Koszty ogrzewania domu węglem - praktyczne wyliczenie
Koszty ogrzewania domu węglem mogą różnić się diametralnie. Im lepszy węgiel, tym więcej ciepła można uzyskać w wyniku jego spalenia w piecu węglowym, ale i więcej trzeba za niego zapłacić. Sprawdź, na co zwrócić uwagę wybierając gatunek węgla, aby koszty ogrzewania były jak najniższe, a jego efektywność - jak najlepsza.
Ile kosztuje ogrzewanie węglem?
Wartość opałowa węgla kamiennego może się wahać od 17 do 34 MJ/kg (do celów grzewczych nie stosuje się węgla o wartości opałowej poniżej 21 MJ/kg), a więc z tej samej ilości węgla bardzo dobrej jakości można uzyskać nawet dwa razy więcej ciepła niż z węgla gorszego. Warto zatem sprawdzić przed zakupem, za co mamy zapłacić.
Typ, sortyment i klasa węgla
Dla łatwiejszej oceny jakości węgla wprowadzono podział na typy, sortymenty, klasy i gatunki.
  • Typ węgla jest ustalany m.in. na podstawie zawartości części lotnych, zdolności spiekania i ciepła spalania. Do kotłów w domach jednorodzinnych stosuje się węgiel typu od 31 do 33.
  • Sortyment oznacza wielkość ziaren. Do małych kotłów używa się sortymentów: grubego – o wielkości ziaren powyżej 25 mm (kęsy, kostka, orzech), średniego – o ziarnach od 8 do 31,5 mm (groszek) – i miału.
  • Klasa węgla informuje o jego wartości opałowej i zawartości popiołu. Oznacza się ją dwiema cyframi, np. 25/7 – pierwsza to najniższa wartość opałowa w MJ/kg, druga – najwyższa  zawartość popiołu w procentach.
Na podstawie sortymentu i klasy można jeszcze określić gatunek węgla. Im niższa klasa i mniejsze uziarnienie, tym gorszy gatunek węgla.
Ekogroszek – paliwo kwalifikowane
Do kotłów z automatycznymi podajnikami paliwa stosuje się tak zwane paliwo  kwalifikowane – węgiel kamienny, którego ziarna mają wielkość od 50 do 25 mm, zawierają mniej niż 1% siarki i nie więcej niż 10% popiołu. Popularnie nazywa się je ekogroszkiem.
Ceny węgla luzem, o wartości opałowej 29 MJ/kg, w styczniu 2011 roku wynosiły ok. 610 zł/t za sortyment kostka, ok. 590 zł za sortment orzech, 560 zł/t za sortyment groszek. Węgiel pakowany w torby po 25 kg był mniej więcej o 200 zł/t droższy.
Ile kosztuje ogrzewanie węglem? Rodzaj kotła i gatunek węgla mają znaczenie?
  • Orientacyjna cena ciepła uzyskanego w wyniku spalania węgla kamiennego dobrej jakości w nowoczesnym piecu węglowym to około 0,02 zł/MJ, czyli 0,08 zł/kWh (przy założeniu, że sprawność kotła wynosi 80%, wartość opałowa paliwa 29 MJ/kg, a jego cena 610 zł/t).
  • Jeśli węgiel będzie gorszej jakości i będzie spalany w nienowoczesnym kotle, to koszt wytworzonego ciepła wyniesie około 0,03 zł/MJ, czyli 0,11 zł/kWh (przy założeniu, że sprawność kotła wynosi 60%, wartość opałowa paliwa 25 MJ/kg, a jego cena 590 zł/t).
  • Ogrzewanie węglem typu ekogroszek kupowanym w workach po 25 kg kosztuje około 0,04 zł/MJ, czyli 0,13 zł/kWh (przy założeniu, że sprawność kotła wynosi 70%, wartość opałowa paliwa 28 MJ/kg, a jego cena 800 zł/t).
