Jak zrobić miejsce na ognisko w ogrodzie? Murowane palenisko ogrodowe krok po kroku
Spotkania z przyjaciółmi przy ognisku to wielka przyjemność szczególnie latem. Wspólne pieczenie kiełbasek czy ziemniaków, ma swój niepowtarzalny klimat. Zobacz, jak zrobić miejsce na ognisko w ogrodzie.
Palenisko
Autor: Andrzej Szandomirski W naszym kursie przedstawiamy pomysł, w którym palenisko z otaczającym je placem do spotkań towarzyskich zostało tak skomponowane z ogrodem, że stało się elementem ozdobnym.
Bezpiecznie i wygodnie
Ogniska w ogrodzie to miejsca spotkań, popularne szczególnie latem . Aby były bezpieczne i komfortowe, trzeba spełnić kilka warunków. Należy mieć na uwadze przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. Miejsce na palenisko powinno być umieszczone z dala od zabudowań, drewnianych elementów ogrodowej architektury oraz w pobliżu dużych drzew.
Budując murowane palenisko, trzeba wziąć pod uwagę także wygodę. Wokół miejsca na ognisko powinno być sporo wolnej przestrzeni w której zmieszczą się siedziska, stół i ława. Dzięki temu, każdy z uczestników spotkania będzie miał swobodny dostęp do ognia.
Wygląd ma znaczenie
Miejsce na ognisko powinno pasować do stylu domu oraz pozostałej części ogrodu. Można je wynieść ponad poziom gruntujący lub zagłębić w utwardzoną nawierzchnię np. z kostki granitowej, łupanego kamienia lub żwiru. Palenisko można także obsadzić krzewami lub płotkiem, w ten sposób zyska walory estetyczne.
Potrzebne narzędzia :
  • poziomnica i niwelator
  • kołki i sznur budowlany
  • łata
  • miara
  • młotki : kamieniarski i murarski
  • szpadel
  • grabie
  • taczka
  • szpilki budowlane
  • kielnia
  • młot 5 kg
  • ubijak i zagęszczarka mechaniczna
  • szczotka
  • wąż z końcówką do rozpylania wody
  • betoniarka
  • szlifierka kątowa z tarczami do cięcia kamienia
Potrzebne materiały :
  • otoczaki łamane grubości 10 cm
  • cegła klinkierowa
  • pełna kostka granitowa 8 cm
  • bruk drewniany
  • kołki drewniane
  • piasek
  • cement
KROK I - Przeniesienie wymiarów projektu w teren
Autor: Krzysztof Zasuwik
Budowę paleniska rozpocznij od dokładnego przeniesienia wymiarów z projektu w teren. Miejsca charakterystyczne zaznacz kołkami na obrzeżach ogniska.
KROK II - Wykopy pod podbudowę
Wykonaj wykop pod podbudowę na głębokość 30 cm. Dobrze, aby sięgał poza zarys nawierzchni. Po usunięciu ziemi, wyrównaj dno wykopu i starannie ubij ubijakiem ręcznym.
KROK III - Wypełnianie piaskiem
Na dnie wykopu rozłóż 5 - centymentrową warstwę piaski i wyrównaj ją. Jeśli grunt jest nieprzepuszczalny, należy pogłębić wykop i rozłożyć na dnie warstwę 15 cm tłucznia lub grubego żwiru.
KROK IV - Zagęszczanie piasku
Następnie piasek zagęść zagęszczarką mechaniczną. Kołkami zaznacz palenisko i granice między nawierzchniami: klinkierową, kamienną i z bruku drewnianego.
KROK V - Nakładanie podsypki cementowo-piaskowej
W części wykopu przeznaczonej pod nawierzchnię z kamienia łamanego, cegieł klinkierowych i pod palenisko rozłóż 5-centymetrową warstwę podsypki cementowo-piaskowej w proporcjach 1:9 (lub 1:12)
KROK VI - Układanie obrzeża nawierzchni klinkierowej
Zgodnie z wyznaczonym wcześniej zarysem ułóż obrzeże nawierzchni klinkierowej: rząd cegieł na cokole z zagęszczonego chudego betonu. Przestrzeń między cegłami wypełnij zaprawą cementową i wyrównaj fugi.
KROK VII - Wyrównywanie i poziomowanie powierzchni
Po ułożeniu obrzeża, wyrównaj i poziomuj podsypkę cementowo - piaskową. Zrób to bardzo dokładnie, bo wszelkie nierówności spowodują zapadanie się powierzchni.
KROK VIII - Układanie cegieł klinkierowych
Ułóż nawierzchnię z cegieł klinkierowych. Pierwsze rzędy ułóż przy desce – dzięki temubędą położone równo.
KROK IX - Wykładanie obrzeży
Wolne miejsca przy obrzeżach wypełnij przyciętymi na wymiar fragmentami cegieł. Po ułożeniu wszystkich cegieł dobij je tak, aby miały wymagany poziom.
KROK X - Układanie kostki granitowej
Ułóż palenisko z kostki granitowej na warstwie około 5 cm zaprawy cementowej (1:4). Powierzchnia paleniskapowinna się znaleźć kilka centymetrów poniżej poziomu sąsiedniej nawierzchni – inaczej wiatr będzie rozwiewał popiół.
KROK XI - Układanie nawierzchni z kamienia polnego
Wokół paleniska ułóż nawierzchnię z łamanego kamienia polnego. Skontroluj poziom i poszczególneelementy dobij młotkiem
KROK XII - Wypełnianie szczelin
Szczeliny między elementami ułożonych nawierzchniwypełnij podsypką cementowo-piaskowąw proporcjach 1:6 lub 1:9. Nadmiar dokładniepozamiataj.
KROK XIII - Spryskiwanie wodą nawierzchni
Ułożone nawierzchnie spryskujemy kilkakrotnie wodą, aby cement związał.
KROK XIV - Wbijanie kołków
Układanie nawierzchni z bruku drewnianego rozpoczynijod wbicia obrzeża z kołków drewnianych.
KROK XV - Układanie bruku drewnianego
Elementy bruku drewnianego ułóży na warstwie15 cm ubitego piasku tak, aby ich powierzchniaznalazła się około 1 cm powyżej sąsiedniej nawierzchni.
KROK XVI - Wyrównywanie powierzchni i wypełnianie szczelin
Bruk drewniany dobij do poziomu pozostałych nawierzchni. Szczeliny między elementami wypełnij piaskiem.
KROK XVII - Gospodarowanie powierzchni wokół paleniska
Wokół ogniska rozłóż żyzną ziemię, w której będą posadzone rośliny i posiana trawa.
