Kiedy i jak przycinać krzewuszki? Czy krzewuszki przycina się wiosną?
2025-02-21 13:20
Ciecie krzewuszki jest ważne, aby ten rozłożysty krzew zdrowo rósł i pięknie kwitł w sezonie. Podpowiadamy, kiedy i jak przycinać krzewuszkę. Czy cięcie krzewuszki wykonuje się wiosną, czy może jesienią? Jakie ciekawe odmiany krzewuszki wybrać do ogrodu?
Cięcie krzewuszki
Autor: Getty Images Kiedy i jak przycinać krzewuszkę?
Krzewuszka cudowna - co to za krzew?
Krzewuszka to rozłożysty krzew ozdobny osiągający zwykle około 2 m wysokości. Przez cały sezon wegetacyjny ozdobą krzewuszki są liście - u podstawowego gatunku zielone, u odmian różnobarwne, na przykład z obrzeżami. Krzewuszka kwitnie późną wiosną - w maju i czerwcu. Jej kwiaty są dzwonkowate, zazwyczaj jasno- lub ciemnoróżowe, choć w sprzedaży dostępne są także odmiany kwitnące na czerwono i biało.
Przeczytaj też: Najpiękniejsze krzewy do ogrodu - te krzewy ozdobią każdy ogród!
Dlaczego krzewuszkę należy przycinać?
Regularne, coroczne cięcie krzewuszki pomaga utrzymać atrakcyjny, zwarty pokrój krzewu oraz zwiększa szansę na obfite kwitnienie. Sporadycznie zabieg wykonuje się również po to, aby ochronić krzewuszki przez chorobami i szkodnikami (ewentualnie zniwelować straty wywołane patogenami). Co kilka lat roślinę powinno się dodatkowo odmłodzić.
Przeczytaj też: Kiedy i jak przycinać krzewy ozdobne? Od czego zależy termin cięcia?
Kiedy przycinać krzewuszkę?
Cięcie krzewuszki wykonuje się po kwitnieniu rośliny. To istotne, gdyż praca wykonana w niewłaściwym terminie może bardziej roślinie zaszkodzić niż pomóc (krzewy mogą nadmiernie rozrastać się, słabo kwitnąć lub stać się podatne na niekorzystne czynniki – mróz, szkodniki, choroby).
Krzewuszka - cięcie formujące
Wykonuje się je dla utrzymania prawidłowego pokroju i obfitego kwitnienia. Pierwszy zabieg jest niezbędny tuż po posadzeniu krzewu. Wszystkie pędy skraca się wtedy o połowę, aby pobudzić krzewienie. U starszych okazów przycina się tegoroczne pędy, na których znajdowały się kwiaty. W praktyce oznacza to około 1/3 długości. Silniejsze cięcie można wykonać od góry, mniej intensywne na bokach.
Krzewuszka - cięcie sanitarne
Wykonuje się je w razie wystąpienia problemu, np. gdy krzew został uszkodzony przez mróz lub porażony chorobą grzybową. Należy wtedy usunąć wszelkie pędy słabe, uszkodzone, uschnięte i odbiegające pod różnym względem od normy. Warto także przyciąć gałązki wrastające do wnętrza korony, które niepotrzebnie ją zagęszczają, a nie mają walorów dekoracyjnych. Wszelkie martwe pędy można usuwać wczesną wiosną, żywe – wyłącznie po kwitnieniu.
Cięcie na żywopłot z krzewuszki
Pędy krzewuszki w żywopłocie przycina się w taki sposób, aby utrzymać zwarty, kompaktowy pokrój krzewu. W szczególności należy skracać gałęzie nadmiernie rozrastające się na boki i do góry. Trzeba jednocześnie zdać sobie sprawę, że krzewuszka uprawiana na żywopłoty kwitnie znacznie gorzej niż ta wolno rosnąca.
Krzewuszka - cięcie odmładzające
W przypadku krzewów zaniedbanych i starszych co kilka lat warto usunąć kilka najstarszych pędów. Krzewuszka co prawda w przyszłym sezonie będzie słabo kwitła (lub nie zakwitnie), ale już w kolejnych latach odzyska swój atrakcyjny wygląd.
Kwitnienie krzewuszki można pobudzić także przez stosowanie nawozów ze zwiększoną ilością fosforu, a ponadto potasu i mikroelementów.
#MuratorOgroduje: Cięcie hortensji - to musisz wiedzieć
Galeria zdjęć krzewuszki cudownej
polecamy
Ciekawe odmiany krzewuszki
Wśród licznych odmian krzewuszek na uwagę zasługują:
  • 'Alexandra' - odmiana o różowych kwiatach i ciemnych liściach, przebarwiających się na ciemnoczerwono lub brązowo;
  • 'Bristol Snowflake' - atrakcyjna odmiana „rozjaśniająca” krzewiaste kompozycje, kwitnie na biało;
  • 'Nana Purpurea' – odmiana karłowa dorastająca do 1 m wysokości, ma brązowo-czerwone liście i intensywnie różowe kwiaty. Kwitnie nieco później – na przełomie czerwca i lipca;
  • 'Variegata' - odmiana o jasnoróżowych kwiatach i liściach zielonych z białymi obrzeżami;
  • 'Styriaca' – odmiana o silnym wzroście (dorasta do około 2,5 m wysokości), rozłożystym pokroju, sztywnych i wzniesionych pędach. Kwitnie na różowo;
  • 'Abel Carriere' - mieszaniec o dużych różowo-czerwonych kwiatach;
  • Fiesta'- odmiana kwitnąca na czerwono;
  • 'Looymansii Aurea' – odmiana o liściach zielono-żółtych, czasem z czerwonymi brzegami;
  • 'Rubidor' - odmiana o atrakcyjnych bordowych kwiatach i liściach przebarwiających się na żółto;
  • 'Victoria' – odmiana o purpurowoczerwonych kwiatach i brązowoczerwonych liściach;
  • 'Black and White' – odmiana o kontrastowych ciemnych liściach i jasnych kwiatach;
  • 'Verweig' – odmiana o wielobarwnych liściach (zielono-różowo-białych).
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
