Rozwiązania Samsung Climate Solutions zrewolucjonizują ogrzewanie domu dzięki nowej pompie ciepła
2023-11-02 9:27 Materiał sponsorowany
Przyszłościowa technologia łączy się z wyrafinowanym designem w nowej serii pomp ciepła EHS Mono R290 firmy Samsung.
Pompa ciepła Samsung
Autor: Samsung/ Materiały prasowe
Firma Samsung Electronics Air Conditioner Europe (SEACE) ogłasza oficjalną europejską premierę swojego pionierskiego produktu, pompy ciepła EHS Mono R290. Zaprezentowany na początku tego roku na targach ISH we Frankfurcie model pompy ciepła EHS Mono R290 na nowo definiuje kwestie ogrzewania domu, oferując najnowocześniejszą technologię, która zwiększa komfort i ma niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Produkt jest dostępny w szerokiej gamie mocy dostosowanych do różnych wymagań: 5 kW, 8 kW, 12 kW i 16 kW. Warto zauważyć, że jednostki o mocy 5 kW i 8 kW mają tylko 850 mm wysokości w porównaniu z większymi jednostkami o mocy 12 kW i 16 kW (ok. 1000 mm wysokości).
Ogrzewanie z innowacjami, które wprowadzą Cię w przyszłość
Kilka kluczowych funkcji sprawia, że pompa ciepła EHS Mono R290 to odpowiedni wybór dla właścicieli domów, którzy myślą przyszłościowo. Jej wyjątkowo niski (w porównaniu do innych technologii chłodniczych, takich jak R32 (675)) potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) wynosi 3. Oferuje ona najnowocześniejszą technologię, która podnosi komfort, a zastosowany czynnik chłodniczy zapewnia niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) i stałą pdodukcję ciepłej wody o wysokiej temperaturze, sięgającej 75°C1. Dzięki temu jest ona potencjalnym odpowiednim zamiennikiem systemu grzewczego dla wszystkich domów wyposażonych w systemy grzewcze na paliwa kopalne.
Co więcej, pompa ciepła EHS Mono R290 wykorzystuje czynnik chłodniczy o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP, wyższą temperaturą ciepłej wody i większym wymiennikiem ciepła, który może przekazać więcej ciepła na raz w porównaniu z konwencjonalną jednostką zewnętrzną, dzięki powierzchni wymiany ciepła większej nawet o 39%2. Charakteryzuje się ona niezawodną wydajnością grzewczą, dzięki czemu może zapewnić 100% wydajności grzewczej w temperaturach spadających nawet do -10°C3. Umożliwia także produkcję ciepłej wody użytkowej (CWU) o temperaturze 70°C, gdy temperatura zewnętrzna mieści się w zakresie od -10°C do 43°C4, bez konieczności korzystania z grzałki wspomagającej. W ten sposób oszczędza energię podczas wytwarzania ciepłej wody użytkowej w gorące letnie dni.
Manuel Sanchez Sanz, dyrektor ds. przedsprzedaży, rozwoju biznesu i marketingu produktów w Samsung Electronics Air Conditioner Europe, mówi:– Pompa ciepła EHS Mono R290 stanowi dla firmy Samsung znaczący krok naprzód w technologii ogrzewania domów. Ponieważ czynnik chłodniczy zapewnia niższy potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP i wyższą temperaturę ciepłej wody, z pewnością stanowi ona przełomowe rozwiązanie dla właścicieli domów. Wprowadzając tę nową gamę, Samsung jest przygotowany na spełnienie wymagań przepisów europejskich, które wkrótce wejdą w życie, takich jak przepisy UE dotyczące gazów fluorowanych.
1 Temperatura wody na wylocie, gdy temperatura zewnętrzna mieści się w zakresie -10°C~35°C. C. Wyniki mogą się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.
2 Na podstawie pomiarów przeprowadzonych przez firmę Samsung dla modelu EHS R290 Mono (AE080CXYDGK/EU) w porównaniu z konwencjonalną jednostką zewnętrzną (AE080RXYDGG/EU) o tej samej wydajności.
3 W oparciu o temperaturę wody na wylocie wynoszącą 55°C. Wyniki mogą się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.
4 Ciepła woda użytkowa (CWU) opuszczająca zbiornik CWU ma temperaturę 70°C, gdy temperatura zewnętrzna mieści się w zakresie -10°C~43°C. Jeśli temperatura zewnętrzna spada poniżej -10°C, wymagane jest wykorzystanie grzałki wspomagającej. Wyniki mogą się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.
Zaprojektowane do pracy z czynnikiem chłodniczym R290
W modelu EHS Mono R290 jako czynnik chłodniczy zastosowano R290 zamiast powszechnie stosowanego R32. Ponieważ wykorzystano czynnik chłodniczy R290, wewnętrzne elementy urządzenia należało dostosować w porównaniu ze zwykłą monopompą ciepła. Adaptacje te umożliwiają oddzielenie czynnika chłodniczego R290 od reszty układu.
Bezproblemowa konfiguracja, cicha praca, estetyczny wygląd
Pompa ciepła EHS Mono R290 została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo współpracować z czynnikiem chłodniczym R290, co wraz z łatwością obsługi tej pompy na pewno docenią właściciele domów i profesjonaliści. Jednostka zewnętrzna EHS Mono została zaprojektowana tak, aby jej montaż, serwisowanie i konserwacja nie sprawiały problemów. Jej montaż nie wymaga certyfikatu FGAZ.  Dostęp do wewnętrznych elementów pompy ciepła można uzyskać przez panel boczny, który zdejmuje się po uprzednim odkręceniu trzech śrub. Znacznie oszczędza to czas i nakład pracy podczas instalacji, konserwacji i serwisowania.
Kluczową cechą nowej pompy ciepła EHS Mono R290 jest to, że działa ona bardzo cicho (poziom ciśnienia akustycznego na poziomie 35 dB(A)5 w 4-stopniowym trybie cichym. Jednostka zewnętrzna tej pompy ciepła jest wyposażona w dwuwarstwowy system izolacji akustycznej wyposażony w opatentowaną konstrukcję Groove Grid Felt6, która skutecznie blokuje i pochłania hałas wytwarzany przez części kompresyjne i drgania. Do mocowania sprężarki zastosowano pierścienie sprężynowe (zamiast pierścieni gumowych), co zmniejsza współczynnik przenoszenia drgań o 90%7.
Urządzenie ma ciemnoszary kolor, który wpisuje się w aktualny trend w projektowaniu nowoczesnych budynków i ich zewnętrznego otoczenia. Pompa ciepła EHS Mono R290 dodaje elegancji różnym fasadom zewnętrznym, ulepszając zarówno projekty renowacyjne, jak i domy klasy premium.
5 Na podstawie wewnętrznych testów jednostki zewnętrznej EHS Mono R290. Poziom hałasu jest mierzony w odległości 3 m od przedniej części jednostki zewnętrznej, w komorze akustycznej przy temperaturze zewnętrznej 7°C. Wyniki mogą się różnić w zależności od czynników środowiskowych i indywidualnego użytkowania.
6  Numer patentu: P2022-0012826
7 Na podstawie wewnętrznej symulacji obliczeniowej zgodnie ze wzorem teoretycznym pierścienia sprężynowego w porównaniu z pierścieniem gumowym. Wyniki mogą różnić się w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.
Zoptymalizowana kontrola energii i aktualne informacje
Nową gamę pomp ciepła można również podłączyć do SmartThings Energy8, aby zmaksymalizować oszczędności i zoptymalizować zużycie energii. Jeden z największych otwartych ekosystemów podłączonych urządzeń na świecie, czyli SmartThings Energy firmy Samsung, jest kompatybilny  z szeroką gamą urządzeń oraz zapewnia system zarządzania energią w domu, a także realne oszczędności energii dzięki szerokim analizom, automatyzacji oszczędzania energii i wsparciu dla użytkowników w dążeniu do domu o zerowym zużyciu energii netto.
Po podłączeniu użytkownicy mogą monitorować swoje zużycie energii, a dzięki trybowi oszczędzania potencjalnie je zmniejszyć9. Kolejną funkcją, która może jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii, jest tryb energetyczny SI. Ucząc się wzorców użytkowania, system dostosowuje temperaturę CWU, aby utrzymać komfort użytkownika bez zużywania dużej ilości energii10.
Pompa ciepła EHS Mono R290 jest również kompatybilna z usługą EHS Cloud Service i można ją zintegrować z aplikacją SmartThings Energy, która zapewnia profesjonalistom szereg danych technicznych i analiz, umożliwiając zdalne monitorowanie urządzenia, a także automatyzację oszczędzania energii11. Od automatycznych raportów po typy usterek, kontrole stanu i informacje o zużyciu energii – usługa EHS Cloud Service umożliwia profesjonalistom dokonanie wstępnej diagnozy potencjalnych problemów, dzięki czemu mogą zabrać ze sobą niezbędne części i odpowiedni sprzęt na wizytę w domu użytkownika. Umożliwia ona także zdalne rozwiązywanie drobnych problemów.
Pompa ciepła EHS Mono R290 będzie dostępna w czwartym kwartale 2023 roku w szerokiej gamie mocy, odpowiadającej różnym potrzebom właścicieli domów w całej Europie. Więcej informacji na temat modelu EHS Mono R290 i zaangażowania firmy Samsung w zrównoważone rozwiązania grzewcze można znaleźć na stronie https://samsung-climatesolutions.com/pl-pl/.
8 Dostępne na urządzeniach z systemem Android 6.0 lub nowszym i iOS 10.0 lub nowszym. Wymagane jest połączenie Wi-Fi, konto Samsung i opcjonalny zestaw Wi-Fi (MIM-H04N).
9 Wysokość zaoszczędzonych kosztów zależy od różnych czynników, takich jak plan taryfowy użytkownika, temperatura wewnętrzna/zewnętrzna i inne warunki użytkowania. Dzięki aplikacji SmartThings użytkownicy mogą na przykład zaprogramować odpowiedni produkt Samsung EHS, gdy energia elektryczna jest dostarczana w najniższej cenie, lub wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane, aby zminimalizować zużycie energii.
10 Opcja dostępna tylko w przypadku korzystania z AE2**CNWM*G/EU. Na podstawie wewnętrznych testów systemu EHS ze zintegrowaną jednostką wodną (AE260RNWMGG/EU) i konwencjonalną jednostką zewnętrzną (AE140BXYDGG/EU) w normalnych warunkach użytkowania. Wyniki mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu i zainstalowanych modeli urządzeń.
11 Dostępna wyłącznie w produktach firmy Samsung, które są kompatybilne z tą usługą i pod warunkiem wyrażenia zgody na warunki korzystania z usługi.Jednostka EHS wymaga zakupu oddzielnego zestawu Wi-Fi.
Partnerzy
