E-spotkanie: Dlaczego warto mieć pompę ciepła? Jaką wybrać?
Za nami e-spotkanie z cyklu Pog@dane. Zbudowane, podczas którego pogadaliśmy o pompach ciepła. Obejrzyj wideo z e-spotkania, odpowiadamy w nim na pytania - dlaczego warto mieć pompę ciepła i jaką wybrać.
Na etapie projektowania domu lub podczas jego termomodernizacji musimy podjąć decyzję o wyborze źródła ciepła. Spośród dostępnych rozwiązań największym zainteresowaniem w segmencie urządzeń wykorzystujących OZE cieszą się pompy ciepła.
Podczas e-spotkania Robert Kałużny - ekspert firmy Panasonic omówił najciekawsze zagadnienia związane z wyborem pompy ciepła. Z ekspertem rozmawiał Piotr Laskowski - redaktor naczelny Muratora.
Obejrzyj wideo z naszego e-spotkania. W nagraniu usłyszysz o:
  • Dlaczego warto mieć pompę ciepła? Dlaczego jest to lepsze urządzenie niż kocioł, który spala paliwo?
  • Jakie są rodzaje pomp ciepła?
  • Jak działa pompa ciepła gruntowa, a jak powietrzna?
  • Czy wydajność pompy gruntowej jest większa od powietrznej? W jaki rodzaj pompy warto zainwestować?
  • Czym różni się pompa ciepła monoblok od pompy ciepła split?
  • Dlaczego będzie rosła popularność pomp ciepła monoblok?
  • Na co zwrócić uwagę wybierając konkretne urządzenie, jak znaleźć dobrego instalatora i o co go zapytać?
  • Co jest ważne w wyposażeniu pompy ciepła. Od czego zależy cena urządzenia?
  • Jak dobrze dobrać moc pompy ciepła? Jak obliczyć zapotrzebowanie na ciepło w sowim domu?
  • Co to jest bufor? Czy jest niezbędny w instalacji z pompą ciepła?
  • Czy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca? Lepiej połączyć ją z ogrzewaniem podłogowym czy z tradycyjnymi grzejnikami?
  • Ile energii będzie zużywać pompa ciepła? Co zrobić, żeby zużywała jej jak najmniej?
  • Co to jest wskaźnik SCOP?
  • Ile zapłacimy za prąd montując pompę ciepła, jak to obliczyć?
  • Jak dobrać pompę ciepła do starego domu? Jak przeprowadzić modernizację instalacji grzewczej?
  • Jakie są najważniejsze informacje, które musimy podać instalatorowi, żeby dobrze dobrać pompę ciepła do modernizowanego budynku?
  • Co to znaczy, że pompa ciepła jest wysokotemperaturowa, średniotemperaturowa i niskotemperaturowa?
  • Gdzie w domu zainstalować pompę ciepła? Ile miejsca na to potrzeba?
  • Jak wygląda obsługa pompy ciepła przez użytkownika? Jak często i do czego są potrzebne wizyty serwisanta?
  • Jakie są objawy tego, że zburzona jest krzywa grzewcza?
  • Co się dzieje z zewnętrzną pompą ciepła, kiedy temperatura otoczenia spadnie poniżej -20oC? Czy pompa ciepła się wyłączy i przestanie działać przy zbyt niskiej temperaturze?
  • Czy należy zainstalować termostat pokojowy sterujący źródłem ciepła?
  • Czy zawsze można zastąpić kocioł stałopalny pompą ciepła? Jak przygotować się do zmiany instalacji w domu modernizowanym? Co należy sprawdzić?
  • Co jest bardziej korzystne: pompa ciepła czy ogrzewanie elektryczne?
  • Czy opłaca się zamontować pompę ciepła z fotowoltaiką?
  • Jakie ogrzewanie domu jest najtańsze? Czy pompa ciepła jest opłacalnym rozwiązaniem w porównaniu z innymi urządzeniami grzewczymi? Jakie są największe korzyści?
  • Jakie są możliwości zdobycia dopłaty do zakupu pompy ciepła?
Dziękujemy wszystkim za udział w e-spotkaniu i zapraszamy na kolejne. Śledźcie naszą stronę, będziemy informować o kolejnych wydarzeniach z cyklu Pog@dane. Zbudowane. Oglądając wideo zasubskrybuj też nasz kanał na YouTube.
Pompa ciepła
Autor: Panasonic/ Materiały prasowe Działanie pompy ciepła lekko niedoszacowanej będzie w całym okresie eksploatacji tańsze niż pompy o większej mocy, która przez dłuższy czas będzie pracowała nieekonomicznie
