Antena - przejście przez dach
Montując na dachu antenę, należy przede wszystkim pamiętać, by elementy przebijające na wylot połać dachową zostały właściwie uszczelnione – tak aby nie dochodziło do przeciekania wody do wnętrza domu.
Autor: Archiwum serwisu Antena - przejście przez dach
Do prawidłowego wykonania przejścia anteny przez dach wykorzystuje się systemowe nasadki antenowe z tworzywa sztucznego mocowane na wyprofilowanych kołnierzach dostosowanych do rodzaju pokrycia. Blachodachówkę przewierca się w wybranym miejscu, a otwór przykrywa aluminiowym kołnierzem. Kołnierz ten musi być wyprofilowany zgodnie z załamaniami pokrycia, wsunięty pod najbliższy od góry zakład warstw blachy i dodatkowo umocowany wkrętami. Dopiero do niego mocuje się nasadkę antenową. Przy pokryciach płaskich również używa się kołnierzy, ale powinny one być umieszczone pod warstwą wierzchniego krycia, aby uniemożliwić dopływ wody do wnętrza. Jeżeli dach został już położony, można zastosować „ratunkowe” kołnierze naposzyciowe, ale wymagają one dodatkowego uszczelnienia silikonem dekarskim. Materiał ten może po pewnym czasie ulec rozszczelnieniu, dlatego trzeba kontrolować jego stan. W przypadku pokryć dachówkowych funkcję kołnierza spełniają specjalne dachówki przelotowe z odpowiednio ukształtowanym wypustem zakończonym otworem. Chociaż teoretycznie każdy element umocowany do istniejącego pokrycia daje się uszczelnić, to ogólna zasada jest taka, że przejście anteny przez dach uwzględnia się już na etapie jego wykonywania. Później jest to kłopotliwe, gdyż trzeba przewiercać wszystkie warstwy połaci, często łącznie z ociepleniem, co powoduje przerwanie ciągłości izolacji i zakłóca przebieg szczeliny wentylacyjnej. Większość akcesoriów dostępna jest w kilku kolorach dostosowanych do podstawowej barwy pokrycia.
Autor: Archiwum serwisu Prawidłowo wykonane przejście anteny przez dach.
Krok po kroku
Kołnierze do pokryć płaskich
Dachówki przelotowe
Autor: Archiwum serwisu 1. Dachówka cementowa z nasadką – w celu zmniejszenia średnicy otworu zaciska się stalowy uchwyt i zamyka ewentualne     szczeliny silikonem dekarskim.2. Zamiast dachówki tradycyjnej można zamontować plastikową o tych samych wymiarach. 3. Dachówka cementowa z nasadką odpowiednią do różnych średnic wspornika antenowego. 4. Dachówka ceramiczna – nasadkę przycina się tak, żeby stworzyć jak najciaśniejsze przejście wspornika.
