Pomysł na kącik wypoczynkowy przy ścianie domu
Oto pomysł na niewielki kącik wypoczynkowy przy ścianie domu. Posadzono tutaj pnącza oraz bukszpan, lawendę i orliki. Zobacz, jaki uroczy!
Wschodnia i zachodnia elewacja domu to doskonałe miejsce dla pnączy i na kącik wypoczynkowy. Jest tu pod dostatkiem światła, ale nie ma upału i duchoty towarzyszących południowej stronie budynku (chłodniej jest od wschodu niż od zachodu, ponieważ poranne słońce grzeje słabiej niż zachodzące po gorącym dniu; zimą rośliny przy wschodniej elewacji są bardziej narażone na mróz i przymrozki).Sadząc przy domu pnącza, trzeba pamiętać, że bywa tam sucho. Pas ziemi przy budynku jest bardzo często osłonięty przez okap dachu, więc nie dociera do niego deszcz. W takim przypadku lepiej umieścić rośliny w odległości nie mniejszej niż 50 cm od ściany. Jeśli gleba jest mało urodzajna lub została zniszczona podczas budowy domu, należy ją wymienić lub użyźnić. W tym celu z dołu szerokości i głębokości 50 cm usuwamy połowę ziemi, a resztę mieszamy z kompostem, a jeżeli podłoże jest mało przepuszczalne, na dnie układamy dodatkowo 10-centymetrową warstwę drenującą ze żwiru. W tak przygotowanym miejscu sadzimy pnącza mniej więcej 5 cm głębiej, niż rosły w doniczce. Dzięki temu z przysypanych ziemią części wyrośnie dużo silnych pędów. Ziemia przy ścianach łatwo się nagrzewa i przesycha, dlatego pnącza (zwłaszcza młode) trzeba regularnie podlewać.
Ważnym elementem kompozycji jest lawenda – poruszana wiatrem lub muskana w czasie przechodzenia obok niej wydziela olejki eteryczne, których silny zapach umila czas spędzony na dworze. Dzięki zimozielonemu bukszpanowi i suchodrzewowi chińskiemu to miejsce jest atrakcyjne także zimą. Biała ściana domu jest dobrym tłem dla roślin, podobnie jak żwir, z którego zrobiono nawierzchnię i którym wysypano przestrzeń między roślinami. Materiał ten jest zdecydowanie za mało doceniany i za rzadko wykorzystywany w ogrodzie. Jest przepuszczalny dla wody, ale jednocześnie zapobiega jej parowaniu do atmosfery. Poza tym hamuje wzrost chwastów, a te, które się pojawią, łatwo jest wyrwać spomiędzy kamyczków.
Pnącza w ogrodzie
