i w nim posadzić krzew.
Hortensja ogrodowa
Autor: photos.com Hortensje powinny rosnąć w ziemi lekkiej, żyznej, bogatej w próchnicę i składniki pokarmowe
Jak dobrze znasz hortensje?
Pytanie 1 z 12
Kiedy kwitną hortensje ogrodowe?
Hortensja ogrodowa
#MuratorOgroduje: Cięcie hortensji - to musisz wiedzieć
