Szyby dla wymagających. Ochrona przed zimnem, hałasem i przed złodziejem...
Współczesne okna dzięki specjalnie dobranym szybom mogą chronić zimą przed ucieczką ciepła, latem przed przegrzaniem pomieszczeń, a przez cały rok przed hałasem z dobiegającym z ruchliwej ulicy i przed zakusami złodziei. Sprawdź, jakie dostępne rodzaje szyb. Zobacz, jakie są ich parametry i cechy specjalne...
Stosowane obecnie szyby zespolone zbudowane są z dwóch lub trzech tafli szkła i mają lepsze parametry techniczne niż pojedyncze szyby ze zwykłego szkła w starych oknach. Powszechnie używane jest szkło typu float. Ma ono dobre parametry techniczne, a także idealnie gładką, wypolerowaną i błyszczącą powierzchnię.
Przestrzeń pomiędzy szybami jest hermetycznie zamknięta i może być wypełniona suchym powietrzem. Jednak lepsze parametry cieplne mają szyby wypełnione ciężkim gazem - argonem, kryptonem lub ksenonem - które bardzo słabo przewodzą ciepło.
Ważnym elementem szyb zespolonych jest łącząca je ramka dystansowa. Wykonywana jest zwykle z aluminium - metalu, który ma dużą przewodność cieplną. Szyby zespolone mogą być pokryte różnymi powłokami poprawiającymi ich parametry.
Szyby ciepłochronne
Przez okno przenika kilka razy więcej ciepła niż przez ścianę. Współczynnik U okna jest więc jedną z podstawowych informacji, które powinien podać producent. Dobra izolacyjność termiczna jest ważna szczególnie przy dużych przeszkleniach. Ale nie tylko. Dziś - ze względu na dążenie do oszczędzania energii - rzadko kto chce mieć zimne okna. Dlatego tak popularne są szyby niskoemisyjne (thermofloat), które na wewnętrznej szybie maja powłokę niskoemisyjną z tlenków metali szlachetnych, która odbija ciepło promieniujące z pomieszczenia, a tym samym zapobiega przenikaniu ciepła na zewnątrz.
Szyby przeciwsłoneczne
Co zrobić, aby dom latem za bardzo się nie nagrzewał? Można zastosować w oknach szyby zespolone ze szkłem absorpcyjnym (antisol) lub refleksyjnym (reflex lub stopsol).
  • Szyba absorpcyjna pochłania część energii promieniowania słonecznego i w ten sposób chroni pomieszczenia przed przegrzaniem. Wykonana jest ze szkła float, które jest barwione w masie na różne kolory. Ilość absorbowanego promieniowania słonecznego zależy od koloru oraz od grubości szkła.
  • Szyba refleksyjna jest wykonana ze szkła float barwionego w masie i dodatkowo powleczonego warstwą tlenków metali lub metali szlachetnych, która działa jak lustro - odbija część promieniowania słonecznego i w ten sposób w lecie zapobiega przegrzewaniu się pomieszczeń. Należy pamiętać, że same szyby przeciwsłoneczne nie spełniają wymagań cieplnych, dlatego powinno się je stosować w zestawie z szybą z powłoką niskoemisyjną. Zarówno szyby z powłoką absorpcyjną, jak i refleksyjną umieszcza się najczęściej od strony zewnętrznej.
Szyby dźwiękochłonne
Szyby zmniejszające poziom hałasu poprawiają komfort przebywania w pomieszczeniu, zwłaszcza gdy budynek znajduje się w miejscu szczególnie narażonym na hałas. Aby poprawić izolację akustyczną, można stosować szyby zespolone z taflami różnej grubości, na przykład 4 i 6 mm, 4 i 8 mm, 4 i 10 mm, oraz zwiększyć między nimi wypełnioną ciężkim gazem przestrzeń. Izolację akustyczną okna poprawiają też szyby ze szkłem laminowanym. Są to dwie lub więcej tafli szklanych o takiej samej lub różnej grubości połączonych ze sobą milimetrową warstwą folii PVB lub dźwiękochłonną żywicą. Należy jednak pamiętać o tym, że szkło z żywicą połączone w szyby zespolone może powodować optyczne zniekształcenia.
Szyby samoczyszczące
To stosunkowo nowy wynalazek. Szyba jest pokryta powłoką hydrofilną. Promienie słoneczne uruchamiają reakcję, w wyniku której następuje rozkład zanieczyszczeń organicznych oraz mineralnych. Następnie są one zmywane przez wodę (deszczową lub naniesioną spryskiwaczem). Woda, która spada na szkło, rozpływa się równomiernie po jego powierzchni i myje szybę, po czym szybko odparowuje, nie pozostawiając śladów wyschniętych kropel. W ten sposób okna myją się same. Takie szyby można rzadziej myć od zewnątrz - szkło pozostaje dłużej czyste, a samo mycie jest łatwiejsze - brud w mniejszym stopniu przywiera do powierzchni.
Szyby bezpieczne i antywłamaniowe
Modne ostatnio duże przeszklenia mogą być niebezpieczne w razie stłuczenia, a także kusić nieproszonych gości. O bezpieczeństwo można zadbać, wstawiając okna z szybami bezpiecznymi. Mogą być wykonane ze szkła hartowanego termicznie, laminowanego folią lub klejonego żywicą albo zbrojonego siatką z drutu. W razie rozbicia szkło hartowane rozpada się na drobne kawałki o tępych krawędziach, natomiast laminat zwiększa odporność szyby na uderzenia oraz spaja spękane kawałki szkła. Można też zastosować okna antywłamaniowe. Dobrze zamontowane z powodzeniem zastąpią kraty czy rolety antywłamaniowe. Aby okna spełniały normy dotyczące ochrony przed włamaniem, muszą mieć nie tylko odpowiednie szyby, ale również specjalne antywłamaniowe okucia i wzmocnione profile. Szyby bezpieczne zależnie od potrzeb montuje się od środka lub od zewnątrz, szyby antywłamaniowe - zwykle od zewnątrz.
Bezpieczeństwo w klasach
Stopień wytrzymałości szyb oznacza się symbolami O1, O2 i od P1 do P8. W domach jednorodzinnych stosuje się szyby:
  • klasy O1, O2 - szyby bezpieczne, które chronią tylko przed zranieniem stłuczonym szkłem. Zbudowane są z dwóch tafli szkła grubości 3 mm każda, połączonych folią grubości 1 mm;
  • klasy P1, P2 - nie tylko chronią przed zranieniem, ale są też odporniejsze na uderzenia: zanim włamywacz je rozbije, będzie czas na interwencję. Szyby P1 to zwykle dwie tafle szkła grubości 3 mm każda, połączone dwiema warstwami folii lub jedną podwójnej grubości, w szybach P2 tafle szkła mają grubość 4 mm każda;
  • klasa P4 - szyby antywłamaniowe, które mogą zastępować kraty o oczkach 150 x 150 mm wykonane z drutu stalowego średnicy 10 mm. Wytrzymują ciężar trzykrotnego uderzenia kuli o masie 4,11 kg z wysokości 9 m. Nawet takie uderzenie nie spowoduje przebicia szyby na wylot. Zbudowane są z dwóch tafli szkła grubości 4 mm i czterech folii.
