Budleja rośnie w złym miejscu? Jesienią możesz ją przesadzić, ale pamiętaj o jednej ważnej zasadzie
Przesadzanie budlei jesienią może być dobrym rozwiązaniem, jeśli krzew rośnie w nieodpowiednim miejscu. Trzeba jednak wybrać właściwy termin, ponieważ zbyt późne przeniesienie rośliny może utrudnić jej przetrwanie zimy. Sprawdź, kiedy najlepiej przesadzać budleję, jak zrobić to krok po kroku i jak zabezpieczyć krzew przed mrozem, aby latem znów zachwycał obfitym kwitnieniem.
Budleja Dawida, zwana potocznie motylim krzewem, to jedna z roślin ozdobnych chętnie sadzonych w przydomowych ogrodach. Jej największą zaletą są długie, efektowne kwiatostany, które w zależności od odmiany mogą mieć kolor fioletowy, różowy lub biały i przyciągają liczne motyle oraz inne owady zapylające. Budleja jest ceniona także za szybki wzrost, stosunkowo niewielkie wymagania uprawowe i dobrą tolerancję okresowej suszy, gdy już się dobrze ukorzeni. Najlepiej rośnie w miejscach słonecznych, ciepłych i osłoniętych od silnych wiatrów. Zdarza się jednak, że po kilku sezonach okazuje się zbyt duża na wybrane stanowisko, zacienia sąsiednie rośliny albo słabo kwitnie z powodu niedoboru światła. Warto wtedy rozważyć jej przesadzenie. Zabieg ten wymaga ostrożności, ponieważ naruszenie systemu korzeniowego może osłabić krzew. Szczególnie ważne są odpowiedni termin oraz przygotowanie nowego miejsca.
Kiedy można przesadzać budleję? Najlepsze terminy
Wybór terminu przesadzania budlei zależy od pogody i wieku krzewu. Oto kluczowe zasady:
  • Wiosna (marzec-kwiecień) - to najbezpieczniejszy termin, zwłaszcza w chłodniejszych regionach. Zabieg wykonuje się po ustąpieniu mrozów, zanim roślina zacznie intensywnie rosnąć.
  • Jesień (koniec października–listopad) – przesadzanie najlepiej zaplanować po zakończeniu wegetacji, gdy budleja zrzuci większość liści. Zabieg należy wykonać, zanim ziemia zamarznie i nadejdą silne mrozy. W chłodniejszych regionach Polski bezpieczniejszym terminem jest wczesna wiosna.
Młode rośliny znacznie łatwiej znoszą ten zabieg niż starsze, rozrośnięte krzewy, których duży system korzeniowy jest bardziej narażony na uszkodzenia.
Dlaczego jesień to dobry czas na przesadzanie budlei?
Jesienne przesadzanie budlei ma kilka zalet.
  • Jesienią temperatury są niższe niż latem, a gleba dłużej utrzymuje wilgoć. Dzięki temu roślina jest mniej narażona na szybkie przesychanie, które stanowi jedno z największych zagrożeń po naruszeniu korzeni.
  • O tej porze roku zmniejsza się intensywność wzrostu części nadziemnej krzewu. Budleja stopniowo przygotowuje się do zimowego spoczynku, a zapotrzebowanie na wodę staje się mniejsze. Oznacza to, że uszkodzony podczas wykopywania system korzeniowy nie musi zaopatrywać w wilgoć tak dużej masy aktywnie rosnących liści i pędów jak wiosną czy latem.
  • Wilgotniejsza ziemia ułatwia wykopywanie rośliny razem z bryłą korzeniową. To ważne, ponieważ przesadzanie budlei z możliwie dużą ilością ziemi otaczającej korzenie ogranicza stres i zwiększa szanse na ponowne ukorzenienie.
  • Podczas łagodnej jesieni, dopóki gleba pozostaje dostatecznie ciepła, korzenie mogą nadal wykazywać aktywność. Dzięki temu krzew ma możliwość rozpoczęcia regeneracji, zanim nadejdą zimowe chłody.
Nie oznacza to jednak, że jesienne przesadzanie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Budleja Dawida jest wrażliwa przede wszystkim na połączenie nadmiernej wilgoci w glebie i zimna, a świeżo naruszone korzenie są dodatkowo narażone na uszkodzenia. Jeśli zima nadejdzie wcześnie, roślina może nie zdążyć się odpowiednio ukorzenić w nowym miejscu. Dlatego decyzję należy uzależnić od warunków panujących w ogrodzie, a nie wyłącznie od pory roku.
Przeczytaj też: Jesienne przesadzanie hortensji
Jesienne przesadzanie budlei krok po kroku
Najważniejsze przy przesadzaniu jest zachowanie możliwie dużej bryły korzeniowej, zapewnienie przepuszczalnej gleby oraz dokładne podlanie rośliny po przeniesieniu. Na zabieg najlepiej wybrać pochmurny, bezwietrzny dzień, kiedy ziemia jest lekko wilgotna. Jeśli gleba jest sucha, warto podlać krzew dzień wcześniej. Budleja najlepiej rośnie w glebie przepuszczalnej, umiarkowanie żyznej i niezbyt wilgotnej. Należy unikać stanowisk, na których jesienią i zimą długo zalega woda, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni.
  • Krok 1. Wybierz odpowiednie stanowisko
Zanim rozpoczniesz wykopywanie budlei, wybierz dla niej nowe miejsce. Powinno być dobrze nasłonecznione, ponieważ krzew najlepiej kwitnie wtedy, gdy przez większą część dnia ma dostęp do bezpośredniego światła słonecznego. Trzeba pamiętać, że budleja potrafi osiągnąć znaczne rozmiary, nie należy więc sadzić jej zbyt blisko innych dużych krzewów ani w miejscach, w których nie będzie miała przestrzeni do swobodnego wzrostu.
  • Krok 2. Przygotuj dołek dla rośliny
Dołek powinien być około dwa razy szerszy od bryły korzeniowej krzewu. Budleję sadzi się na podobnej głębokości, na jakiej rosła wcześniej. Ziemię wydobytą podczas kopania dołka warto wymieszać z niewielką ilością dojrzałego kompostu. Nie należy natomiast wsypywać pod korzenie nawozów mineralnych ani świeżego obornika. Mogłyby one uszkodzić delikatne korzenie i pobudzać krzew do wzrostu w nieodpowiednim momencie.
  • Krok 3. Ostrożnie wykop budleję
Wokół budlei należy wyznaczyć odpowiednio szeroki okrąg, a następnie stopniowo podkopywać roślinę szpadlem. Trzeba robić to ostrożnie, starając się zachować jak największą część korzeni wraz z otaczającą je ziemią. W przypadku większych egzemplarzy bryła korzeniowa może być ciężka, dlatego przyda się pomoc drugiej osoby. Wykopany krzew najlepiej przenieść na mocnej płachcie, kawałku jutowego materiału lub taczce.
  • Krok 4. Umieść krzew w dołku
Wykopaną budleję należy możliwie szybko przenieść do przygotowanego dołka. Roślinę ustawia się tak, aby górna część bryły korzeniowej znajdowała się na poziomie otaczającej ziemi. Następnie trzeba stopniowo zasypywać wolne przestrzenie podłożem, lekko je dociskając (ale nie ubijając, bo zbyt mocno zagęszczona gleba utrudnia przepływ powietrza i wody, a także rozwój nowych korzeni).
  • Krok 5. Obficie podlej przesadzoną budleję
Bezpośrednio po przesadzeniu krzew trzeba dokładnie podlać. Woda pomaga osadzić podłoże wokół korzeni i ogranicza powstawanie pustych przestrzeni. Należy podlewać powoli, tak aby wilgoć dotarła do całej bryły korzeniowej.
  • Krok 6. Rozłóż ściółkę wokół krzewu
Na zakończenie warto rozłożyć wokół krzewu warstwę ściółki z kory sosnowej, rozdrobnionych liści lub dojrzałego kompostu. Warstwa o grubości około 5 cm pomaga utrzymać wilgotność ziemi i ogranicza gwałtowne zmiany temperatury w strefie korzeniowej. Pamiętaj, by ściółka bezpośrednio nie dotykała podstawy pędów. Pozostawienie niewielkiego odstępu ograniczy ryzyko zawilgocenia szyjki korzeniowej i rozwoju chorób.
Budleja Dawida
Autor: Maria Muszalska Budleja Dawida
Jak dbać o przesadzoną budleję jesienią?
Przez pierwsze tygodnie trzeba przede wszystkim kontrolować wilgotność podłoża. Jeśli jesień jest sucha i stosunkowo ciepła, krzew będzie wymagał podlewania. Nie oznacza to jednak, że wodę należy dostarczać codziennie. Najlepiej sprawdzać stan gleby i podlewać wtedy, gdy zaczyna przesychać w strefie korzeniowej. Podłoże powinno być umiarkowanie wilgotne, ale nie mokre. W okresach długotrwałych opadów podlewanie należy ograniczyć lub całkowicie wstrzymać. Budleja źle reaguje na zalewanie korzeni, a stojąca woda może prowadzić do ich gnicia. Po przesadzeniu nie należy również intensywnie nawozić krzewu.
Jesienne stosowanie nawozów bogatych w azot pobudza rośliny do wytwarzania nowych pędów, które mogą nie zdążyć zdrewnieć przed zimą. Znacznie korzystniejsze będzie pozostawienie budlei w spoczynku i rozpoczęcie nawożenia dopiero wiosną, jeśli gleba rzeczywiście wymaga wzbogacenia.
Przeczytaj też: Nie każdy nawóz nadaje się na jesień. Sprawdź, czym nawozić jesienią trawnik, warzywa i rośliny ozdobne
Czy budleję należy przyciąć po przesadzeniu?
Główne cięcie budlei Dawida wykonuje się wiosną, a nie jesienią. Silne skracanie pędów przed zimą nie jest zalecane, ponieważ może zwiększyć podatność krzewu na uszkodzenia mrozowe. Starsze pędy zapewniają również pewną osłonę niżej położonym częściom rośliny. Po przesadzeniu można jedynie usunąć gałęzie połamane, chore lub wyraźnie uszkodzone podczas przenoszenia. Jeśli zachodzi potrzeba niewielkiego skrócenia pędów utrudniających transport, zabieg należy ograniczyć do minimum.
Właściwe cięcie najlepiej zaplanować na przełom marca i kwietnia, po ustąpieniu silnych mrozów. Wtedy budleja Dawida może zostać mocniej przycięta, co pobudzi ją do wytwarzania nowych, silnych pędów, na których latem pojawią się kwiaty.
Przeczytaj też: Jedno cięcie formuje, inne odmładza. Poznaj rodzaje cięcia drzew i krzewów i zobacz, jak odmienić swój ogród
Czy przesadzoną budleję trzeba okryć na zimę?
Świeżo przesadzona budleja, z osłabionym systemem korzeniowym, jest bardziej wrażliwa na mróz, dlatego warto ją zabezpieczyć na zimę. Najważniejsza jest ochrona podstawy – usyp wokół niej kopczyk (15-20 cm) z ziemi lub kompostu, a podłoże wyściółkuj korą. Zrób to po pierwszych przymrozkach.
Pamiętaj, że przemarznięcie pędów nie oznacza śmierci krzewu – często wiosną wypuszcza nowe pędy z żywej podstawy krzewu.
Przeczytaj też: Zimowa tarcza w ogrodzie – kiedy i jak skutecznie zabezpieczyć drzewa i krzewy przed mrozem
Murator Ogroduje: Przycinanie drzew i krzewów (porada)
Zobacz galerie zdjęć: Młyn Patryki na Warmii. Zobacz jak wyglądała przebudowa starego młyna
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
